GRAVE problema delle riceventi...HELP - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 26 novembre 05, 13:55   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 26-10-2005
Residenza: Modena
Salve, ho da poco acquistato un elicotero Walkera 36 che causa neve nn ho ancora provato, quindi ha un radiocomando a 6 canali FM 35 MHz.
Siccome voglio provare pure a volare ho preso un'altra ricevente, della Hitec, sempre a 35MHz (sotto c'e' il link), ma colleganto il regolatore, poi la batteria al regolatore, e poi un servo, oltre ovviamente al quarzo staccato dall'altra ricevente e messo su questa mi succede che il serve impazzisce, continua a muoversi da una parte e dall'altra!!!!!!
Ho provato anche gli altri canali e altri regolatori ma e' la stessa storia, invece il tutto sulla ricevente originale Walkera funzia bene.
Ora, come posso fare? qual e' il problema?
ecco la mia, ma a 35MHz (pagata 23euro nuova):
http://www.hitecrcd.com/Receivers/HFS05Ms.htm
power83 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 05, 14:45   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 25-11-2005
hitec
il tuo problema e' sicuramente riconducibile al quarzo che non e' compatibile con la ricevente, la ricevente hitec vuole il quarzo hitec. anch'io ho provato a mettere un quarzo hiitec su una ricevente futaba, non funzionava nulla. prova cosi'. ciao
ciro1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 05, 14:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di agomago
Data registr.: 21-11-2003
Residenza: Cittadella PD
Immagini: 15
Attento non sempre i quarzi sono compatibili..(come ha scritto ciro)
Usa per la ricevente un quarzo originale hitech
Ciao Ago
agomago non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 05, 14:52   #4 (permalink)  Top
Residenza: Modena
Quindi voi dite che sicuramente il problema e' questo?
ps: la radio ha quarzo 35.120 MHz, la ricevente (della radio pure!).
Lo prendo 35.120 MHz Hitec allora?
Vecchio 26 novembre 05, 18:22   #5 (permalink)  Top
L'avatar di giakko
Residenza: BO
Originalmente inviato da power83
Il quarzo della ricevente deve essere sempre (salvo rari casi che non starei qui ad approfondire) della stessa marca della ricevente stessa !!!
Ovviamente deve anche avere la stessa frequenza (ma non la stessa marca) del trasmettitore (radiocomando).
giakko non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 05, 18:43   #6 (permalink)  Top
Residenza: Modena
ok, quidni ne sono sicuro ora.
Ma poi xke' questa cosa?
Se un quarzo oscilla oscilla!
Vecchio 26 novembre 05, 23:51   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 04-03-2005
Residenza: FANO (PU)
Hai ragione: se oscilla... oscilla...
Il problema della compatibilità fra riceventi è dovuta al fatto che ognuno progetta le proprie riceventi come vuole e ognuno fa oscillare il quarzo utilizzando la 1 la 2 o la 3 armonica.
Quindi tutti oscillano!!.
Se ne è discusso ampiamente in precedenza.
Se non costassero una cifra sarebbero da preferire moduli TX-RX sintetizzati.
Questo secondo il mio modesto parere.
Vecchio 27 novembre 05, 07:31   #8 (permalink)  Top
L'avatar di markus
Data registr.: 31-12-2004
Residenza: Castelli Romani
Ma perchè complicarsi la vita?Usa sempre i quarzi prodotti espressamente per gli apparati in uso;sei stato già fortunato che il ricevitore si sia rifiutato di funzionare,alcune volte ciò non accade subito ma alla distanza compromettendo il controllo del modello....
Saluti da Markus ad Tusculum
markus non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 05, 00:32   #9 (permalink)  Top
Residenza: Modena
difatti la vita nn me la complico...
rradio Walkera del #36 fm 35.120 Mhz, ricevente Hitec FM 35 Mhz singola conversione da 23euro (www.mobbymodellismo.it) e quarzo hitec singola conversione 35.120 Mhz.
Eppure continua a nn funzionare!!!!!!!!!!!11:unsure :
Vecchio 05 dicembre 05, 00:42   #10 (permalink)  Top
L'avatar di protomax
Data registr.: 21-02-2005
Residenza: TURIN 45N 7E
Se non funziona nemmeno cosi' sembra una incompatibilita' tra Tx ed Rx, per togliersi ogni dubbio dovresti poter avere qualcuno con un TX Fm diverso e stessa frequenza e provare se la RX va bene
... Next on this forum
problema lipo flight power grave! troppocretino Batterie e Caricabatterie 46 07 dicembre 07 19:46
grave problema (anche pericoloso se vogliamo) lama v3 jabbo Elimodellismo Principianti 12 06 dicembre 07 12:58
principiante con problema grave difficile da risol squinternato Elimodellismo in Generale 8 06 dicembre 07 11:07
Grave problema, MTA4 frena da solo... e quando si accelera... ombralonga Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 dicembre 06 15:44
Problema (grave forse)al servo del monster.... dark_flower Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 23 aprile 06 20:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:41.
