Vecchio 02 gennaio 10, 11:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Data registr.: 22-06-2009
Residenza: monza,lissone
??escursione servi sul canale del regolatore??
salve a tutti, apro questa discussione perchè cercando in giro per il forum non ho trovato nessuna risposta esauriente, ho preso da poco una futaba 4ex in 40 mhz( stesa frequenza di tutte le mie riceventi). smanettando nelle impo per configurare anche il mio edge540 elettrico ho provato a dare come escursione del servo sul canale 3 (canale del regolatore) il 140%; il risultato è stato che il motore ha iniziato a girare come un forsennato. volevo chiedere se lasciando il valore intorno al 115\120% rischio di bruciare qualcosa o no. le specifiche del modello sono le seguenti:
motore turnigy 1100Kv (il link è questo: HobbyKing Online R/C Hobby Store : TR 35-42C 1100kv Brushless Outrunner (Eq: 2820) $21.00
regolatore da 35\40A
batteria 1800 mAh 25C.
ringrazio in anticipo
L' importante è divertirsi 😎🎮✈️
tommy88 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 12:19   #2 (permalink)  Top
L'avatar di greg89
Data registr.: 06-10-2007
Residenza: Asti
non cambia nulla poichè ad ogni riavvio del regolatore, lui si setta automaticamente le "corse" (il punto zero e il punto massimo) lascia tutto a 100 e sei sicuro di non bruciare nulla.. aumentando la corsa massima non ottieni alcun aumento di prestazioni... rischi soltanto...
se ti metti a discutere con un idiota, non andare avanti.. ti porta al suo livello e ti batte con l'esperienza..
greg89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 12:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
ah..ok grazie! poi un altra cosa, nelle specifiche del motore c'è scritto "Current capacity : 45A/30s" ma è l'assorbimento massimo? se si quale sarà quello continuo?
Vecchio 02 gennaio 10, 13:42   #4 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Data registr.: 21-10-2003
Invia un messaggio via MSN a dtruffo
Originalmente inviato da greg89 Visualizza messaggio
E perche' mai rischierebbe ???
Non tutti i regolatori poi fanno un settaggio automatico all'accensione, anzi... solitamente quelli seri proprio non lo fanno.
Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista.
dtruffo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 15:27   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
Originalmente inviato da dtruffo Visualizza messaggio
il regolatore non credo sia tanto serio, è della hobby king o qualcosa del genere... quindi secondo te posso aumentare il valore dell'escursione?
Vecchio 02 gennaio 10, 18:36   #6 (permalink)  Top
L'avatar di dtruffo
Originalmente inviato da tommy88 Visualizza messaggio
Per potere puoi, ma non ne vedo l'utilita' !
Vecchio 02 gennaio 10, 22:05   #7 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Per esperienza personale, qualche combinazione di radio/regolatore per avere la massima potenza bisogna impostare le escursioni al massimo e in altre dopo il 100% non aumenta niente.
Nel tuo caso lasciale al 140% e usa l' elica coretta in modo che l' assorbimento del motore rientri nei parametri del costruttore.
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 gennaio 10, 14:18   #8 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
a proposito degli assorbimenti.....
a proposito degli assorbimenti..... ma quale è quello continuo? perchè il costruttore mi parla di 45A per 30 secondi( così almeno ho capito io).
Vecchio 04 gennaio 10, 00:09   #9 (permalink)  Top
Bella domanda
Dipende da vari fattori tra cui il rafreddamento, in genere 3/4 o poco piu' cioe cira 35A
Vecchio 04 gennaio 10, 01:23   #10 (permalink)  Top
L'avatar di tommy88
ah beh dai.. buono! ci ho preso con il regolatore... comunque il raffreddamento dovrebbe essere buono, l'edge 540 della greatplanes ha 2 belle feritoie per il raffreddamento... e l'ogiva in plastica qualcosa dovrebbe fare!
Quali servi mettere sul piatto del trex 500? kris77 Elimodellismo Motore Elettrico 31 21 gennaio 09 11:40
Come influisce il TIMING del regolatore sul motore? gp_rimini Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 2 19 ottobre 08 22:07
Che servi sul piatto del Rexone???? enriconnection Elimodellismo Principianti 4 22 agosto 07 10:44
Quali servi sul piatto del LEPTON? enry74 Elimodellismo Motore Elettrico 6 14 gennaio 07 20:02
servi da montare sul piatto del t-rex se luca bianchessi Elimodellismo in Generale 10 10 giugno 06 11:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:10.
