Vecchio 18 febbraio 10, 14:44   #11 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Il modulo Assan sarà buono ma il suo prezzo non fa certo prevedere una qualità eccelsa, per non parlare di omologazione che in caso di incidenti potrebbe essere utile per l'assicurazione.
Per funzionare, sembra che funzioni ma per quanto senza problemi?
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 15:41   #12 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da gabri81 Visualizza messaggio
la risposta è nella tua domanda.....perchè ciò è drastico......al più potrei fare la modifica nella mia Mx-12 e renderla 2,4 ghz col modulo assan
Lascia stare Assan; per carità, sarà tanto buono, non lo metto in dubbio e, comunque, meglio di Corona, ma monta Jeti e vai sul sicuro senza svenarti.
Vecchio 18 febbraio 10, 16:17   #13 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Data registr.: 08-10-2007
Residenza: Allora, vediamo un po'....
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
link al jeti per la mia jeti?
Ama il prossimo come te stesso
Save Me From My Flight Field
gabri81 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 febbraio 10, 16:34   #14 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Qui trovi la Jeti
Duplex 2,4 GHz : JETI model s.r.o.
Qui trovi il venditore più famoso in EU del sistema Jeti
www.rc-easy.de, Donocik GmbH, Jeti model Distributor - 2,4 Ghz Jeti Duplex
Io, però, l'ho acquistata dal mio spacciatore locale che si fornisce da Safalero, importatore per l'Italia. Probabilmente per il buon operato di Safalero il materiale, incredibile a dirsi, costa meno da noi che in Germania .......
Per la MX12 ti occorre il modulo TU; montaggio semplice semplice e in giro per la rete ci sono le istruzioni (devo avere un link da qualche parte; se lo trovo te lo mando).
Jeti è il sistema attualmente più fornito di moduli, riceventi e sensori per telemetria (per coloro ai quali interessa ....).
In questo thread su RCGroups c'è tutto sul sistema.
Vecchio 18 febbraio 10, 16:37   #15 (permalink)  Top
L'avatar di gabri81
Qui trovi la Jeti
dai sui 100€ si dovrebbe trovare forse anche da jonathan....comunque grazie tante, ora aspettavo un attimo a fare il passaggio perchè comunque no mi trovo male, però con voi il tutto accelera e la voglia di passare viene
p.s se mai poi trovassi quel documentino lo prendo volentieri
Saito 100 fuori giri con 16x4w erasmo82 Aeromodellismo Volo 3D 16 27 ottobre 08 22:14
volare "fuori" dai campi kinder.s Incontri Modellistici 23 04 maggio 08 09:02
basta con le fuori frequenze rallygames Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 08 luglio 07 23:01
Motore Bl con campana fuori sede Pensio Aeromodellismo Volo Elettrico 10 17 dicembre 06 16:58
Quando Esce Fumo dall'aereo.... AlexxZeta Aeromodellismo Volo Elettrico 7 08 gennaio 06 23:05
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:18.
