30 luglio 11, 20:50 | #2141 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-01-2007 Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
Dunque..... Sulla DX8 non cè una antenna specifica per ricevere la telemetria.... usa la stessa che usa per trasmettere!!! Per la telemetria, con il TM1000 hai di base la lettura della tensione della RX, di un'altra tensione che puoi collegare te, della temperatura e del numero di giri (ovviamente se colleghi i fili dei sensori che si comprano)!!! Per avere la velocità e l'altitudine esistono altri sensori più complessi che si collegano sempre al TM1000.... Aircraft Telemetry Altimeter (SPMA9575): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology Aircraft Telemetry Airspeed Indicator (SPMA9574): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology |
30 luglio 11, 23:46 | #2143 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Se vuoi pilotare alianti in modo serio rivolgiti a Multiplex e Futaba (JR e Graupner non le conosco ma credo anche loro). Non voglio assolutamente con questo post denigrare a 360 gradi ma solo invitarTi a provare quanto dico, magari con radio di amici, prima di indirizzarTi su Spektrum se davvero per Te gli alianti sono un must! Cordialmente.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
31 luglio 11, 08:45 | #2146 (permalink) Top | |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
se per il tuo scopo ti va meglio l'hitec, non credo che ci siano altre ragioni per valutare l'acquisto della dx8. Saluti
__________________ https://www.facebook.com/groups/247807122140/?fref=ts | |
31 luglio 11, 10:08 | #2148 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-01-2002 Residenza: Val Curone (AL)
Ciao, Paolo.
__________________ Keep it light fly it right! | |
31 luglio 11, 10:12 | #2149 (permalink) Top | |
Giacchè non ci si conosce si può ben immaginare cosa ci sia dietro un affermazione così insignificante!
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 31 luglio 11 alle ore 10:16 | |
31 luglio 11, 12:28 | #2150 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
http://www.hitecrcd.com/products/air...ry/hts-ss.html Cosa monitorizzi con la sola ricevente, la sua tensione di alimentazione... L'optiamo 9 riporta: Basic Telemetry Function : RX Low Battery Warning Non vedo tutto questo grande ALL-IN-ONE Piuttosto vedo scelte costruttive differenti. Poi se per te ALLINONE significa avere solo la tensione della ricevente come telemetria ok! Ciao | |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
