Futaba T12 aggiornamento a 2,4 Ghz - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 19 febbraio 10, 01:51   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-07-2005
Question Futaba T12 aggiornamento a 2,4 Ghz
Ciao ragazzi.
Ho letto un post qui sul B.R. in cui un ragazzo non riusciva ad aggiornare la propria T12FG (come la mia) per il passaggio di frequenza a 2,4 Ghz.
La SD interna, anche se riconosciuta dalla radio e formattata dalla stessa, una volta inserita nel PC non consente il trasferimento dei dati alla stessa. Il messaggio del pc indica che la scheda è piena.
Ho provato ad inserire il programmino che ho pescato nell'analogo post, ma anche quest'ultimo non viene caricato nella SD, sebbene di dimensioni modeste.
Mi viene il dubbio che per inviare detti files nella scheda ci sia una procedura che non conosco.....
Qualcuno mi sa indicare?
Grazie.
zumbit non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 02:08   #2 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 16-10-2006
Invia un messaggio via MSN a in cold blood
Scarica l'aggiornamento dal sito futaba prima cosa...poi lo scompatti e dentro la cartella trovi un file .exe lo esegui e gli dai la memory card come destinazione anche se piena lui copia tutto dentro
usi il tastino dietro la batteria e ti aggiorna la radio...se non capisci chiamami che ti spiego...
in cold blood non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 02:17   #3 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da in cold blood Visualizza messaggio
Esattamente .. ed aggiungo che dopo aver scritto la SD e poi inserita nella radio, prima di accendere quest'ultima, si deve spostare lo switch accanto allo slot della SD se si vuole che alla prossima accensione venga caricata nella radio la nuova versione del software.
Ulimato l'aggiornamento spegnere la radio seguendo le indicazioni sullo schermo e rimettere a posto lo switch prima della nuova riaccensione che presenterà, a questo punto, il software radio aggiornato ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 19 febbraio 10, 17:46   #4 (permalink)  Top
Grazie per le risposte, avevo poche idee
MA MOLTO CONFUSE
Grazie a tutti!
Differenza tra Futaba T12 FGH & T12 ZH AEROX_15 Radiocomandi 0 29 agosto 09 21:36
Futaba 14MZ-Aggiornamento a 2.4 Ghz zumbit Radiocomandi 5 03 luglio 09 03:51
aggiornamento futaba t12 fg elios Radiocomandi 0 18 aprile 09 12:27
futaba T12 genesi10 Radiocomandi 0 21 luglio 07 12:32
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:44.
