Vecchio 06 settembre 11, 21:33   #211 (permalink)  Top
L'avatar di manciobis
Data registr.: 08-11-2007
Residenza: CREMONA
Binding
Ho preso il modulo V8FT per Futaba da montare su una Futaba T10CP con ricevente V8R7SP.
Nel fare il Bilding (mi sono letto tutte le 21 pagine) tenendo premuto il tasto sulla radio, dopo aver messo la radio in PPM, Tengo premuto il tasto F/S sulla ricevente e alimento.
Il led sulla radio lampeggia come pure il led rosso sulla ricevente, oltre anche un led verde sulla ricevente, spengo Rx, spengo TX.
Riaccendo il tutto il TX rimane rosso fisso (non arancione), sulla RX led rosso fisso.
Attacco un servo su un qualsiasi canale e non funziona, anzi si muove ripetutamente tipo morbo di Parkinsons.....
Cosa sbaglio???
AAAAAIIIIIUUUUUTTTTTOOOOO......
ASW28 -SB10 -FOX -VENTUS-SWORD-PILATUS-EXCALIBUR -EXTRA330L -SUKHOI -PATCHWORK -ULTIMATE -BAE HAWK -PUSSYCAT
manciobis non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 12:34   #212 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Data registr.: 19-09-2010
Residenza: Bergamo
Un'altra cosa, usando il firmware modificato er9x i dati telemetrici vengono riportati sul display della radio o no?
Grazie in anticipo per le risposte
Ultima modifica di FrancoC. : 11 settembre 11 alle ore 17:23 Motivo: La prima domanda è stata editata per crossposting.
fede.97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 21:58   #213 (permalink)  Top
L'avatar di andrefly
Data registr.: 20-12-2006
Residenza: Chioggia(VE)
No, devi aspettare che esca lo schermino dedicato.
Volare si, ma col pistone che gira l'elica!!!
andrefly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 settembre 11, 23:01   #214 (permalink)  Top
L'avatar di searchworlds
Data registr.: 04-07-2009
Residenza: senigallia
Immagini: 1
Originalmente inviato da fede.97 Visualizza messaggio
SI puoi vederli sullo schermo, ma devi creare un circuitino ad-hoc da aggiungere alla radio e fare qualche collegamento (è una prcedura aggiuntiva alla modifica per mettere il firmware), ci sono gli schemi sul sito dell'er9x.
Volendo poi per rendere le cose pià semplici la frsky ha fatto uscire un piccolo scehrmo lcd che si collega al modulo e ti vfa veere idati in diretta e ha anche allarmi programmabili mi pare.
Comunque volevo dirti che se devi chiedere informazioni sulla tunrigy 9x con firmware er9x e le modifiche per telemetria frsky, perchè non le chiedi direttamente sulla discussione specifica della tunigy 9x, dove peraltro ho visto che già scrivi?
Queste informazioni sono utili e dividerle in disucssioni diverse creerà difficoltà ad altri che le cercheranno in futuro!!!
Inoltre erano cose già dette e ridette, prova ad usare il tasto cerca e usare parole chiave significative così puoi trovare quello che cerchi.
Il
mio hobby
searchworlds non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 11, 13:23   #215 (permalink)  Top
L'avatar di fede.97
Residenza: Bergamo
ok, grazie mille.
PS lo schermo lo conosco
Vecchio 20 settembre 11, 17:00   #216 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Exclamation aiuto!! consigli!!
ciao a tutti,
sono un possessore del modulo frsky da quache annetto. mi trovo bene. sto usando il modulo DFT su radio futaba ff9 (t9super) con antenna da 5Db per sicurezza!! mi trovo bene e lo sto consigliando.
però ho avuto problemi ultimamente. ho da poco preso un aereo acrobatico e disposto le antenne a 90° tra loro ma una perpendicolare al terreno ed una parallela, come conigliano. però l'ultima volta mentre facevo una picchiata con tonneaux, il modulo è suonato 4/5 volte avvisandomi che il segnale calava. anche altre volte mi è successo ma solo poche volte. come mai? non ero proprio vicino ma dovevano prendere!! cosa è successo? adesso ho un pò di paura a volare!!
vi mando le foto di come ho disposto le antenne!
mi potete dare qualche consiglio?!
grazie!
frsky 2.4 ghz-img_6158.jpg   frsky 2.4 ghz-img_6159.jpg   frsky 2.4 ghz-img_6160.jpg   frsky 2.4 ghz-img_6161.jpg   frsky 2.4 ghz-img_6162.jpg
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 18:44   #217 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da volaresempre1 Visualizza messaggio
ciao a tutti,
grazie!
Sai dove, secondo me, potrebbe risiedere il problema?
Proprio dove tu credi di avere più sicurezza, l'antenna Tx con 5dB di guadagno.
Rispetto alla standard da 2dB con la 5dB cambia molto la forma del cardioide di propagazione.
Prova con l'originale.
Questo sarebbe un quesito per "re60cnc" .........
Vecchio 20 settembre 11, 20:18   #218 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di romoloman
Data registr.: 15-08-2007
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Perfettamente d'accordo... 5DB stringono l'angolo di propagazione, di conseguenza rendono, nel caso di un dipolo, maggiormente schiacchiato il lobo. Puà essere benissimo che questa aumentata direttività rompa le scatole anzichè migliorare le prestazioni.
Grazie "TRANQUILLO"
FAI 15766
Vecchio 20 settembre 11, 21:14   #219 (permalink)  Top
L'avatar di merengue
Data registr.: 27-05-2004
...però l'ultima volta mentre facevo una picchiata con tonneaux, il modulo è suonato 4/5 volte avvisandomi che il segnale calava...
Tieni anche conto che il modulo come esce dalla scatola, ha un settaggio dell'allarme del segnale molto conservativo, cioè inizia a suonare quando ha ancora parecchio margine. Se voli a distanze "normali" (nell'ordine delle centinaia di metri) e senza o poco carbonio, vai tranquillo
merengue non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 settembre 11, 21:42   #220 (permalink)  Top
Adv Moderator
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da romoloman Visualizza messaggio
Facendo anche un ragionamento "terra terra", senza andare nel tecnico: a FrSky non costerebbe nulla dotare i propri dispositivi di un'antenna 5dB al posto della 2dB.
Se un vantaggio reale ci fosse e loro (i progettisti) di certo lo saprebbero, certamente la 5dB sarebbe su tutti gli apparati 2.4GHz, anche di tutte le altre marche.
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod ebonomi Radiocomandi 4 17 novembre 10 16:52
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? delta5 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 09 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 19:45.
