![]() | #1251 (permalink) Top | |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
![]() | #1252 (permalink) Top | |
![]() | #1253 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-12-2009
Speriamo bene!!!
__________________ AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video |
![]() | #1254 (permalink) Top | |
User Data registr.: 22-02-2009
![]() Oggi ho portato la radio al lavoro e ho importato la tuo modello senza rendermene conto sul mio modello easy glider ancora da collaudare (previsto per domani). Nel pomeriggio passa il mio amico di volo e visto che ho finito prima ci siamo messi d'accordo per anticipare al collaudo a questa sera. Andiamo al campo accendo la dx8 ..... no!!!! al posto del mio alliante ora c'è il t-28 ![]() ![]() ![]() Bhe visto che ero lì ho sfidato la sorte reverse alla coda e alettoni trimmato alettoni coda e via... Per fortuna è andato tutto ![]() ![]() ![]() Ciaooo... | |
![]() | #1255 (permalink) Top |
In modalità elicottero lo switch "GEAR" a 2 posizioni sembra non avere alcuna funzione. Ho una necessità: sarebbe possibile con il nuovo firmware v2.01 abilitare un mix per assegnare una funzione allo switch gear tale che si esegua una miscelazione con un canale Aux?
![]() | #1256 (permalink) Top | |
User Data registr.: 19-01-2005 Residenza: 33170 e dintorni
copiare i dati dalla memory card.
__________________ Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli | |
![]() | #1257 (permalink) Top | |
del mio... ![]() Volevo solo evidenziare che ho messo in discussione la configurazione di moscaleras e per la legge di compensazione mi sono trovato ad rinunciare il volo o rischiare con quello che avevo criticato!! ![]() Invece tutto bene, oggi ho fatto altri tre voli.. quasi quasi lascio il nome modello t-28 ![]() porta bene... Ciaooo | |
![]() | #1258 (permalink) Top | |
emm,consiglio di fare un po di pratica con la memori card, e salvare i modelli. quando incominci ad averne diversi,poi le cose si complicano.
![]() | #1259 (permalink) Top | |
Purtroppo come ben sai con quattro ely ; un 90 un 50 nitro e un 550 un 400 elet, un aliante tenerli in funzione ci va tempo ![]() Capisci che forse più che un memory card ci vuole un personal trainer!! Per la cronaca ho messo gli occhi su questo HobbyKing Online R/C Hobby Store : HobbyKing Ventus 2.3m EPO Glider (KIT) | |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
