27 febbraio 10, 23:04 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 25-07-2004 Residenza: Trieste
Usando lo stesso motore, aumentando la capacità della batteria, si aumenta solo l'autonomia, mentre la potenza rimane sempre la stessa. Naraj. | |
27 febbraio 10, 23:18 | #12 (permalink) Top | |
Non puoi fare un parallelo tra batterie di tipo diverso e con tensione diversa. Non c'è diodo che "tenga". L'unico sistema per aumentare l'autonomia è acquistare batterie con maggiore capacità, oppure, fare un parallelo con batterie dello stesso tipo. Naraj. | |
27 febbraio 10, 23:21 | #13 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
Lo dico perchè spesso sostituisco batterie ai trapani o alle pile tipo sub e gli utilizzatori ne sono entusiasti
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 27 febbraio 10 alle ore 23:30 | |
27 febbraio 10, 23:43 | #14 (permalink) Top | |
Nel nostro caso, non si era parlato di batterie acquistate da fondi di magazzino. Naraj. | |
27 febbraio 10, 23:52 | #15 (permalink) Top | |
La risposta precisa l'ho già data: utilizzare batterie AA con maggiore capacità (2500-2700) senza fare modifiche strane, punto.
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto | |
27 febbraio 10, 23:58 | #16 (permalink) Top | |
come potenza ho trovato buone le Varta, anche meglio delle Sanyo e normalmente le trovi con capacità tra 1800 e 2500. le trovi anche in normalissimi negozi
28 febbraio 10, 00:12 | #17 (permalink) Top | |
......."triplichi l'autonomia (ed anche la potenza). Se questa è la tua risposta precisa....... Naraj. | |
28 febbraio 10, 10:53 | #18 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-02-2010
Grazie ragazzi, acquisterò quelle batterie AA da 3600 mah così vedo anche se sono buone e vi farò sapere, tra l'altro si possono ricarcare più di 1000 volte ed il prezzo è molto conveniente. Speriamo che siano di qualità. |
28 febbraio 10, 13:22 | #19 (permalink) Top | |
Comunque sono curioso di sapere come vanno (hai visto mai!), tienimi informato.
Aumento di prezzo batterie | mmpuntocc | Batterie e Caricabatterie | 1 | 22 febbraio 09 20:39 |
cosa fare per avere una maggiore durata delle batterie | mamo14 | Batterie e Caricabatterie | 0 | 17 febbraio 09 18:55 |
Durata carica delle batterie radio hitec optic6 | gianfri71 | Radiocomandi | 7 | 25 aprile 08 21:51 |
Durata delle lipo | staudacher300 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 7 | 09 dicembre 05 14:46 |
Come calcolare la durata delle batterie??? | giakyhkr | Aeromodellismo Principianti | 9 | 10 novembre 05 20:09 |
