03 gennaio 10, 13:10 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 03-08-2008 Residenza: Vico del Gargano Fg
Ma consideriamo anche i costi. Dato per scontato che la radio qualunque essa sia la prenderò all'estero per un evidente risparmio di spesa vi dico che la Airtronics la pagherei compreso due riceventi RX1011FS 10ch 2.4G FHSS-3 a 380 circa, la Futaba 362 e la Hitech Aurora 340 comprese le spese di spedizione per tutte e tre le radio nel prezzo. Secondo voi fatte tutte le considerazioni precedenti quale mi consigliate? grazie per la pazienza
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi Ultima modifica di neo781 : 03 gennaio 10 alle ore 13:17 | |
03 gennaio 10, 14:16 | #22 (permalink) Top | |
Adv Moderator Data registr.: 16-01-2003 Residenza: Rimini
-Airtronics (Sanwa): Credo abbia il sistema 2.4GHz integrato come la 8FG, quindi potrai usare solo Rx Airtronics 2.4GHz; inoltre c'è il problema della scarsa (nulla) diffusione sul nostro territorio. -8FG: sistema HF integrato per cui pilotabili solo Rx Futaba 2.4GHz. Già usi Futaba per cui il software di gestione ti sarà familiare. -Aurora: sistema HF intercambiabile per cui potrai pilotare tutte le Rx 2.4GHz della casa (quando saranno in commercio ......: ora ce n'è solo una, la 7 canali). Uscirà (non credo sia compatibile l'HF Spectra attuale) un modulo in MHz col quale potresti pilotare tutte le Rx PPM in tuo possesso). La scelta sta a te. Se fossi Futabista opterei per la 8FG, decisamente; ma, non essendolo, non nascondo un certo qual interesse per Aurora che ho avuto modo di smanazzare per un po alla Fiera di Verona lo scorso anno e così, a prima vista, mi è piaciuta. Certo che un'impressione così "fugace" non può e non deve essere decisiva per un acquisto. | |
03 gennaio 10, 14:28 | #23 (permalink) Top | |
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | |
03 gennaio 10, 14:38 | #24 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Hai una delle migliori radio in commercio, che non ha nulla a che fare con tutte quelle di cui si e' parlato, e' un altro pianeta, sia a livello di programmazione che di meccanica. Con quello che spenderesti nell'acquisto di una seconda radio (che peraltro avrebbe un software differente e implicherebbe l'imparare una nuova filosofia di programmazione e non ti darebbe la possibilita' di trasferire i modelli sulla 14 qualora decidessi di utilizzarla) ti compri il modulo TX sui 2.4 (se ti serve) e un buon numero di RX. Se il problema e' al contrario che trovi ostica la programmazione della T14 (in quanto molto ricca di funzioni), puoi sfruttare questa fase per conoscerla ed imparae a sfruttarla a fondo (cosa per altro che sui campi si vede molto raramente). L'unica radio che si avvicina (tra quelle indicate) alla stessa filosofia di programmazione e' la T8, ovvimanete con molte limitazioni risapetto alla 14
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
03 gennaio 10, 14:58 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-06-2006
Esprimo la mia opinione in merito..... L'invito che ti viene rivolto di continuare ad usare la T14 è sicuramente la miglior risposta. Mi rendo conto cmq che desideri anche una radio meno impegnativa della T14 e se fossi nei tuoi panni escluderei a priori sia l'Airtronic che la Futaba 8FG. Personalmente sarei tentato dall'Aurora 9, ma poi la escluderei considerando la tipologia di rx che già possiedi. A mio avviso la scelta più azzeccata in tal caso sarebbe una Futaba T10, sia nuova o usata se riesci a trovare una buona occasione. Il software è abbastanza semplice ed intuitivo, la qualità complessiva è di buon livello, ma soprattutto puoi usare tutte le rx che già possiedi, anche in PCM ed inoltre puoi trasmettere su qualsiasi frequenza per via del modulo intercambiabile (a proposito di ciò, attenzione a NON prendere quella con il modulo integrato, nella cui sigla di identificazione compare una "G") Un'alternativa piu economica ma a mio parere ugualmente valida è quella di acquistare un buon usato FF9, che anche qui sul mercatino puoi trovare a prezzi molto interessanti! |
03 gennaio 10, 16:00 | #26 (permalink) Top |
User |
ciao non vorrei confonderti le idee con un'altra radio però ti dico quello che penso...se proprio vuoi prendere un'altra radio (e non hai problema di budget) io al tuo posto con poco più di 700 acquisterei una t12 35/40 mhz poi magari quando ti senti pronto acquisti un modulo 2.4 per la t14 e la tieni per modelli particolamente costosi...con la t12 hai una radio che si avvicina alla t14(ma costa molto meno), modulo intercambiabile e se non sbaglio puoi trasferire i modelli dalla t14 alle t12 senza perdere le configurazioni... saluti |
03 gennaio 10, 16:44 | #27 (permalink) Top | ||
Io ringrazio tutti per i consigli e le opinioni che avete espresso che in parte mi hanno aiutato a capire un pò di cose. Questo post è nato proprio per evitare di fare, come in passato, acquisti un pò sprovveduti e sembra che la via primaria degli interventi sia quella della scelta della Hitech per via del modulo estraibile. La questione delle riceventi è di per sè vuota di significato considerato che posso usare tutte le riceventi che ho con la T14 quando voglio usare la futaba ma avendo intenzione di volare in futuro per lo più in 2,4 le rx le dovrei comprare tutte nuove sia che si tratti di airtronics (che ricordo con l'acquisto della radio a 380 oltre alla spedizione acquisto anche due rx) sia che si tratti di Hitech o Futaba. E' anche verò però che quando potrò e vorrò comprare il modulo 2.4 per la T14 dovrei comprare anche le rx cosa che eviterei di fare comprando ora la Futaba al posto della Hitech. La nebbia non sembra diradarsi facilmente..
__________________ Il mio sito Disegno grafico, lavorazioni cnc, prototipazione e stampa 3D, compositi | ||
03 gennaio 10, 18:44 | #28 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
la 61esima fiera di Norimberga Spielwarenmesse Nürnberg: Home
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
03 gennaio 10, 22:49 | #29 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Tipologie frizioni (off-road monster) | mineblu | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 18 | 13 gennaio 10 10:33 |
varie tipologie ESC | gianmario | Aeromodellismo Ventole Intubate | 3 | 15 novembre 09 11:28 |
due radio stessa frequenza accese in garege,no interferenza sul modello( radio fm) | loryktm | Radiocomandi | 14 | 10 marzo 09 08:45 |
varie tipologie di figure acrobatiche. | FlyMav | Elimodellismo Acrobazia | 10 | 29 settembre 08 10:49 |
differenti tipologie di piani di coda | MaVe | Aeromodellismo Progettazione e Costruzione | 13 | 07 aprile 06 11:50 |
