![]() | #71 (permalink) Top |
User Data registr.: 22-02-2008 Residenza: Torino
Ecco cosa puó essere, infatti sta mattina ci pensavo e se è alimentato il modulo almno il binding lo deve fare per forza, se poi la radio è cimita nonn deve funzionare dopo, ma sto benedetto led arancione sulla ricevente si deve accendere, invece di lampeggiare sempre rosso. Menomale che ho preso 2 riceventi, quindi sono sicuro che funzionano. Sempre sta mattina, mi è venuto un dubbio molto atroce, anzi 2, ma iil quarzo della tx lo devo tenere inserito anche se sto in 2,4g? E se fosse bruciato?? ![]() Comunque come suggeriva il caro amico Cecco, sta sera provo il simulatore cosa dice.. Xora grazie mille a tutti!!
__________________ |
![]() | #72 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
![]() | #73 (permalink) Top | |
__________________ | |
![]() | #74 (permalink) Top | |
Avevi escluso o no la sezione HF in MHz? | |
![]() | #75 (permalink) Top |
Grazie mille Oldone.. mi hai tolto un problema!! Sono riuscito a fare il binding e a far girare il brushless.. ![]() Anche perchè mi sembrava impossibile che non trasmettesse il modulo frsky, con la ricevente, cioè almeno il binding lo doveva fare per forza, poi se era fusa la tx non interagiva con i servocomandi... Si si ho messo il deviatore per escludere il modulo in 35MHz, ma sai quando le cose non funzionano vengono un sacco di dubbi.. ora la prova che devo fare è quella di comprare un quarzo canale 78 per TX e vedere se le riceventi riprendono a funzionare..
![]() | #78 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 11-04-2006 Residenza: Roma
Hai già il buco pronto........ lì dove manca l'interruttore a SX ![]() ![]() ![]() ![]() Bel lavoro Fil ![]()
__________________ . Non si è mai troppo vecchi per imparare, non si è mai troppo giovani per insegnare..... | |
![]() | #79 (permalink) Top | |
Ciao a tutti, Innanzitutto grazie per i complimenti, comunque volevo fare una microguida per l'istallazione del modulo perchè può risultare difficoltoso il posizionamento della piastrina con led e pulsante. Praticamente quella basetta si presenta con 2 fori per il fissaggio, un'interruttore a pressione di circa 3,5mm di diametro e con un led da 3 distanti l'uno dall'altro di circa 7mm. Prima di bucare ho fatto diverse prove su dove piazzare la base, e l'unico posto pratico è lì dove l'ho messo, perchè non ho quel led rosso, che fa tantissima luce, puntato sulla faccia, il pulsante risulta coperto e perchè ho sfruttato una staffetta di plastica come supporto. Una volta fatto il foro da 4 per il pulsante (non avevo la punta da 3,5) ho presentato il pulsante al foro per vedere dove cadeva il led, e siccome si posizionava praticamente sul bordino di chiusura, quasi tra un guscio e l'altro della radio, ho preferito fare la sede del led con una limetta tonda. A questo puntoa Mr.Frsky sono fischiate le orecchie perchè il led è molto più alto rispetto al pulsante, quindi ho dovuto fare uno smusso interno per far si che il collarino del led potesse uscire di più dal guscio e di conseguenza il pulsante arrivasse in posizione più accessibile. Una volta arrivato al limite con lo smusso, visto che il pulsantino rimaneva sempre incassato sotto la scocca della radio, ho fatto uno smusso esterno a 120° circa con una punta da 10 (usatela a mano altrimenti fate il danno. ![]() Il risultato è stato che il pulsantino arriva ad essere accessibile, ma è quasi impossibile da premere in modo involontario. Una volta finito tutto sto lavoro di aggiustaggio ho fissato la basetta con della colla a caldo perchè non avevo voglia di incollare 2 tacconcini di compensato per le viti. Citazione:
![]() | #80 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-10-2003 Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
qualcuno sa dirmi se il modulo FRSKY per futaba è utilizzabile sulla FF9 senza fare alcuna modifica??? Vorrei prenderne uno ma vorrei capire se è meccanicamente compatibile con la radio al 100% |
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod | ebonomi | Radiocomandi | 4 | 17 novembre 10 16:52 |
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz | enry74 | Radiocomandi | 147 | 14 maggio 10 15:32 |
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? | delta5 | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 febbraio 09 02:16 |
