07 marzo 10, 03:42 | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-08-2007
la fuznione ralletna gas funziona solo se la radio considera il gas sullo stick corretto. Per assincerartente, accendi al radio tenendo premuto menu ed end assieme (o era solo menu? o era la rotella? boh sul manuale e` scrtto chiaro e tondo) e controlla che nell indicazione mode la tua radio sia impostata in modo 1 (se e` l uno che usi, senno quel che e`). in tal modo lui considera lo stick di destra coem stick del gas, a cui applicare il ritardo. |
08 marzo 10, 11:07 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-03-2007 Residenza: Montecatini Terme
Uso il modo 2 (gas a sinistra) ed è quello che è attualmente settato nella radio. Infatti con la ricevente 8 canali funziona tutto, è con la 7 canali che non ne vuol sapere, pare sia un problema collegato in qualche modo alla modalità di trasmissione in 7 canali. Boh, se qualcuno riesce a fare una prova mi tolgo il dubbio.
__________________ |
06 aprile 10, 12:07 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2008 Residenza: roma
Speedy ho il tuo stesso problema . Con trasmissione 7ch il ritardo non funziona mentre con la trasmissione 10ch e' tutto ok. Ho contattato la futaba che ha risposto " Yes, we are aware of this in the earlier versions of the 10C in the 7ch mode. Please ship your transmitter to:...." ovvero e' un problema a loro noto per le T10 di prima generazione(?). Capisco che e' un problema software. Ho appena contattato radiosistemi e sono in attesa di una loro risposta. Ti tengo aggiornato.
__________________ Chi vola vale Chi vale vola Chi non vola e' un vile |
06 aprile 10, 12:41 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Sarà per una prossima volta ..
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
07 aprile 10, 10:15 | #15 (permalink) Top | |
In realtà se non si usa il ritardo-gas per simulare una turbina, questa funzione è del tutto inutile. Sul sito futaba, nelle FAQ, dicono che si può usare questa funzione per rallentare un qualsiasi servo "semplicemente" scambiando il canale del gas e usando dei mix... Peccato che se usate uno scoppio perdete tutte le funzioni di gestione del gas, tipo minimo, spegnimento motore ecc... Quindi, alla fine, se volete rallentare i servi con la T10 dovete comprarvi dei regolatori di velocità a parte! L'unico servo rallentabile è l'elevatore nella sola funzione AIRBRAKE dove invece sui flaps non è previsto un bel niente (naturalmente parlo della programmazione acro). Deludente ma lo sapevo prima di comprarla.
__________________ | |
Futaba 10c | jianko | Radiocomandi | 10 | 18 dicembre 08 09:28 |
Futaba 10c | snapworld | Radiocomandi | 4 | 04 dicembre 08 22:11 |
Futaba 10c | snapworld | Elimodellismo in Generale | 21 | 04 dicembre 08 17:08 |
Chi mi costruisce un cavo pc per una futaba 6EXA? | epjk | Radiocomandi | 1 | 04 ottobre 04 17:54 |
