24 ottobre 10, 19:18 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-10-2010 Residenza: lainate
ciao a tutti sono mi sono appena iscritto dopo molti anni che leggo le vostre discussioni... passo anche io al modulo 2,4ghz ma vorrei sapere delle informazioni, montando su di una optic 6 una HITEC SPECTRA 2.4GHz che vantaggio troverei a montare la ricevente spectra a 7 canali? io mi chiedo se il 6° canale si utilizzava anche per l' alimentazione delle vecchie riceventi vorra dire che se prendo una 7 canali porto usufruire di tutti i canali? |
24 ottobre 10, 21:58 | #22 (permalink) Top | ||
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
per la questione dell'alimentazione invece non avresti nessun vantaggio .. nelle riceventi optima 7 c'è uno spinotto supplementare (spc mi pare) che ha la forma di un connettore da servo ma in realtà serve all'alimentazione supplementare .. quindi il 7 canale che potresti usare a tale scopo decade visto che la ricevente è già disposta ad avere un alimentazione separata dai canali .. prendi una 6 canali che risparmi | ||
07 novembre 10, 23:12 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-06-2010 Residenza: Modena
uso anch'io questo modulo con ricevente da1 anno circa 0 problemi! lo consiglio P.S. rx incidentata 2 volte su modelli autocostruiti funzionante perfettamente!
__________________ I modelli li compri, i pollici no |
22 novembre 10, 18:57 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-09-2010 Residenza: Milano
| Prism 7 con modulo spectra 2,4 ghz
Salve a tutti, ho una optic 6 e una Prism 7 ho estratto il modulo dalla radio optic 6 e lo ho inserito nella prism 7 funziona anche in pcm. Voi avete fatto altre prove? Grazie |
22 novembre 10, 21:48 | #25 (permalink) Top |
ragazzi ... chi mi sa aiutare? purtroppo montando la ricevente nel mio nuovo heli mi si è staccato il filo di 3cm che parte dalla fine dell'antenna (satellite) .. quel pezzetto di filo argentato protetto da gomma trasparente che compone l'ultimo pezzetto di antenna per intenderci .. già prima del montaggio era abbastanza fragile perchè il mio ha sempre avuto la gomma trasparente di protezione un po fragile alla base e nel montare la ricevente non so come si è staccato del tutto .. che conseguenze posso avere? è possibile che il range massimo della radio sia diminuito di molto? non ho ancora provato la radio a distanza (solo in casa e funzionava bene come sempre) ma in linea teorica mi devo preocupare di testare per bene il range della radio e della rx con filo mancante? grazie! |
23 novembre 10, 00:29 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2007 Residenza: Catania
Detto...fatto!!!! http://www.baronerosso.it/forum/radi...oda-hitec.html Io ho riparato due riceventi con la procedura sopradescritta...va a meraviglia!!!
__________________ Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com |
Hitec - Combo Modulo Spectra 2,4 + 2 riceventi Optima 7 AFHSS | Filippopro | Radiocomandi | 22 | 19 novembre 09 13:23 |
Hitec Aurora... 6 e Spectra & Optima Rx | IMEIV | Radiocomandi | 4 | 15 ottobre 09 00:09 |
Modulo Spectra Hitec | pierog72 | Radiocomandi | 1 | 29 gennaio 06 01:01 |
