31 marzo 11, 22:54 | #171 (permalink) Top | |
User Data registr.: 20-06-2009 Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Il difetto si presenta anche col TX lontano dalla RX. La TX ho provato a posizionarla a diverse angolature (ma comunque avevo già fatto prove con spostamenti antennine e posizione ricevente) e a diverse altezze rispetto il modello, all'aperto o al chiuso non cambia. Dal punto di vista elettronico (come segnali) credo anch'io che il principio sia uguale. Cambia la gestione del motore se coreless o a spazzole( o sbaglio?), e le intensità di corrente assorbita vista la potenza dei servi. Almeno credo che siano solo queste le differenze...non ho mai approfondito la cosa. | |
10 aprile 11, 19:37 | #172 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-12-2005
Salve, vorrei modificare la mia Futaba 7CAP con il modulo in oggetto. Se compro questi articoli va bene? HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky V8HT 2.4Ghz DIY Module HobbyKing Online R/C Hobby Store : FrSky V8R7 2.4Ghz 7CH Receiver (HV) La sigla HV sulla ricevente sta ad indicare che si può utilizzare anche con tensioni superiori ai soliti 5-6V, giusto? Posso però utilizzarla comunque con i 5V? Esistono negozi europei che vendono i prodotti Frsky (escluso GiantcodRC)? |
11 aprile 11, 20:14 | #173 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-12-2005 Residenza: MESTRE (VE)
montato il tutto su un aliante motorizzato elettrico da mt. 4.50 e quasi 6 kl. ,6 servi+regolatore....unica accortezza ho diviso l'alimentazione tra servi e RX... lanciato e portato al limite del visibile, presumo saranno stati 6/700 mt. volato per tutto il giorno... mai avuto un problema o qualche sintomo di incertezza.... per quanto devo dire per la mia esperienza....più che soddisfatto e positivo... adesso passo defitivamente a questo sistema in 2.4 per la mia flotta....
__________________ ...CORRADO... www.aeromodellistipiovesi.it | |
12 aprile 11, 20:53 | #174 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
12 aprile 11, 21:04 | #175 (permalink) Top | |
13 aprile 11, 01:03 | #176 (permalink) Top |
User Data registr.: 18-10-2008 Residenza: palermo
salve, mi è arrivata ieri la tfr8-s frsky oggi la volevo provare(con la t8fg) su un polistirolo ed ho riscontrato che i servi erano impazzititi.ho letto che con alcuni tipi di microservi la frsky dà problemi(i miei erano hs55),cosi arrivato a casa ho provato con dei towerpro ed era tutto ok! qualcuno mi sa dare una lista dei servi che danno problemi? sapete... vorrei provare la ricevente ma non vorrei distruggere il modello.
__________________ Gruppo Aeromodellisti Piazzale Francia |
13 aprile 11, 12:03 | #177 (permalink) Top |
| Ho letto il tuo post, ma quello che tu evidenzi sui 985 è qualcosa di diverso, non movimento a scatti, ma veri e propri "spasmi", almeno io ho capito così. Per inciso, un membro del nostro campo ha avuto un problema del tutto simile su dei 985, con 9Z e vari moduli (mhz, spektrum ecc). Credo che siano proprio i servi, a questo punto.. |
14 aprile 11, 11:02 | #178 (permalink) Top | ||
Comunque, qui lo dico senza darlo ancora per certo, che su consiglio del mio collega, utilizzando un alimentazione a 4.8 (4celle) il problema scompare (o si riduce talmente da non essere osservabile). Avendo avuto modo di fare solo qualche prova veloce, non voglio dare per certa questa cosa, ma sembra funzioni; mi sto procurando dei regolatori di tensione per impostare a 5V l'alimentazione RX e rivedere se veramente si risolve, dipodichè comunicherò i risultati. Anche perchè lo scatto improvviso di un servo, non lo fa solo solo con T9Z e 985, ma anche sui 625MG, e sul Graupner DES707, Hitec 5485. | ||
14 aprile 11, 11:27 | #179 (permalink) Top |
ho fatto una prova al banco con servi di varie marche e tipologie alimentati a 4.8v e il difetto me lo fà solo con gli hitec perché!
14 aprile 11, 12:03 | #180 (permalink) Top | |
A quale difetto ti riferisci? Scatti improvvisi senza dare comando, o alla non linearità del movimento? | |
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod | ebonomi | Radiocomandi | 4 | 17 novembre 10 16:52 |
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz | enry74 | Radiocomandi | 147 | 14 maggio 10 15:32 |
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? | delta5 | Elimodellismo Principianti | 1 | 01 febbraio 09 02:16 |
