23 febbraio 10, 22:50 | #41 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
grazie della disponibilità ma come detto domani mattina il mio amico elettricista me lo salda.. cmq essendo il negoziante di prima il proprietario del negozio di modellismo non credo abbia pensato così .. del resto quella radio la vende anche lui e la ha in ventrina.. domanda: perchè non si può mettere lo zoccolo? (non che sia importante visto cmq che lo faccio saldare .. era solo una proposta che mi ha fatto il mio amico) è solo per via della forma dei pin (appiattiti sotto) e c'è qualche motivo diverso? | |
23 febbraio 10, 23:15 | #42 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Non ci sono zoccoli per quel tipo. Andrebbe messo un adattatore e uno zoccolo per integrati tradizionali. Non conviene, meglio evitare di invertire l'alimentazione oppure mettere una protezione con un fusibile e un diodo in parallelo. In caso si usi lipo allora basta un diodo in serie visto che la caduta di tensione che crea di 0,7V è compensata dalla maggiore tensione della batteria.
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
23 febbraio 10, 23:19 | #43 (permalink) Top | |
speriamo solo che il problema si risolvi alla perfezione .. cmq non mi dovrebbe capitare di invertire le batterie .. ilpacco batterie è autocostruito e credo di non dimenticare più le polarità della radio inoltre non sò come abbia fatto il precedente possessore a montarle invertite visto che lo spinotto entra solo in un verso .. | |
23 febbraio 10, 23:28 | #44 (permalink) Top |
Se lo forzi un pò entra anche nell'altro. Tra l'altro il suo connettore non è il massimo come tenuta, io l'ho tolto e ho messo questo tipo 10 CONNETTORI JST (5M+5F) CAVO LUNGO 10 cm FUTABA JR su eBay.it Radiocomandi, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo Ho saldato i fili dentro fermandoli con della colla a caldo e ho fatto uscire la spinetta da una fessura del vano batterie. Poi ho messo questi connettori sui pacchi che uso per la radio. Mi sembrano più sicuri.
23 febbraio 10, 23:58 | #45 (permalink) Top | |
24 febbraio 10, 18:34 | #46 (permalink) Top |
riapprofitto delle tue conoscenze in merito e volevo chiederti: se guardi nella immagine che hai modificalo tu (inserendo e scritte per dove testare le tensioni) subito sulla destra dei pin di sinistra (scusa il gioco di parole) quindi sulla destra del pin "stick 2" e di "stick 3" ci sono delle saldature più "marcate" ed in particolare quello di sopra è congiunta con un altra saldatura in un modulino più in alto.. deve proprio essere così? perchè guardando la saldatura che ha fatto il mio amico ho notato che c'erano queste congiunzioni e ho pensato che avesse saldato male invece adesso guardando la foto originale vedo che anche prima era così .. grazie mille |
24 febbraio 10, 20:25 | #47 (permalink) Top |
Si si vanno bene, sono solo piazzole più lunghe. Ma adesso funziona oppure no?
24 febbraio 10, 22:19 | #48 (permalink) Top | |
però mi confermi che il terzo pin in alto da destra deve essere connesso con lo stagno a quella saldatura più in alto ? o la piazzetta è solo più grande ma non deve fare contatto con quella sopra ? grazie | |
24 febbraio 10, 22:40 | #49 (permalink) Top |
Non so dirti perchè non ho la eclipse da aprire per vedere, ma dalle foto mi sembra siano collegati.
24 febbraio 10, 22:45 | #50 (permalink) Top | |
dici che sia importante questo particolare scusa se ti rompo con stà storia ma non ho la più pallida idea di cosa possa essere il modulino sopra .. | |
HITEC ECLIPSE + assan x8F: PROBLEMI GRAVI | el_alf | Radiocomandi | 18 | 21 novembre 09 09:44 |
risoluzione problemi hitec eclipse + mudulo 2.4 assan | el_alf | Radiocomandi | 0 | 21 novembre 09 09:41 |
problemi con hitec eclipse | dragon_874 | Radiocomandi | 10 | 15 agosto 06 16:23 |
