06 febbraio 10, 16:40 | #11 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Non a caso spektrum per limitare questo grosso problema di reset, ha a listino il famoso condensatore che funge da "batteria tampone temporanea" per limitare questo tipo di problematica. Molti dicono che la vesrione DSM2 ha risolto questi problemi ma noto che anche con le nuove versioni molti ( per scaramanzia..? ) lo installano ugualmente. | |
06 febbraio 10, 17:35 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
| hai fatto delle prove? perchè dal filmato si vede chiaramente come entrambi i sistemi vada in blocco per il calo di tensione sulle RX e non su i servi.....
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ |
06 febbraio 10, 19:38 | #13 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-06-2008 Residenza: Verona
Ragazzi, ma siete sepre disposti a bervi tutto ? Abbiuamo trovato altri due supereroi a caccia di notorietà dal proprio salotto, con un eccezionale video dai contenuti rivoluzionari..... Ma l'interruzione od il calo di tensione in volo cho me lo provoca, lo sciopero dell'Enel ??? Lo scemotto fà spegnere riducendo la tensione da 3.1 V ???? (pratica potenzialmente non salubre per apparecchiature come i servi digitali programmabili, fra l'altro...) Posso ricordarvi che anche i piuù "conservatori" vanno in volo con 4 stili di Ni-Cd, ovvero 4.8 V nominali che in realtà sono oltre 5 nel normale stato di carica e che a 4.4 V (1.1 V per elemento ) il pacco è completamente scarico ? Posso ricordarvi che la tensione di 1.1 V per stilo viene considerata la soglia di pericolo di una Ni-xx, che in teoria prelude al danno della cella ? Ed a fronte di questo vi fate delle pippe mentali sulla CADUTA DI TENSIONE in volo ????? E, ancor meglio, chi è che teme che uno spiritello dispettoso gli vada a spegnere per poi riaccendere la ricevente in volo ??? Se avrete un'interruzione di alimentazione vorrà dire che l'interruttore o il cavo/spinette del medesimo o delle batterie è trapassato e sarà seguito a ruota dal vostro modello, qualsiasi sia la marca della radio. O forse qualche ardimentoso vuole sperimentare i pacchi a tre stili, giusto perchè c'è la crisi ??????? Ciao Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... |
06 febbraio 10, 20:16 | #14 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
Il video sarebbe stato molto più interessante, se quei due "geni" lo avessero fatto abbassando oltre il limite la tensione per far vedere quale dei due sistemi và in collasso prima.. Io purtroppo avendo solo un sistema dei due non posso riprodurlo ma se voi conoscete chi ne ha entrambi.... Spero di aver chiarito il discorso. | |
06 febbraio 10, 20:21 | #15 (permalink) Top | |
perchè in quello che ho postato io i due "geni", come li definisci tu, fanno propio quello che dici! abbassona la tensione fino a quando i due sistemi vanno in blocco, e si vede perfettamente che si piantano prima le RX che i servi!!!!
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
06 febbraio 10, 20:25 | #16 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
No veramente il video mi partiva da metà... Il discorso che dico io è all'inizio.... Scaricandolo ce l'ho tutto. Bhè allora i due geni hanno fatto una prova secondo me abbastanza attendibile.. Ohh finalmente sappiamo che entrambi i sistemi sono uguali in questa condizione.. Ultima modifica di faraone : 06 febbraio 10 alle ore 20:33 | |
06 febbraio 10, 20:26 | #17 (permalink) Top |
| si ma guardalo fino in fondo.....
06 febbraio 10, 20:37 | #18 (permalink) Top |
L'essenza è che quelle informazioni non servono a nulla, se non a rendere "famosi" i recensori. L'interruzione di tensione in volo, od una sua discesa a valori inferiori ai 4.4 V sarebbero una "sfiga" alla quale NON si deve arrivare in nessun caso, perchè la conseguenza ineluttabile sarebbe il crash. Diverso il caso del riaggancio del segnale radio dopo che, per ipotesi, il modello sia passato dietro ad un'ostacolo e , superandolo, riagganci il segnale del TX. Anche questo mi pare uno scenario da incubo, ma come dato ci potrebbe in qualche modo interessare; in questo scenario, ritengo che tutti gli apparati in circolazione abbiano tempi di riaggancio molto piccoli, anche se questo non è detto che possa aiutare. Fare speculazioni sulla tensione minima di lavoro o sullo spegnimento e riaccensione della ricevente in volo è una pura presa per i fondelli, dato che tutti alimentano la ricevente con 4 se non 5 celle NI-Xx, per non parlare delle due celle LiPo. Sapere che una si spegne a 3.09 e l'altra a 3.08, non qiualifica il prodotto migliore ma squalifica clamorosamente il sedicente tecnico, anche perchè considero già demenziale la tensione minima di 3.5V fornita dalla casa. Per questa ragione considero questa valutazione inutile e forviante. Fra l'altro, a quella tensione i servi si muovono ancora ma probabilmente pressochè privi di coppia, e se l'alimentazione arrivasse da un pacco scarico non avresti i 3.1 V generati da un alimentatore da banco stabilizzato, ma avresti la tensione che và a ZERO, al primo accenno di movimento del servo. E mi spiegate come si possono produrre le micro-interruzioni di tensione in volo ? Ciao Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... Ultima modifica di re60cnc : 06 febbraio 10 alle ore 20:41 |
06 febbraio 10, 20:43 | #19 (permalink) Top |
mi trovi perfettamente d'accordo, ho postato il video esclusivamente perchè nei mesi passati il sistema Spektrum era stato additato come: 1) insatbile nei confronti degli abbassamenti di tensione; 2) lento nel riagganciare il segnale; e come i servi soiano i primi a mollare in caso di abbassamento di tensione. Credo che il filmato aiuti a fare chiarezza in merito alle leggende metropolitane che spesso si leggono in rete.
06 febbraio 10, 20:53 | #20 (permalink) Top |
Hai perfettamente ragione Rillo75, ma semplicemente devi ingnorare le leggende metropolitane, quasi sempre acclamate dagli esperti in nulla. Questo è forse l'aspetto peggiore dei forum, che veicolando informazioni fasulle e prive di qualsiasi base tecnica, finiscono per l'aumentare la confusione dei "novizi" che proprio da essi dovrebbero trarre preziose indicazioni. Basta dare uno sguardo da lontano anche a questo forum, per la cui esistenza TUTTI dobbiamo essere grati al Barone, per caprire quanto sia significativa la presenza di post.... "inutili", creando ed alimentanto solo leggende metropolitane che faranno solo danni. Prima o poi mi aspetto qualche post sul voo-doo applicato al modellismo, con tanto di riti propiziatori e vergini sacrificali.... per scongiurare la temibilissima caduta di tensione ai pollici, contro la quale la scienza non può nulla ! Venendo al mondo reale, ti posso assicurare che spektrum / jr non hà nessuna strana sensibilità alle perturbazioni dell'alimentazione, e già con prodotti dal prezzo abbordabile è un vero fulmine nel riaggancio del segnale. Inoltre, grazie alla sua tecnologia, ha più chances di qualsiasi altra di NON PERDERLO, il segnale, soprattutto nel segnemto medio/alto. Ciao Renzo
__________________ Un bel tacer non fù mai scritto.... Ultima modifica di re60cnc : 06 febbraio 10 alle ore 20:58 |
Bimbiplano Rapido Rapido, per chi ha la tga | Skizzo | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 0 | 09 ottobre 09 14:06 |
chi mi aiuta?...chi è l'esperto nel comprare da hobbycity? | danixt75 | Aeromodellismo Volo Elettrico | 8 | 25 novembre 08 21:59 |
futaba 6ex 2.4 ghz spektrum come inserire piu modelli? | MultiplexFORever | Aeromodellismo Principianti | 1 | 10 ottobre 08 01:10 |
