Vecchio 29 dicembre 09, 23:35   #1 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Data registr.: 28-09-2008
Residenza: firenze
Immagini: 4
RADIO MX12 con GY 401
Salve a tutti...arrivo subito al dunque:ho acquistato un gyro GY401, una volta installato e settato il tutto, nel manuale del gyro mi trovo scritto che per poter volare con AVCS, devo regolare la mia TRASMITTENTE su AVCS. Mi sorge un dubbio: la mia radio non ha nessuna impostazione AVCS(o almeno credo)..qualcuno saprebbe dirmi se si può oppure no?
grazie a tutti
(nel dubbio "daghine")
spy280 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 00:23   #2 (permalink)  Top
L'avatar di S_Ciambra
Data registr.: 28-11-2009
Residenza: Palermo
Il GY401 va in AVCS dal 50% in su della corsa del canale di regolazione della sensibilità del giroscopio che nella MX12 suppongo sia il 5.
Per cui dovrai impostare l'off-set, cioè il centro della corsa del canale, del ch. 5 al 50% e avrai il giroscopio correttamente settato in AVCS.
Per la tua radio vai nella funzione Sub Trim e porta a +50 il valore del ch. 5 indicato con "GE"; trovi tutto a pag. 27 del manuale della radio.
Saluti
Salvatore Ciambra - Palermo (Italy)
__________FAI 11105
S_Ciambra non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 00:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Residenza: firenze
Immagini: 4
Originalmente inviato da S_Ciambra Visualizza messaggio
Saluti
peretto....grazie....ma il lampeggio in continuo del gyro, che significa settato in normal, con questo passaggio che mi hai appena elencato, si risolve?
grazie ancora
Vecchio 30 dicembre 09, 00:48   #4 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Originalmente inviato da spy280 Visualizza messaggio
grazie ancora
Il GY401 deve accendersi necessariamente in AVCS altrimenti si verifica il lampeggio continuo che lamenti.
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 30 dicembre 09, 19:12   #5 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
Data registr.: 27-01-2006
Residenza: Prov. di Bergamo
Saluti
ho usato la MX12 con il 401 per più di un anno , senza problemi
non devi regolare i sub-trim , ma i fine corsa (travel adj) che dovrebbe essere in gear (canale 5)
chiaramente prima devi impostare un interruttore a questo canale in modo che quando commuti l'interruttore hai o la posizione 0 impostata a 66 o la posizione 1 impostata a -50 per esempio
poi accendi la ricevente con la radio già accesa e l'interruttore sulla posizione che ho +66 (AVCS)
cosi il led deve rimanere acceso fisso
ciao ciao
Paolo--http://paolomagni.altervista.org
xfile69 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 dicembre 09, 19:35   #6 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
OPS, ha ragione Xfile69...
I Sub Trim devono restare a zero!
Purtroppo il GY401 l'ho utilizzato con la mx-22 che ha una programmazione diversa; la mx-12 la utilizzo solo per il sistema allievo-maestro e nella fretta ho scritto Sub Trim al posto di Travel Adjust.
Chiedo scusa per la distrazione...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 30 dicembre 09, 23:51   #7 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Residenza: firenze
Immagini: 4
Originalmente inviato da xfile69 Visualizza messaggio
ciao ciao
aspetta un'attimo perchè mi sono perso...allora ho seguito quello che mi ha detto S_ciambra,anche con il sub trim a +50, e subito il gyro non si settava in AVCS ma mi restava sempre in normal(luce lampeggiante ad intermittenza regolare). Poi però, mi sono accorto che, la leva "interruttore modalità volo", settata in alto a dx sul fianco della radio,era in posizione 1. L'ho spostata sullo 0 ed ho ricollegato la batteria per la ricevente...Magicamente, il gyro si è settato in modalità AVCS..
Per quanto riguarda il TRAVEL ADJ, io l'ho sempre considerato come regolazione in + o - per la corsa del servo coda. Infatti,ora l'settato a 70% in entrambi i sensi, anche perchè, per le mie capacità, se lo lascio al 100% era troppo veloce nel girare..
non so se intendevi questo, oppure no...
ora mi resta da capire, come regolare i giri del motore, visto che la leva del canale 5, l'ho utilizzata per accendere o spegnere AVCS del gyro..Credo che sia il trim in alto a dx, ma non ho ancora avuto il tempo di provare per bene..
comunque vi ringrazio tantissimo per i consigli, anche perchè da solo non ci sarei mai arrivato, e comunque non avendo mai volato con un gyro serio come questo, sono rimasto stupido da come rimane fermo..
Vecchio 31 dicembre 09, 00:42   #8 (permalink)  Top
L'avatar di xfile69
con la MX12 la travel adj del canale 4 (coda) regola la velocità di piroetta
la traver adj del canale 5 (gear) regola la sensibilità del gyro , quindi avrai + 70 in AVCS e - 70 in normale (almeno , da quello che hai scritto tu)
per la regolazione dei giri , non hai piu nessun canale libero (non ho capito che elicottero hai , se è a scoppio non puoi mettere la regolazione dei giri , ma solo un limitatore)
ciao ciao
e buon Anno
Vecchio 31 dicembre 09, 02:48   #9 (permalink)  Top
Residenza: Palermo
Allora, come ti avevo detto erroneamente io, perdonami, è ovvio che il giroscopio restava per com'era visto che al posto di indicarti il Travel Adjust ti avevo indicato il Sub Trim; purtroppo il GY401 l'ho usato sulla mx-22 che ha una programmazione diversa dalla mx-12 e comunque con i giroscopi in AVCS i Sub Trim devono restare a zero.
Segui le indicazioni di xfile69 che sono giuste, io la mx-12 la uso solo per l'allievo/maestro con gli aerei e quindi non posso esserti d'aiuto anche se ci ho provato...
Saluti
__________FAI 11105
Vecchio 31 dicembre 09, 10:47   #10 (permalink)  Top
L'avatar di spy280
Residenza: firenze
Immagini: 4
grazie ragazzi....appena torno dalle feste, proverò varie soluzioni, e ci smanetterò un pochino, per vedere i cambiamenti...
buone feste a tutti voi, e grazie ancora
Settaggio GY-401 con radio Futaba T7C miki.t Elimodellismo Motore Elettrico 6 03 gennaio 10 20:35
GY 401 e MX12..Come setto la sensibilità? Dinotopia Elimodellismo in Generale 2 21 aprile 08 12:33
Groscopio futaba 401 e Mx12 Jr Joso Radiocomandi 1 03 dicembre 06 02:03
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:08.
