Vecchio 09 novembre 10, 20:17   #131 (permalink)  Top
L'avatar di marcus6911
Data registr.: 08-11-2006
Residenza: Capoterra-CA-(Sardegna)
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
Bè a vedere i "retro" dei moduli (secondo link : originale e FrSky) la "incompatibilità meccanica" è lampante.
L'originale ha i fori per due connettori in alto e in basso, mentre il modulo FrSky ne ha uno e laterale. Quindi (a meno di metterci pesantemente le mani) non se fà niente.
Poi anche un altro utente del barone ha avuto la stessa sorpresa con FrSky/MX24 (vedi il messaggio 59 su questo 3D).
Coraggio, ci devi piazzar dentro un moduletto DIY
in questo video(al minuto 2.23) si vede il modulo montato su una mx ma non si capisce se è la 22 o la 24s...tu riesci a capirlo? YouTube - FrSky 2.4GHz spread spectrum RC review!
io volo col Gruppo Aeromodellistico Sestu www.aeromodellismosestu.it
marcus6911 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 23:09   #132 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Jr9xii/9303
Si tratta della JR9XII/9303!
Sono riuscito a leggere la sigla........
Scherzo! Ovvio che no, tra l'altro la MX22 e la MX 24 sono praticamente identiche.
Sono invece andato sul sito indicato tra le note/commenti del filmato di youtube e lì l'autore dice che ha montato il modulo sulla sua JR9X.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 novembre 10, 23:50   #133 (permalink)  Top
. ...ad oggi non ho avuto risposta dalla frsky.Ci sarebbe il telefono ma il mio inglese fa cagher!!! se non costasse cosi tanto il sistema weatronic....
Vecchio 10 novembre 10, 04:05   #134 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
scusate ma se non sbaglio la mx24 monta moduli già diversi in partenza rispetto a quelli usati da mc18-20-24, mx22, JR pcm9x.
ad es. il modulo jeti per la mx24 ha connettori completamente diversi dal "classico" modulo graupner
http://www.jetimodel.cz/data_product...7/img_7248.jpg
insomma secondo me non c'è ALCUNA possibilità che un modulo per mx22 e pcm9x possa montare sulla mx24.
edit: se frsky ha scritto diversamente è un errore di stampa o di ignoranza
mi spiace per i possessori di mx24
Vecchio 10 novembre 10, 14:08   #135 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
infatti il problema è proprio questo.nel sito della frsky scrivono cosi...
"Transmitter Module is compatible with the following transmitters:JR:347/388/783/U8/PCM10/PCM10S/PCM10SX/ PCM10IIS/8103/J9303/MX-22/MX-24S/PX/9XII/11X ZERO
idem nei negozi che vendono lo stesso articolo Dealer-Model designing and manufacturing | FrSky Electronic Co., Ltd. | professional manufacturer of transmitter modules and receivers
es.giantcod Frsky 2.4Ghz JR MODULE ONLY
es giantcod
Vecchio 10 novembre 10, 14:41   #136 (permalink)  Top
a quanto pare l'unico modulo per mx24s(escluso weatronic) è quello che hai indicato tu Duplex TGs - Duplex 2,4 GHz » Transmitter modules » Duplex TGs : JETI model s.r.o.
qui c'è anche un video
Vecchio 10 novembre 10, 15:50   #137 (permalink)  Top
L'avatar di airdemon
Data registr.: 14-06-2005
Residenza: Cagliari
Una volta che hai i pinout del modulo e della radio, con un piccolo intervento puoi rendere compatibile qualsiasi radio!
Marco, se serve aiuto...
airdemon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 novembre 10, 15:56   #138 (permalink)  Top
grazie ma non voglio fare interventi invasi sulla mia tx......magari su quella di mauro.. dopo tutto è più lui che vuol passare alla 2.4gh
Vecchio 10 novembre 10, 16:00   #139 (permalink)  Top
Originalmente inviato da airdemon Visualizza messaggio
..basterebbe montare questo V8HT-2.4GHz V8 series-V8 Transmitter m-Product Show-Products-FrSky Electronic Co.,Ltd
Vecchio 10 novembre 10, 16:13   #140 (permalink)  Top
Originalmente inviato da marcus6911 Visualizza messaggio
c'è anche compatibile il nuovo sistema HoTT della Graupner, che voci di corridoio danno essere un Jeti rimarchiato. Le caratteristiche sono interessanti...ha anche uno slot micro SD per registrare la telemetria.
bisognerebbe capire se l'incompatibilità con mx24 è solo un problema "meccanico" di piedinatura o c'è dell'altro. La mx24 infatti ha il modulo sintetizzato comandato direttamente dalla radio, giusto? L'importante è capire se uno dei pin porta il segnale PPM. Una volta che hai quello, l'alimentazione (+12V) e la massa (gnd) sei a posto.
senza voler modificare la radio all'interno potresti prendere il modulo del link e inserirlo in un simulacro di modulo graupner da costruire in compensato o vetroresina.
certo che su una radio di quel pregio (e costo) fa un po' strano andare poi a risparmiare sul sistema di trasmissione che è poi la cosa più importante.
io ho deciso di prendere il frsky per la curiosità di provarlo, visto il basso costo, ma per i modelli più importanti e pericolosi non escludo di comprare modulo e rx di qualità sicura tipo futaba.
Ultima modifica di blinking : 10 novembre 10 alle ore 16:19
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod ebonomi Radiocomandi 4 17 novembre 10 16:52
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? delta5 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 09 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:27.
