Vecchio 25 febbraio 10, 22:23   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-12-2008
Residenza: Firenze
futaba 12z
Salve a tutti, mi sapete dire dove trovare una futaba 12z ? alla radiosistemi non c'è l'avevo ordinata tempo fà non saprei dove battere il capo, anche perche non ho più la mia e sono sensa radio
I'vocia non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 febbraio 10, 23:50   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da I'vocia Visualizza messaggio
Guarda qui ..
http://www.baronerosso.it/forum/radi...-fantasma.html
Ciao.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 febbraio 10, 14:32   #3 (permalink)  Top
Residenza: Firenze
futaba 12z
La 12z Fut,sembra che abbia qualche problemino,correlato alla batteria al litio forse è per questo che la radiosistemi non le tiene comunque mi anno garantito che i programmmi della 12fg si equivalgono anche i canali e addirittura, si può fare un copia-incolla con la card, con la 14tz,ossia posso programmare sulla 12fg e pilotarlo con la 14tz,e vice versa io piu di questo non sò se qualcuno sa il vero motivo della 12z si faccia avanti saluti
Vecchio 26 febbraio 10, 14:51   #4 (permalink)  Top
Smile
I file dei modelli tra futaba di alta gamma (12FG,12Z,14MZ,FX30,FX40) sono trasportabili, non avendo però due o più radio delle medesime in casa e ne tra amici non posso confermati un semplice copia-incolla ma solo che Futaba mette a disposizione gratuitamente una utility software per la conversione dei dati di modello tra radio e radio di alta gamma.
Ti allego il documento fornito da Futaba a corredo della utility che puoi trovare sul sito ufficiale alla voce download ..
Ultima modifica di LONGFLYER : 22 gennaio 11 alle ore 22:04
Vecchio 27 febbraio 10, 00:23   #5 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Confermo per esperienza diretta (da T14 a T12): non c'è un semplice "copia-e-incolla", bisogna usare il programma di Futaba che effettua la conversione.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 febbraio 10, 01:16   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brigher
Data registr.: 13-06-2006
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
Il programma per trasferire i dati va usato solo con la 12FG...
Con la 12Z è sufficiente inserire la CF card per trasferire i dati dalla T14.
L'unica accortezza consiste eventualmente nell'accorciare il nome del modello a 8 lettere (nel caso sia stato nominato nella 14 con un n. di lettere maggiore), poichè appunto la 12z accetta il nome del modello solo fino ad un max di 8 lettere.
brigher non è collegato   Rispondi citando
futaba 12z ?radio fantasma Albi32xd Radiocomandi 29 27 febbraio 10 19:33
futaba 12z I'vocia Radiocomandi 34 05 gennaio 10 22:57
Ai possessori della futaba 12z giampy87 Radiocomandi 7 02 febbraio 09 18:03
Futaba 12z Contro 12fg alemodellirc Radiocomandi 3 31 gennaio 08 09:50
FUTABA 12Z oppure 12FG alemodellirc Elimodellismo in Generale 0 28 gennaio 08 17:13
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 17:50.
