Vecchio 23 novembre 11, 21:54   #251 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
pare che frsky abbia ottenuto la certificazione:
Certificate-Model designing and manufacturing | FrSky Electronic Co., Ltd. | professional manufacturer of transmitter modules and receivers
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 22:17   #252 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da merengue Visualizza messaggio
E' più di un'anno che ce l'ha... controlla la data...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 novembre 11, 00:25   #253 (permalink)  Top
ah, beh allora ok
Vecchio 24 novembre 11, 10:26   #254 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Per impostare il tutto ti manca il display esterno o il cavetto per la programmazione...
Magari solo in alcuni kit è incluso il cavetto.
Nella mia confezione (modulo DF più rx 8canali telemetrica) c'era già il cavetto per attaccare il modulo al pc e progammare gli allarmi (con il programma dedicato, sul cd incluso e trovabile ovunque).
Avevo già acquistato quello usb e allora l'ho dato ad un mio amico. Fanno la stessa roba in sostanza solo che si attaccano in posti diversi sul pc.
Poi mi sono fatto un piccolo adattatore per aggiornare anche le riceventi, bastano un paio di connettori da servo e saldatore, niente di più.FrSkyProgramming - uavp-mods - How to Update the FrSky D8R V2 Receivers for Composite PPM - UAVX: A collection of modifications and experiments inspired by the original UAVP quadrocopter. - Google Project Hosting
Ora comunque posso impostare gli allarmi anche da display ma comunque senza cavetto non potrei aggiornare niente (operazione non necessaria ma consigliabile, le nuove release hanno sempre qualcosina in più).
Ultima modifica di vrpol : 24 novembre 11 alle ore 10:28 Motivo: precisazione iniziale...
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 novembre 11, 10:56   #255 (permalink)  Top
Adv Moderator
Originalmente inviato da vrpol Visualizza messaggio
Per aggiornare la RX sarebbe meglio usare il convertitore di livello (3/4 eurini), magari funziona anche in diretta ma si rischiano di danneggiare le porte del micro della RX...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 novembre 11, 12:28   #256 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Mai sentito. Hai maggiori info? Non ho idea di cosa sia. Io ho fatto l'adattatore che vedi nel link e ho aggiornato la rx. Perchè dici che si potrebbe rovinare?
Vecchio 24 novembre 11, 17:42   #257 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'accessorio è questo...
FrSky Receiver Upgrade Lite [FRRUL] - CHF*6.00 : MY-RC, L'altro mondo del modellismo
Fondamentalmente è un'adattatore di livello (MAX232) da TTL (RX) a pseudo RS232 (US
Si potrebbero rovinare perchè ti ritrovi dei livelli a 5V in ingressi a 3.3 e viceversa...
Poi magari per una/due volte non succede nulla...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 novembre 11, 18:14   #258 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Ma io lo collego alla porta rx, non alla A1 o A2.
Se non sbaglio ci possono entrare 5V in quella.
Mentre nelle A1 e A2 ci vanno max 3,3V.
Dico bene?
Vecchio 24 novembre 11, 18:42   #259 (permalink)  Top
Adv Moderator
Dico bene?
la RX è TTL
L'adattatore USB è RS232.. (come il modulo)
E' il motivo percui nella modifica FRSKY della turnigy 9x ci devi mettere l'adattatore di livello, visto che il modulo esce RS232 e l'ATMEGA della turnigy si aspetta TTL...
Il cavo USB è fatto per il modulo... per adattarlo alla RX c'è da convertire il segnale in TTL cosa che fa l'accessorio da me postato...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 24 novembre 11, 19:45   #260 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
la RX è TTL
Quindi quando ho aggiornato la ricevente cosa ho fatto??
Scusa ma sono abbastanza ignorante in materia. Se hai qualche link che spiega ste robe me lo sparo volentieri!
Quindi sono due codifiche diverse? Adesso vado a informarmi meglio sulle sigle RS232 e TTL....
Comunque, fammi capire: se è un problema di voltaggio perchè dicono che in quella porta ci puoi entrare con i 5V?
Se invece è un problema di codifica (credo) che non si capirebbero, cioè come se il cavetto dettasse l'aggiornamento in mandarino e il processore della ricevente capisse solo il russo...?
Edit: capito qualcosa leggendo qui!!
RS-232 vs. TTL Serial Communication - SparkFun Electronics
Ultima modifica di vrpol : 24 novembre 11 alle ore 19:52
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod ebonomi Radiocomandi 4 17 novembre 10 16:52
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? delta5 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 09 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:12.
