![]() | #11 (permalink) Top |
User Data registr.: 14-02-2010 Residenza: Bolzano
ciao, sono interessato anche io al kit spectra + optima 7 .. da montare però su una eclipse 7 .. nessun problema riscontrato? in praticolare volevo chieder se funzionano tutti e 7 i canali visto che sullo slot 7 nelle immagini non si capisce cosa ci sia scritto .. c'è scritto ch7 ma poi c'è anche una scritta rossa che non riesco a leggere.. e le altre 2 porte che sono? una dati (penso per la telemetria..) e l'altra? grazie ciao! P.s.: non ci sono problemi di interferenze se su usa su heli piccoli come trex 450 dove stà tutto vicino a motore e ESC ? al momento ho un casino di problemi con la mia ricevente FM 35Mhz che è inutilizzabile sull heli perchè ci sono delle interferenze enormi.. |
![]() | #12 (permalink) Top | |
Guest
Messaggi: n/a
![]() | #13 (permalink) Top |
ragazzi, ho ordinato il modulo spectra e la optima 7 .. più avanti avevo intenzione di prendere anche il modulo per attaccare via usb la trasmittente al pc (per utilizzare la telemetria a monitor del pc) al momento però non ho trovato prezzi per il kit completo dei sensori per la ricevente optima (kit che comprende gps, sensori temp, carburante, contagiri) .. sapete dove si trova e quanto costa? ultima domanda: nelle descrizioni dei combo della spectra 24 e la optima 7 c'è scritto che l'unica funzione telemetrica già disponibile di serie è il controllo del voltaggio della batteria di bordo.. qualcuno mi sa dire come funziona? ovvero si può vedere il coltaggio solo se si usa una aurora 9 oppure c'è anche un segnale acustico di basso voltaggio che emette magari il modulo spectra? se non ci fosse nessun segnale acustico vorrebbe dire che anche solo per sapere il voltaggio della batteria di bordo devo prendere il modulo usb per telemetria su pc .. grazie ciao! |
![]() | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 07-01-2007 Residenza: Carugate (MI)
Ciao , ho preso il kit con 2 riceventi 7 canali, testato Domenica con successo......molto veloce. Leggendo sulle istruzioni , il modulo dovrebbe emettere 3 bit quando rileva una tensione bassa sul pacco batterie, ma non mi e' chiaro se funziona solo sulle relativa porta (originalmente ponticellata), oppure su qualsiasi canale. Infatti durante il volo il pacco mi si e' scaricato e ormai in motore era completamente morto, ma il modulo non ha dato nessun segnale ![]() Provero' il prossimo fine settimana. |
![]() | #15 (permalink) Top | |
infatti nelle descrizioni non è chiaro come funzione questa funzione telemetrica .. dice solo che già di standard è possibile la telemetria del voltaggio ma non dice come .. cmq penso di acquistare anche il modulino per collegare al pc il modulo e vedere la telemetria .. qualcuno sa dove si trovano i sensori? | |
![]() | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-02-2009
salve, anche io vorrei passare al suddeytto modulo, ho una optic 6. sono giunto a questa decisione perchè montando un esc power hd ho problemi di interferenze a 35mhz. ho provato di tutto, poi ho fatto la prova con antenna chiusa e ho notato che gia' a 10 metri sfarfalla. dicono con questo test di arrivare almeno a 30 metri. allora ho deciso di cambiare a 2,4ghz. voi che gia' utilizzate questo sistema ho letto che funziona bene, ma il problema di interferenze dovute a l'esc per esempio come si comporta? grazie. |
![]() | #17 (permalink) Top | |
il sistema 2,4GHz è abbastanza immune alle interferenze magnetiche come quelle causate da motore oppure esc e anche a interferenze dovute a parti metalliche che si sfregano quindi non dovresti avere problemi .. attenzione se però il tue esc crea delle intereferenze interne che passano attraverso il cavo che va alla ricevente non sei sicuro di non avere questi problemi .. se così fosse prova con degli anelli di ferrite da mettere sul filo oppure cambia esc per il resto vai tranquillo che il modulo va da favola... | |
![]() | #18 (permalink) Top | |
Grazie per la risposta. montato il modulo 2,4 ghz vi faro' sapere. Citazione:
![]() | #20 (permalink) Top |
| puoi usare la scan mode per cercare i canali liberi da interferenze ma poi per volare devi rimettere in normal ... sono avvertenze che vengono direttamente dalla hitec .. anche se so che in molti volavano con la modalità scan ma è molto sconsigliato
Hitec - Combo Modulo Spectra 2,4 + 2 riceventi Optima 7 AFHSS | Filippopro | Radiocomandi | 22 | 19 novembre 09 13:23 |
Hitec Aurora... 6 e Spectra & Optima Rx | IMEIV | Radiocomandi | 4 | 15 ottobre 09 00:09 |
Modulo Spectra Hitec | pierog72 | Radiocomandi | 1 | 29 gennaio 06 01:01 |
