![]() | #11 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
![]() | #12 (permalink) Top | |
UserPlus | Citazione:
Stavo risettando ed ho notato che le funzione "slow" del gas la quale permette di avere un passaggio a tempo controllato tra minimo e massimo agisce solo in dare motore e non in togliere. Mi sembrava che il vecchio firmware lo consentisse. Sono io che ricordo male oppure che non la so riattivare? Grazie Scusate per il sintetizzato!
__________________ Ciao, mauro. Meno cose ci sono meno se ne rompono! | |
![]() | #14 (permalink) Top | |
Per essere più chiaro mi servirebbe che soprattutto lo spegnimento del motore elettrico e la relativa miscelazione sull'orizzontale, avvenisse con maggiore gradualità per avere una rimessa più morbida. Grazie comunque.
![]() | #15 (permalink) Top |
User Data registr.: 01-03-2007 Residenza: Oleggio (NO)
| modulo esterno 2,4 GHz CORONA
Salve a tutti, ho appena aggiornato la mia EVO7 in pro, adesso pero' si presenta un problemuccio con il modulo esterno Corona, prima quando lo collegavo alla presa multifunzionale all'accensione la radio non attivava il trasmettitore in 35MHz e veniva alimentato quello esterno, ora invece vengono attivati entrambi, funziona perfettamente ma allo stesso tempo trasmetto in 2,4GHz e in 35MHz, ovviamente non posso utilizzarla in questo modo perche' in primis impegno una frequenza (vabbo' metto il cartello frequenza nella bacheca), ma cosa piu' grave il consumo della radio aumenta di parecchio e inoltre non so se usata a lungo si puo' danneggiare. Qualcuno sa se, e come, si puo' disattivare il modulo interno von il nuovo software? Devo rifare forse il cablaggio? Roberto |
![]() | #16 (permalink) Top |
Adv Moderator Data registr.: 14-10-2002 Residenza: Roma
Ciao in verità anche la mia dopo l'aggiornamento è un po' diversa... ![]() Premetto che i moduli e cavi che uso adesso sono sempre gli stessi di prima dell'aggiornamento, ma ora se attaco il modulo assan il led rimane accesso fisso e sul display viene la scritta CAVO DSC, funziona tutto correttamente e il modulo a 40 non trasmette. Se attacco i moduli corona ( sia il nuovo tipo dsss che il vecchio/primo tipo) il led lampegga QUASI normalmente come quando funaziona solo in 40mh, (in realtà fa quattro lampeggi veloci normali e poi uno fisso di circa mezzo secondo, poi ripete il ciclo, 4 veloci e uno fisso lungo..) sullo schermo riappare la scritta CAVO DSC ma per fortuna in 40mhz non esce nulla, per essere sicuro che non esca nulla in 40mhz, ho lascitao accesa una rx con 8ch collegati ad altrattanti servi e tutto tace, non si muove nulla; quindi in 40 non esce nulla. Mi sa che con l'aggiornamento sulla presa allievo maestro hanno abilitato qualcosa visto che i nuovi moduli mpx a 2,4 si possono collegare nello stesso modo di come facciamo adesso con corona, assan ecc.. e siccome i muduli mpx hanno la telemetria magari assan manda un qualche tipo di segnale e la radio capisce che è attaccato il modulo e spegne i 35-40mhz, mentre corona magari non manda nulla o qualcosa di strano e i 35-40mhz sulla tua evo7 restano accesi, però questo accade solo sulla 7 perche la 9 aggiornata alla pro una volta collegato qualcosa sulla presa allievo maestro, ammutolisce i 35-40mhz. Resta comunque strano perche il ponticello all'interno del connettore serve proprio a spengere il mudulo hf interno... però ripeto se usando lo stesso connettore attacco assan, il led rimane fisso mentre con corana lampeggia strano, ( per fortuna il modulo hf interno alla radio si spegne in entrambe i casi) l'unica cosa che può essere è che la radio riconosca quello che gli si attacca sulla presa esterna. Comunque per tagliar la testa altoro potresti togliere il mudolo interno hf e via... certo è una rottura però momentaneamente mi pare l'unica soluzione, potresti provare anche a tenere premunto il tastino con la chiave inglese ed accendere la radio, in questa maniera quando c'è solo il modulo HF interno questo non si accende, utile magari quando si è al campo e si vuole smanettare con la radio senza però mandare in aria nessun segnale RF... Ho provato questa procedura sulla mia col modulo attaccato ma non funziona, però vedi se tante volte questa procedura a te funzione col modulo attaccato, senza deve funzionare per forza perche è una funzione nativa dela radio. Per ora più di cosi non so che dirti ![]() Ciao ![]() |
![]() | #17 (permalink) Top |
| 2.4
Ho fatto le prove che ti dicevo, confermo che con il modulo 2,4 il led lampeggia ma non trasmette in 35, quindi diciamo che è come prima, per il funzionamento non ci sono assolutamente problemi, l'ho provata anche domenica in 2,4 solo che ho sempre tenuto l'antenna alzata e impegnata la frequenza in 35 perchè ero convinto che trasmettesse in dual band. Ad ogni modo credo che prenderò il modulo MPX anche se le riceventi non sono proprio a buon mercato alla fine me ne servono solo un paio per l'f3j che uso in gara, per gli altri continuerò in 35 visto che ho diverse riceventi. Più tardi posto il video che è in coda per l'upload su youtube. Roberto |
![]() | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 03-05-2005 Residenza: provincia di Campobasso
Ciao a tutti. Sulla mia RoyalEvo aggiornata a pro posso mettere il fw 3.41 che si può scaricare ora dal sito MPX? Qualcuno l'ha già fatto? Io utilizzo un modulo Assan X8J per i 2.4Ghz e la radio non è stata aggiornata per il PCM (solo PPM). Mi si presenta un fastidioso problema: quando accendo il TX (con il modulo attaccato) il buzzer suona ed appare per un istante il messaggio "No HF". Aggiornando il fw posso risolvere? Grazie a tutti. ![]() |
![]() | #20 (permalink) Top |
la mia dopo la spedizione da mamma mox, mi è tornata con quel firmware e funziona perfettamente tutto, anzi mi sono uscite mi pare 6 o 8 memorie in più, è passata da 20 a 26 o 28, ora non ricordo di precio...
cavo allievo maestro | freetime | Radiocomandi | 1 | 08 luglio 08 11:09 |
Cavo allievo maestro | daniwill | Radiocomandi | 4 | 28 aprile 06 00:06 |
Cavo Allievo-Maestro | Bowen | Aeromodellismo | 5 | 13 dicembre 05 18:44 |
Cavo allievo-maestro | andgabbi | Radiocomandi | 6 | 16 febbraio 05 21:53 |
cavo maestro allievo | AntonioAVR | Aeromodellismo Principianti | 1 | 12 ottobre 04 00:31 |
