Vecchio 11 novembre 11, 20:04   #241 (permalink)  Top
Data registr.: 02-11-2011
ciao a tutti volevo chiedere una informazione riguardo al modulo fry sky con il modulo migliorano le prestazioni di distanza?? se è si quanta??? un grazie anticipato.
vins72 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 novembre 11, 15:20   #242 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Data registr.: 02-08-2010
Residenza: verona
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Se intendi RSSI si te lo visualizza...
visualizza tutti i dati che sono disponibili anche sul PC...
Con il visore puoi visualizzare la potenza del segnale dalla Tx alla Rx e viceversa e il voltaggio sulla ricevente senza aggiungere sensori. Puoi inoltre progammare, sul display, i vari allarmi. Due per ogni valore visualizzato (ad es. bip sotto 4,5volt e bipbip sopra 6volt...)
Questo nella 1a schermata.
Se hai anche il sensore della batteria (anche home made) puoi collegarlo alla porta A1 o A2 della rx e hai anche la lettura del voltaggio della batteria principale. Poi imposti, se vuoi, i relativi allarmi.
Se hai anche l'hub con i vari sensori cambiando schermata sul display non vedrai più solo delle sfilze di zeri ma vedrai i relativi valori.
Se hai manualità ti fai un sensore di (esempio) pitot con uscita da 0 a 3,3volt, lo attacchi alla porta A1o A2 della rx e, tramite moltiplicatori impostabili sul display, visualizzi il valore al posto del (esempio) voltaggio batteria...
Qui vedi le possibili schermate: FLD-02 is available!-New Release Show-news- New Release-FrSky Electronic Co.,Ltd
vrpol non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 15:31   #243 (permalink)  Top
L'avatar di vrpol
Residenza: verona
Domandona
Ho visto che volendo uno se lo può pure fare...
ma nessuno qui sa dove si potrebbe acquistare un data logger per la telemetria, che, collegato sulla porta rs-232 del modulo, registra i dati di volo su una micro sd??
Vecchio 23 novembre 11, 16:59   #244 (permalink)  Top
L'avatar di magrinsi
Data registr.: 02-03-2008
Residenza: firenze
Immagini: 8
In sostanza acquistando solo modulo frysky e rx 6ch con telemetria cosa posso visualizzare senza altri sensori?
Rispetto al sistema corona cosa ha un sistema di allarme in caso di basso segnale?
magrinsi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 novembre 11, 17:09   #245 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da magrinsi Visualizza messaggio
La RX a 6 canali che ho prevede solo un'ingresso analogico...
Quindi puoi visualizzare un valore analogico e l'RSSI della TX/RX.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 novembre 11, 17:15   #246 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
..perdonami sono neofita della telemetria..ti prego puoi farmi un po' di lezione .
Trovero' un modo per rigraziarti...
Vecchio 23 novembre 11, 17:29   #247 (permalink)  Top
Adv Moderator
La FrSky ha due protocolli per trasmettere i dati di telemetria, uno basato sulla lettura di valori analogici (livelli di tensione) tramite porte specifiche (A1 e A2) e uno mediante trasferimento dati seriali (Data Port)
Alcuni sensori, indicatore carburante, livello batterie, temperatura, rpm possono essere interfacciati mediante segnale analogico, altri tipo il GPS, il variometro e l'accelerometro solo tramite linea dati.
Per usare più sensori la FrSky ha un sensor hub che raccogli i dati e li trasmette alla ricevente.
In più hai altri due dati che sono l'RSSI TX e RX ovvero il livello del segnale radio ricevuto dal modello e dal telecomando.
Non dimenticarti che non è più molto corretto in questo caso parlare di TX e RX perchè anche la RX trasmette...
La TX riceve il segnale e lo rende disponibile su un'apposita porta dati che ha fondamentalmente due scopi: programmare gli allarmi (che vengono gestiti dal modulo),e visualizzare i dati ricevuti.
Iniziamo a vedere cosa hai capito e continuiamo la lezione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 23 novembre 11, 17:46   #248 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
+ o - ho quasi tutto chiaro possiamo proseguire
Vecchio 23 novembre 11, 17:51   #249 (permalink)  Top
Residenza: firenze
Immagini: 8
linko rx e modulo che ho preso:
Frsky D6FR 2.4GHz Two Way Communication System
2.4GHz DFT Two Way Communication System Module Only
Vecchio 23 novembre 11, 18:43   #250 (permalink)  Top
Adv Moderator
Per impostare il tutto ti manca il display esterno o il cavetto per la programmazione...
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod ebonomi Radiocomandi 4 17 novembre 10 16:52
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? delta5 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 09 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:40.
