Vecchio 04 ottobre 10, 20:23   #61 (permalink)  Top
L'avatar di Felix_ce
Data registr.: 04-06-2009
Residenza: caserta
FRSKY sta per mettere in commercio dei display a parte da installare sulla radio e da collegare con il modulo tx, in modo che si possano visualizzare in tempo reale tutti i dati di volo
Felix_ce non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 20:32   #62 (permalink)  Top
L'avatar di abe77
Data registr.: 15-04-2005
Residenza: Campobasso
Originalmente inviato da myzyo Visualizza messaggio
Ma la domanda fondamentale è:
perchè comprare un modulo con telemetria frsky se poi non posso leggere la telemetria sulla radio?
La domanda è un'altra: a che cosa serve avere i dati di telemetria riportati sul display durante il volo? Chi è sposta gli occhi dal modello per leggere il display? Peronalmente non lo farei (e non lo faccio) mai. Troppo rischioso non "riagganciare" in tempo la visione del modello, specie se si è ad elevata distanza.
Altro discorso è la telemetria ad uso variometro associata a suoni. Quella la trovo utile e furba.
A vedere i dati su pc dopo il volo?
Per quanto detto sopra, è proprio più utile la telemetria ad uso log dati da esaminare dopo il volo che non quella in tempo reale sul display della radio o su aggeggi similari.
abe77 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 20:58   #63 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da Felix_ce Visualizza messaggio
Non ricordo chi, ma qualcuno domandò se erano compatibili con moduli/riceventi di hobbyking...
Le radio, riceventi e quant'altro marchiati Hobbyking o Turnigy sono flysky, ben diversi da frsky
io ho preso ha Hobbyking modulo e rx FrSky, non turnugy nè flysky.
mi sono arrivate oggi pom, domani vado in lab e le provo!
la prima impressioni a caldo:
la rx 8ch D8R è più grande di quanto mi aspettassi, di sicuro non entra nella fuso di un f3k. Togliere la scatola mi sembra faccia quadagnare molto poco in termini di ingombro.
la rx 7ch V8R7 invece ha dimensioni più contenute, non sarebbe male se ne facessero una con i connettori "orizzontali" (allineati alla lunghezza) anzichè "verticali" (a 90°)
il modulo sembra essere fatto in una plastica più leggera e delicata di quelli originali JR
Vecchio 04 ottobre 10, 21:05   #64 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Baltimora44 Visualizza messaggio
Ciao! scusa se mi intrometto,ma spero tu non abbia una radio MX24S.
infatti sulle istruzioni scrivono(i produttori) che è compatibile anche con questa radio,ma in realtà non è possibile in quanto non esistono i connettori sul modulo.
io da p....la la ho comprata,ma una volta arrivata ho avuto questa delusione.....ho scritto alla FRsKY ma nessuna risposta
io ho una mx22, grazie per l'avviso magari è utile a qualcun'altro.
Vecchio 04 ottobre 10, 22:13   #65 (permalink)  Top
L'avatar di gmo78
Data registr.: 14-05-2004
Residenza: Nel Parco Regionale del Matese (CE)
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
Ho letto di qualcuno che ha modificato i pin della 7 canali per adattarla a un F3K.
C'è Eduardo S. che usa la 4 canali.
@ABE77 il protocollo della FrSky è aperto, inoltre la telemetria è trasmessa con un connettore presente sia sulla ricevente sia sulla trasmittente (credo), teoricamente sarebbe possibile programmare una funzione che trasmette ad un dispositivo vocale i dati, e il dispositivo li comunica a voce.
Visita il mio sito!
gmo78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 ottobre 10, 23:50   #66 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
ragazzi.. non capisco come mai non fà il binding..
Allora,
Ho collegato tutto e si accende.
Ho messo la radio in FM (PPM?)
Premo il pulsante del binding e accendo la tx e il led lampeggia rosso.
(Premetto che ho collegato la rx al regolatore sul canale 3) Collego la batteria e la rx comincia a lampeggiare rosso, premo il pulsante sulla ricevente si accende un led verde per un secondo poi continua a lampeggiare rosso.
Spengo la tx e tolgo la batteria.
Riaccendo la radio e il led lampeggia velocissimo un misto rosso arancione, collego la batteria e il led della tx continua a lampeggiare rosso.
Muovo gli stick e nulla...
Dove sbaglio?
Siamo sicuri che non è la radio che non sia proprio defunta?
La radio funziona completamente, ma non emette segnali..
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 01:05   #67 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Allora,
Dove sbaglio?
Hai modo di attaccarla al PC e vedere se fà funzionare il simulatore??????
Vecchio 05 ottobre 10, 01:24   #68 (permalink)  Top
potrebbe essere che non genera più il segnale PPM in uscita da mandare al modulo HF.
prova col simulatore come ti hanno consigliato, è un buon modo per vedere se c'è il segnale.
altrimenti non so se col tester(mutimetro) si riesce a vedere qualcosa visto che è un segnale in frequenza
Vecchio 05 ottobre 10, 01:38   #69 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile binding
ERRORE!
La rx va accesa col pulsante già premuto!
Quindi prima pigi e tieni premuto il pulsante poi colleghi la batteria
Funziona benissimo, anche se è una cosa da "polipi", visto che per pigiare il famoso pulsante ti occorre una mano per reggere la rx, una mano per un'attrezzino adatto a pigiare il pulsante e poi ti serve una mano per collegare la batteria.
Fatta la somma sono almeno tre mani....... fai come me, fatti aiutare......
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 ottobre 10, 02:25   #70 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2002
confermo. la ricevente va accesa con pulsante pigiato e radio già accesa in modalità biding.
Quindi: premere pulsante binding su radio, tenerlo premuto e accendere radio.
stessa cosa per ricevente
spegnere tutto.
riaccendere tutto. dovrebbe funzionare
cougarz non è collegato   Rispondi citando
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod ebonomi Radiocomandi 4 17 novembre 10 16:52
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? delta5 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 09 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:58.
