Vecchio 13 settembre 10, 12:37   #41 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Data registr.: 22-02-2008
Originalmente inviato da cecco Visualizza messaggio
2.3 Transmitter module specifications:
Operating Voltage Range: 6.0V-13.0V Operating Current: 50mA Output Power: 60mW Resolution: 3072
Dimensions: 63.9X48.5X36.5mm (V8JT); 58.5x37.5x22mm (V8FT)
................. ja dovrebbe fà.......
Ciao cecco!
Ho trovato un tutorial nella sezione uovo-video del barone, per montare un modulo assan sulla t7cp. Dici che è valido anche per il modulo frsky?
Mr.Zipì on YouTube
MrZipi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 10, 12:58   #42 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di cecco
Data registr.: 11-04-2006
Originalmente inviato da MrZipi Visualizza messaggio
Ciao cecco!
Credo proprio di si...... il principio è sempre lo stesso..... positivo, negativo, PPM.... e il gioco è fatto.......
Per assurdo, aggiungendo una sezione di alimentazione, si potrebbe mettere il modulo su una radio finta da simulatore e funzionerebbe.......
Vecchio 13 settembre 10, 13:37   #43 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
la cosa ancora più comica è che hobbyking ha le riceventi ma non i moduli e giantcod ha i moduli e non le riceventi... maledetto backorder!!
Mentre ci sono.. meglio mandare la radio a radiosistemi per fare un controllo al tx che non trasmette o andare dal radiotecnico di fiducia?
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 13 settembre 10, 14:07   #44 (permalink)  Top
L'avatar di colpiumb
Data registr.: 17-09-2006
Residenza: Padova
ho acquistato il modulo con telemetria e sto cercando piu' info in merito...
non trovo le info riguardanti l'uscita del display lcd e la posibilità di connettere un gps..
tu dove le hai trovate??
Grazie e ciao
umberto
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
Per chi e' interessato pare che Frsky questo autunno metta in vendita un display proprietario per il suo sistema di telemetria integrato nei moduli Two Way... Corj63 se fai alianti un bel variometro audio/video, eh?
colpiumb non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 settembre 10, 19:29   #45 (permalink)  Top
L'avatar di MrZipi
Ok.. l'esito del dottore è chiaro... il modulo in 35mHz è molto probabilmente fuso. La colpa è da attribuire alla lipo (3s) a piena carica avrà fatto saltare il modulo .... interno....
Allora facciamo che upgradare a 2,4gHz FrSky... tra poco ordino e poi vi dico!!
Mr.Zipì on YouTube
Vecchio 24 settembre 10, 03:50   #46 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2002
potremmo ordinare insieme poi tu mi spedisci..anche io voglio prenderne un altro visto che il mio temo di averlo fuso
cougarz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 00:55   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Ieri mi è arrivato il modulo FrSky 2,4 Ghz e due RX. Dopo due ore era già montato sulla mia Futaba F7 da 40 MHz.
Come previsto, la TX funziona sia a 2,4 GHz che a 40 MHz.
Ora, "leggendo" le istruzioni in inglese, mi sembra di capire che si può fare un test di portata ridotta di 30 m, ma non sono riuscito a capire come bisogna impostare la radio per ottenere la portata ridotta.
C'è qualcuno che mi può aiutare ?
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 01:49   #48 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
range check
Ciao Naraj
Una volta accesi TX ed RX, basta pigiare per 4 secondi il pulsante presente sul modulo TX (è il pulsante che si usa per il binding).
La potenza di trasmissione viene ridotta ad un 1/1000 ed il led sul TX da rosso diventa verde.
A questo punto basta "camminare" per 30 metri e se l'RX non perde il segnale (fatto segnalato al led rosso lampeggiante) tutto è OK.
Per tornare alla piena potenza basta pigiare brevemente il "solito" pulsante sul modulo ed il led del tx torna ad essere rosso.
Tutto quì.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 settembre 10, 02:01   #49 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Grazie Oldone.
Domani (oggi) vado al campo con 2 modelli, uno con i 2,4 GHz e uno co i 40 MHz e provo il tutto.
Speriamo che tutto sia come promesso.
Buona notte da Naraj.
Vecchio 01 ottobre 10, 14:19   #50 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Residenza: Trieste
Ieri ho collaudato il modulo FrSky montato sulla mia Futaba.
La RX a 2,4 GHz montata su un modello elettrico l'ho portata fino a distanza dove vedevo l'aereo con diffilcoltà.
Al secondo volo, ho commutato l'interruttore del TX sui 40 MHz e ho provato un modello diverso dal primo.
I due sistemi hanno funzionato perfettamente.
Naraj.
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod ebonomi Radiocomandi 4 17 novembre 10 16:52
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? delta5 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 09 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:38.
