27 gennaio 10, 00:27 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 08-01-2010 Residenza: Bergamo/Lecco
| x3810
ciao ho trovato un tster, non è un mostro ma funziona ancora. le misurazioni sono: 0 blu-0 rosso 11.5v 0 - 1 11.5v 0 - 2 11.5v 0 - 3 11.5v 0 - 4 11.5v 0 - 5 11.5v 0 - 6 niente 0 - 7 niente 0 - 8 niente 0 - 9 9v |
27 gennaio 10, 00:47 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-06-2007 Residenza: Sansepolcro (Ar)
Scusa ma il componente che fa capo ai punti 1 e 2 che sigla ha stampigliata sopra? Mi aspettavo numeri diversi!
__________________ Modifica Optic 8Ch ---- Luci Programmabili ---- RcSwitch ---- Il Mio Sito HK500GT & Flymentor - HK450 & SMPilot- SMTech450 & SMPilot --- SM-PILOT [ The Stabilizer ] |
27 gennaio 10, 22:17 | #25 (permalink) Top |
Il 7805 è bruciato quasi di sicuro, sul pin 1 dovresti trovare la tensione della batteria ma sul 2 dovresti avere 5V secchi.
27 gennaio 10, 22:49 | #27 (permalink) Top |
C'è da capire anche se Q6 è bruciato, dalla foto sembra ridotto male ma non si vede molto. E' anche strano che negli altri punti hai la stessa tensione dappertutto, sembra anche che D11 sia in corto. Bisognerebbe dissaldare Q6 per controllarlo e poi guardando il circuito capire se è un transistor npn o pnp. Visto così sembra che d11 e q6 servano a creare una qualche tensione di riferimento, ma senza analizzarlo meglio è difficile capirlo. Una volta controllate queste cose si potrebbe sostituire il 7805 e vedere. Teoricamente se in uscita del 7805 hai 11.5V i danni si sono propagati a tutti gli integrati che lavorano a tensione massima minor di 11.5V. Però dal momento che il processore e il display sembrano funzionare (almeno così ho capito) probabilmente queste parti lavorano a 3,3 e quindi hanno da qualche parte un altro stabilizzatore a 3,3. Riesci a darmi la sigla di IC6?
27 gennaio 10, 23:04 | #28 (permalink) Top |
| x3810
la sigla è C8 V2 la radio non di accende e non dà alcun segno di vita. come è potuto accadere ciò? se te la invio riesci a ripararla? o la devo mandare al centro di assistenza graupner? |
27 gennaio 10, 23:07 | #29 (permalink) Top |
AHH allora il difetto è più grave. Detto così potrebbe essere una cavolata tipo da riparare questa parte di circuito, oppure potrebbe essere grave, se gli 11V sono arrivati al processore e al display in pratica non è possibile ripararla da soli, solo un centro assistenza può farlo anche se si limita a sostituire la scheda intera ed eventualemente anche il display. Non so se il gioco vale la candela.
27 gennaio 10, 23:23 | #30 (permalink) Top |
| x3810
secondo te quanto potrebbe essere allincirca l'importo? questa radio l'ho appena ritirata da un modellista che ha smesso. Purtroppo non ho potuto provarla all'acquisto, perchè non vi erano le batterie. Se la cifra è uno sproposito, spero nella professionalità del venditore |
Problema TX o RX? graupner mx-12 e r700 | vincen.t | Radiocomandi | 9 | 14 giugno 09 13:19 |
Graupner MX16s - Problema! | friz_ione | Aeromodellismo Principianti | 11 | 27 settembre 08 22:43 |
Graupner Mc 20 Problema | sot 123 | Radiocomandi | 5 | 26 febbraio 08 21:12 |
Jr/graupner X3810 | Atlej | Radiocomandi | 7 | 23 agosto 06 15:54 |
