19 gennaio 10, 13:02 | #1 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
| mpx evo9 nuovo firmware e uscita ppm presa allievo/maestro.
Ciao a tutti sto per mandare finalmente la mia evo9 in germania per fare il fatidico aggiornamento softwaree verifica tecnica ( per adesso non l'ho mandata perche è sempre andata perfettamente) però mi è saltata la pulce all'orecchio... Sembra, cosa confermata anche dal'utente favonio, che dopo l'up-grade ci sia da smanettare qualcosa, non si sa cosa ( al 99% shift positivo/negativo del ppm) perche prendendo il segnale ppm dalla presa allievo/maestro per pilotare i soliti moduli 2,4ghz , non funziona più... Merengue mi suggeriva una cosa del genere, cito: "col bios 1.4 c'era una versione apposta per gli USA con lo shift, mentre con la 2,6 devi mettere la versione EN/ES e trovi lo shift" Ora che firmware viene rilasciato dopo l'aggiornamento in fabbica ? Momentaneamente non ho il cavetto usb per eventuali up-grade e non vorrei che dopo averla spedita mi ritrovo con tre moduli a 2,4 e svariate rx, inutilizzabili... C'è qualcuno che l'ha fatta aggiornare alla pro e usa i moduletti a 2,4 esterni con presa allievo maestro ? ciao |
19 gennaio 10, 13:19 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-12-2005 Residenza: Carpi (MO)
Dalla presa allievo/maestro funziona tutto perfettamente sia con Firmware 2.6 che con 3.30 devi solo settare la trasmissione in PPM, mentre per mettere il modulo interno (Assan X8D) al posto di quello originale bisogna fare un ponticello con la versione 2.6, con la 3.30 non ho provato in quanto ho bruciato il modulo interno e utilizzo quello esterno (Assan X8J) che non mi ha mai dato problemi. Ciao. |
19 gennaio 10, 19:49 | #3 (permalink) Top | |
UserPlus |
Allarme rientrato. Stamattina stavo per fare il binding ma accesa la radio funziona perfettamente. Il led della ricevente è bello stabile. Quello che mi fa inc...are è che non so cosa sia cambiato da ieri sera. Non va attivata la funzione allievo ma anche ieri sera avevo fatto così. Mi hanno montato il Modulo sintetizzato mentre avevo quello quarzato. A quanto ho capito però non hanno fatto l'upgrade ad M-PCM perchè nel menù Modulazione c'è solo PCM senza possibilità di cambiare nulla o settare il fail safe....poco m'importa l'essenziale è che funzioni la 2,4 Corona come pare. Per cui vai tranquillo! L'avevo mandata con l'opzione della campagna di ritiro perchè rintrava ma mi hanno addebitato 25 di servizio controllo, 23 di Knuppel Royal Evo (che non so cosa sia) e 10,10 di spadizione assicurata. Niente servetti omaggio. Totale 69,37 comprese le tasse. Non ho capito se me li addebiteranno sulla carta di cretito, il Crucchese non lo capisco. Citazione:
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
20 gennaio 10, 13:05 | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
io la sto usando con il modulo spektrum e la fw 3.30, dalla presa allievo-maestro, tutto ok. con la 2.6 si può usare sia dalla presa interna del modulo sia dall'allievo-maestro, ma siccome sono passato al sistema "esterno" ho messo la 3.30 e amen. Favonio, knuppel = stick, presumo te li abbiano cambiati. PS ho due moduli quarzati, 35 e 40 mhz, che non funzionano più con la 3.3 (ma al max con la 2.6) che dici, li provo a mandare su sperando che me li rimandino sintetizzati? A te l'hanno cambiato gratis? |
20 gennaio 10, 15:34 | #5 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Io l'avevo mandata per la campagna di ritiro chiedendo la revisione del firmware ed un controllo generale che però implica la sostituzione del modulo. Non avevo chiesto il sinterizzato ma credo che i quarzati non possano andare con il 3.3. Avevo un difetto che uno dei due servi dei piani a V si bloccava saltuariamente. non era un problema del servo e neppure della ricevente (Si verificava con le 8 canali compresa una MUltiplex e non con le quattro canali BHOO!) non saprei se un problema di miscelazione o cos'altro ora è tutto a posto!!!
20 gennaio 10, 21:44 | #6 (permalink) Top | |
21 gennaio 10, 09:51 | #8 (permalink) Top | |
Oramai il dado è tratto ed è comodo soprattutto in considerazione della reperibilità e costo dei quarzi. Ma alla fine se migro, come penso, alla 2,4 ho una ventina di soprammobili anche io
21 gennaio 10, 18:59 | #10 (permalink) Top | |
Ciao, Franco ...non bello come il tuo Sembra che Ursicino voglia fare un raduno di baldi givanotti rispolverando i vecci RCMV...come quello e categorie similari. Grazie,Mauro
cavo allievo maestro | freetime | Radiocomandi | 1 | 08 luglio 08 11:09 |
Cavo allievo maestro | daniwill | Radiocomandi | 4 | 28 aprile 06 00:06 |
Cavo Allievo-Maestro | Bowen | Aeromodellismo | 5 | 13 dicembre 05 18:44 |
Cavo allievo-maestro | andgabbi | Radiocomandi | 6 | 16 febbraio 05 21:53 |
cavo maestro allievo | AntonioAVR | Aeromodellismo Principianti | 1 | 12 ottobre 04 00:31 |
