Vecchio 21 dicembre 11, 14:14   #271 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Data registr.: 03-01-2006
Residenza: Canton Ticino
Invia un messaggio via MSN a MisterX
Da quello che sono al corrente io, no..però basta scrivere che non si sa mai....
ti/vi faccio sapere
Carmelo
MisterX non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 dicembre 11, 15:09   #272 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da MisterX Visualizza messaggio
ti/vi faccio sapere
Carmelo
Ci spero per la prossima stagione!
Tanti dati e pochi (direi anche poco espliciti) avvisi sonori.
So che esistono dei circuitini home made per registare il segnale su SD però sarebbe meglio avere già la pappa pronta da mamma FrSky.....
Grazie ancora per gli aggiornamenti!
Paolo
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 gennaio 12, 17:32   #273 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Arrivato ieri l'hub e (per adesso) sensore di temperatura.
Hub piccino, bisogna alimentarlo con il cavetto in dotazione (che nel mio caso era sbagliato, cmq no problema, sono segnati il + e il - sull'hub!)
Mi è bastato collegarlo e via, si vedeva già la temp sul display!
Ho attacato con del nastro il sensore sopra il rego e mi ha indicato l'aumento di temp in breve tempo, dovuto sicuramente al linear bec.
Sarà un impresa farci stare anche gli altri sensori....
Arrivati e installati anche variometro e accelerometro. (e anche il convertitore di livello per la rx..)
Il vario mi segna 15m s.l.m. e direi che ci siamo. Ottima la barretta che segna se si sale o si scende di fianco al valore!
L'accelerometro mi da anche i millesimi di G. Troppo per un aereo. Spero in qualche aggiornamento firmware per il display per ridurre la precisione.
Sensori piccoli piccoli, stanno dappertutto, mi lascia perplesso l'adesivo che indica la direzione degli assi sull'accelerometro, mi risulta un'altra roba Sarà che io vado ancora con la regola della mano destra....
Qualcuno (misterX) sa se è in cantiere un firmware per variare gli avvisi sonori del modulo e una periferica parallela per il log dei dati?
Misterx hai più saputo niente per il discorso allarmi e logging?
Nessuno sa come registrare? o perlomeno di che natura è il segnale in uscita dal modulo (rs232??)
Vecchio 09 gennaio 12, 17:56   #274 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Tutto ben documentato sul sito di FRSKY sia la parte del protocollo che quella del sensor hub.
In più vi posso dare io una chicca.... FrSky ha dato ad alcuni sviluppatori di firmware per radio il protocollo PXX (PCM frsky) che dovrebbe essere attivabile sui nuovi firmware... http://9xforums.com/forum/download/file.php?id=82
Dentro ci ho visto: 16 canali, modelmatch.
PS: sulla nuova MB per la turnigy il datalogging sarà integrato
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 gennaio 12, 18:11   #275 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Ho provato a guardare sul loro sito, ma l'ultimo aggiornamento che ho trovato è di quest'estate e comunque l'ho già fatto. Non c'è niente che aumenti i 3 tipi di allarmi disponibili. E men che meno si parla di logging dei dati....
Tu hai trovato qualcosa?
Vecchio 09 gennaio 12, 18:33   #276 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per il logging sul loro sito non c'è nulla ma il protocollo è ben spiegato, replicarlo su un PC non dovrebbe essere problematico... se ho tempo provo a postare un programma per loggare i dati su un notebook.
Quanto al numero degli allarmi mi sembra che non ci si possa fare nulla... 3 sono e 3 restano. Sulla 9x ne stiamo implementando di più gestiti dalla radio.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 09 gennaio 12, 21:29   #277 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Speriamo che per gli allarmi tirino fuori qualcosa dal cilindro! Comunque ha meno importanza di registrare i dati
Per quanto riguarda al programma io per adesso non mi pongo neanche il problema, in qualche modo li leggerò, solo che non so come registrarli su sd
Tu usi una roba tipo questa:GPS to SD-Card Data Logger ?
Vecchio 10 gennaio 12, 21:41   #278 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Ciao ragazzi,
sono tutte suggestioni valide quelle che chiedete. Io posso provare a chiedere un qualcosina di più ma so già che non mi diranno molto perchè, come detto, nel 2012 usciranno parecchie cosucce dal cilindro FrSky di cui, spero mi perdoniate, non posso dire nulla per accordi/promesse fatte con loro.....
Come ho già chiesto del protocollo PXX ma mi hanno risposto che attualmente non lo possono dare....poi in futuro molto probabilmente verrà rilasciato.....(a buon intenditore poche parole...). Stanno lavorando parecchio su molte novità che sicuramente saranno gradite e avranno buon successo sempre seguendo la politica qualità a giusto prezzo....
Scusatemi.....
Per il logger comunque chiedo se hanno (già) in mente qualcosa....fino adesso non li ho ancora anticipati ma mi hanno sempre anticipato loro dicendomi sempre "È già in produzione e uscirà a breve".... Ne pensano a 100 a 100!
Carmelo
Vecchio 10 gennaio 12, 21:46   #279 (permalink)  Top
Adv Moderator
Ciao ragazzi,
Scusatemi.....
Carmelo
Veramente l'hanno dato... guarda sopra......
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 10 gennaio 12, 21:50   #280 (permalink)  Top
Rivenditore - My-RC
L'avatar di MisterX
Ed è quello che mi avevi chiesto tu??
Scusa ma per me è arabo. Ci capisco una mazza in ste cose anche se mi affascinano parecchio e mi piacerebbe capirci qualcosa...mannaggia!!
Però come hai detto tu l'hanno dato a svuiluppatori di frimware...che poi sia finito in rete...vabbè! Mentre in futuro dovrebbe essere (da quello che mi hanno detto) open-source.
Ah! se a qualcuno interessa, i voltometri 12S sono usciti (e in viaggio)....
Ultima modifica di MisterX : 10 gennaio 12 alle ore 21:53
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod ebonomi Radiocomandi 4 17 novembre 10 16:52
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? delta5 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 09 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 00:36.
