![]() | #1041 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
la dx8 usa il sistema dsm2, la ricevente il sistema dsm ed è una park flyer only hai controllato se la tx è settata con lo stesso sistema? sei sicuro che questo tipo di rx sia adatto all'uso che ne fai? (nonostante tu affermi che prima andava)
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto |
![]() | #1043 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-10-2010 Residenza: Mezzogoro (FE)
prova a dargli un'occhiata.....
__________________ BLIZZARD - EASY GLIDER PRO ---- DX8 ----- E-SKY HONEY BEE FP2 - NINE EAGLES SOLO PRO CAMPO VOLO: AVIOSUPERFICE VALLE GAFFARO - FERRARA SOCIO A.A.V.I.P. | |
![]() | #1044 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
controlla se il frame è messo in giusta modalità(22ms se dovessi avere anche un solo servo non digitale e dsm2 con la tua rx) .fatto ciò,prendi un canale vuoto della radio,dagli il reset e poi binda. Rifài il setup è controlla il tutto. Con l'avvento del 2.01 si deve necessariamente resettare e rifare bind e setup. Mi dispiace me è così. Io prima di capirlo c'ho perso un t28 e un ar8000 . Fai questo e ai fai sapere.
![]() | #1046 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
![]() | #1047 (permalink) Top | |
User Data registr.: 26-12-2009
__________________ AERODRONE M4X - AERODRONE M6S (revamping) - AERODRONE M4H - i miei video | |
![]() | #1049 (permalink) Top | |
![]() Se non leggete i manuali è inutile che poi ve la prendiate con la radio!! ![]() Se avessi aperto il manuale e letto quanto riportato a pag.6 non avresti rotto alcun modello: "Note: The DX8 is NOT compatible with the original DSM AR600 receiver."
![]() | #1050 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-09-2005 Residenza: Scandicci (FI)
Ciao, tra le altre cose, la AR6000 è Park Flyer Only quindi NON da usare su ely di grande dimensioni AR6000 DSM DuaLink 6-Channel Park Flyer Receiver (SPM6000): Spektrum - The Leader in Spread Spectrum Technology Saluti |
ultima nata spektrum: Dx8 | greg89 | Radiocomandi | 1 | 08 febbraio 10 22:48 |
