Vecchio 20 ottobre 10, 20:32   #91 (permalink)  Top
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
Originalmente inviato da cougarz Visualizza messaggio
Se dici a me, lo so bene ma anche swittchando su telemetria (switch 2 on se ben ricordo) non funziona, addirittura ill led verde non lampeggia ma ho solo quello rosso fisso...se dici a brus74, lui ha detto che non ha il modulocon telemetria...
dicevo a te
Vecchio 21 ottobre 10, 03:36   #92 (permalink)  Top
Data registr.: 04-11-2002
molto bene...quindi invertendo le spine la ricevente non si brucia??
cougarz non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 ottobre 10, 03:37   #93 (permalink)  Top
Originalmente inviato da blinking Visualizza messaggio
dicevo a te
purtroppo cfedo il mio modulo sia cotto a metà..per fortuna la parte "non telemetry" va ancora alla grande
Vecchio 21 ottobre 10, 22:50   #94 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
spinette al contrario
cougarz
Ci sono cascato anch'io
Ho collegato tutti i servi, ho collegato il regolatore, la batteria e la rx 8ch HV non riconosceva il TX, limitandosi a far lampeggiare "stancamente" il led rosso.
Moccoli a volontà!
<Stai a vedere che ha perso il binding, stai a vedere che stì cinesi stavolta mi hanno fregato... ed io che ne parlavo così bene..>
Ho staccato il regolatore e stavo per ricollegare una batteria nicd per rifare il binding... e..., sorpresa, avevo collegato tutte le spinette al contrario.
Ho rimesso i collegamenti a posto e tutto, magicamente, ha ripreso a funzionare come su nulla fosse stato.
Solito binding istantaneo e solito ottimo funzionamento
Conclusione: la 8ch con le spinette al contrario non si brucia.
Ma eviterò di ripetere la prova
Comunque la terrò un pò d'occhio, stressandola un pò più del solito.
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 ottobre 10, 01:08   #95 (permalink)  Top
nessuna rx si brucia invertendo le spinette dei servi perchè il positivo rimane sempre al posto giusto e l'inversione di negativo e segnale non comporta problemi.
almeno così ho capito io.
Vecchio 22 ottobre 10, 09:59   #96 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
hai ragione!
blinking
Piuttosto se un appunto posso fare alle cose FrSky, è la scarsa "consistenza/qualità" dei case sia delle RX sia dei TX.
Poi il pulsante di binding della RX 7cx (per i miei gusti) è un pò troppo esposto e sensibile........ gli farò un alloggiamento protetto.....
Mi sarebbe piaciuto avere una qualità percepita tipo Assan (che già uso da più di un anno con estrema soddisfazione).
Per il resto nulla da dire: praticamente perfette.
Prima di promuoverle con la lode, le proverò un pò sulla affidabilità nel tempo....
Vecchio 22 ottobre 10, 13:36   #97 (permalink)  Top
L'avatar di Bobo67
Data registr.: 11-06-2005
Residenza: Ferrara
Invia un messaggio via MSN a Bobo67
Riguardo all'affidabilità è di gran lunga superiore ad Assan, per il cambio continuo di canale (100 volte al secondo).
A livello costruzionale beh, hanno un pò lesinato ;)
Marco Robustini (Ardupilot Lead Tester / Ardupilot Dev Team)
My Facebook Profile
Bobo67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 ottobre 10, 01:35   #98 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Oldone Visualizza messaggio
io per il momento l'ho usata solo sul multicottero volando a meno di 10m di distanza quindi non posso dire ancora nulla sul corretto funzionamento.
quello che non mi piace, oltre alla scarsa consistenza del modulo tx, è il fatto che per mettere e togliere il modulo sulla mx22 è necessario svitare l'antenna (o togliere la maniglia posteriore dalla radio)
inoltre ho l'impressione (non li ho osservati bene alla luce) che i contatti femmina sul modulo siano di sezione circolare mentre i pin sulla radio sono quadrati.
Vecchio 23 ottobre 10, 21:06   #99 (permalink)  Top
L'avatar di brus74
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: campo di volo "il sagittario"
Ri eccomi !! ho teststo la quattro ch ( parlo della RX ) ho fatto la prova a terra, e pensate un pò !? mi sono fatto una bella passeggiata a piedi, fra le mani la mia T10C , sono arrivato a a più di 1 km di distanza.... mai perso il segnale da non crederci!!!!
grazie hobbyking....
brus74 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 ottobre 10, 10:23   #100 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Residenza: ROMA
FrSky varie
blinking
Ma, secondo te, questo potrebbe essere foriero di falsi contatti?
Per l'antenna
Ho anch'io una MX22 ed ho sagomato la schiuma della valigetta in modo da poterla riporre senza smontare l'antenna. In pratica posiziono l'antenna quasi orizzontalmente tra maniglia e corpo tx: non urta ed è protetta.
brus74
Bene a portata stiamo più che bene! Sei arrivato ad 1 Km sempre in vista? Eri in campagna, eri su strada, eri al mare, eri in collina..... dicci che le cose cambiano parecchio a seconda dell'ambiente.
Anche se 1 Km a terra, dove eri eri, vuol dire molto di più in aria. Quindi, basta ed avanza.
Piuttosto ho avuto un problema che non ho identificato, ma non mi è piaciuto per niente.
In cantina, dove ho il banco di lavoro, ho cominciato a collegare servi e regolatore dell'aliante e a fare il "programma radio", utilizzando un'rx (8ch HV del combo) già bindato. Ho acceso e spento il TX più volte durante queste fasi.
Ad una riaccensione non c'era più il binding ed il led dell'rx lampeggiava ad intermittenza.
Me la sono presa con l'RX, tirando giù i "moccoli d'ordinanza"; ma poi ho verificato il funzionamento anche con gli altri 2 rx che posseggo, ed anch'essi avevano perso il binding.
Ho "RIBINDATO" tutto da capo e tutto ha ripreso a funzionare correttamente.
Poi mi sono ricordato che al principio ho avuto un episodio analogo, ma la causa l'avevo attribuita al fatto che avevo mosso il modulo da un tx ad un altro facendo un pò di "casino" incontrollato, tra l'altro poi tutto ha funzionato regolarmente per più di un mese.
Adesso sono perplesso ed ho scritto a Giantcod descrivendo il problema: aspetto la loro risposta prima di preoccuparmi troppo.
Il sistema FrSky mi piace troppo e non ho voglia di abbandonarlo prematuramente.
Anche perchè pure le mie prove "empiriche" di portata hanno dato risultati ottimi, e soprattutto, sarà pure solo un'impressione, ma da quando uso FrSky i comandi sui modelli mi sembrano molto più fluidi e precisi.
Vi tengo al corrente
Nuovo Frsky 2.4Ghz Giantcod ebonomi Radiocomandi 4 17 novembre 10 16:52
T10C 2.4 Ghz vs JR9303 2.4 Ghz enry74 Radiocomandi 147 14 maggio 10 15:32
Walkera 5#4 2.4 ghz o Walkera 5G4 2.4 ghz? delta5 Elimodellismo Principianti 1 01 febbraio 09 02:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:53.
