19 febbraio 10, 10:45 | #11 (permalink) Top | |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Io però ultimamente tendo ad usare il menu' CAMBER, che in qualche modo è quello dedicato, piuttosto che i trim mix. Per trimmare in volo con potenziometri separati, es. uno per la fase termica (camber) e l'altro per la fase velocità (reflex), basta andare nel menu' linkage e al camber impostare S (single) anzichè G (group) e impostare i relativi potenziometri. La caratteristica di queste radio è che non hai una via obbligata, ma almeno due o tre alternative per arrivare allo stesso risultato... alla fine il problema è solo capire quale sia la più semplice, anche da ricordare per metterci mano successivamente. telemetria, apperò!... ma è un modulo aggiuntivo o ci tocca cambiare radio? | |
19 febbraio 10, 12:33 | #12 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Il modulo pare ma non ne e' sicuro, abbia gia' integrato la parte rx. Si puo montare su tutte le riceventi, quelle senza presa data attraverso una specie di Y su un canale. Il primo modulo sara' per alianti, quota velocita ecc... Se sara' cosi, bastera' aggiungere lo scatolotto e fare l' aggiornamento software. | |
19 febbraio 10, 14:48 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
20 febbraio 10, 09:31 | #14 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
Che gioia! | |
20 febbraio 10, 15:53 | #15 (permalink) Top |
| Dove?
Settaggio & info Kyosho FW 06 | Mat_90 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 3 | 19 luglio 09 23:40 |
Help info settaggio Futaba TC10P | marionarda67 | Radiocomandi | 2 | 02 luglio 09 22:17 |
info settaggio aerofreni | giulio_89 | Aeromodellismo Alianti | 29 | 24 luglio 08 19:46 |
Info Futaba FC18....settaggio per eli. | joele98 | Elimodellismo in Generale | 2 | 05 ottobre 07 19:06 |
info cambio freq. sulla t14 | renzino73 | Radiocomandi | 6 | 22 agosto 07 14:42 |
