![]() | #2061 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
__________________ Gruppo Aeromodellisti Piazzale Francia | |
![]() | #2062 (permalink) Top | |
User Data registr.: 30-05-2011 Residenza: umbria
![]() | #2063 (permalink) Top |
c'è come calibrare gli stick? Non capisco perché prima che andasse ho germania gli stick,sul monitor,andavano da 100 a 100 e adesso non più. Arrivano 95 94 99.... Appena posso scrivo nuovamente all'assistenza. Ora ci hanno rotto ![]()
![]() | #2064 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2009
| Per calibrare gli stick vai nel system menù cambia mode dal tuo ad un altro, esci dal menù e la dx8 ti chiederà la calibrazione, ignorala, riporta la radio nel tuo mode e ti richiederà la calibrazione, segui le istruzioni ed il gioco è fatto.
__________________ AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video |
![]() | #2065 (permalink) Top |
| Ok grazie ora ai provo
![]() | #2066 (permalink) Top |
ho appena provato e ho ottenuto che vanno da 99 a 99 adesso almeno sono tutti uguali
![]() | #2067 (permalink) Top |
test di portata casareccia eseguito. Dove staccava il segnale prima adesso ristacca. L'unica differenza e che riaggancia immediatamente e non segnala lo sgancio con il satellite che lampeggia. Il tutto ho dsm2 con ar7000 domani provo in dsmx con ar8000. In pratica la avevo destinata a radio per il polistirolo,adesso posso aggiungere anche sotto il metro ![]() ![]()
![]() | #2068 (permalink) Top |
ar8000 in dsmx appena provata. Stessa cosa della precedente ma in compenso al riaggancio mi lampeggia il led rosso che mi segnala il problema. La domanda è: perché nella 7000 non mi segnala lo sgancio? Con il nuovo software del modulo vogliono camuffare i problemi? Se crashio un modello e trovo la rx agganciata senza che mi avverta di un problema,io darò colpa a qualcos'altro. Mistero....
![]() | #2069 (permalink) Top | |
User Data registr.: 27-05-2009 Residenza: Piacenza
![]() | #2070 (permalink) Top |
Forse sono cose gia' dette visto che la radio è uscita un anno fa in ogni caso ve le racconto... Oggi ho smontato la radio per rendere lo stick del gas dentellato con l'apposita frizione, ne ho approfittato per dare un occhiata all'assemblaggio interno. Devo dire che costruttivamente a livello elettrico è ben fatta , pochi flat cable, solo quello che unisce il guscio posteriore con quello anteriore, le saldature su vari switch sono ben fatte è i vari moduli sono ben distribuiti. Una grande differenza rispetto alle versioni precedenti sta nel modulo TX che ora si trova direttamente sotto l'antenna e non piu' al centro della radio. Una cosa che mi ha lasciato un po' perplesso è l'uso di biadesivo sulle gomme delle impugnature laterali oltre ai vari fissaggi in gomma che ha reso l'apertura piu complessa da come me la immaginavo. Rimontato il tutto sono andato al campo con mio figlio e la sua DX6i, ho impostato la funzione allievo maestro sulla DX8, quella che permette di escludere alcuni comandi (GAS e TIMONE per la precisione) e abbiamo volato assieme con il cavo connesso tra le due radio. Avevo qualche dubbio che con la DX6i non andasse ed invece funziona tutto a meraviglia, una splendida giornata... a parte il tempo... ![]() |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
