Vecchio 24 dicembre 09, 11:23   #1 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Data registr.: 17-10-2003
Residenza: Padova
Collegamento di 4 servi in una sola spina mpx 6 poli (quelle verdi)
Chiedo consiglio.
Aliante da termica HighAspect da 3,2 mt, 4 servi Diamont 300 in ala, volo tranquillo, smanettamenti ridotti al minino.
Vorrei usare una sola spina 6 poli Mpx, QUELLE VERSI, , con i 4 negativi su un pin, i 4 positivi su altro pin, e poi un segnale per ogni pin restante.
Mi preccupa il carico che viene a gravare sui due pin positivo e negativo ed anche in ricevente (una Mpx 7 canali synt), in quanto un solo canale si trova ad alimentare 4 servi.
Vedete problemi in merito ?
Mettere due spine sarebbe la soluzione ideale, ma lo spazio è poco.
Ciao, grazie e BUON NATALE !!!!
bruno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 11:36   #2 (permalink)  Top
L'avatar di giulio_89
Data registr.: 08-07-2007
Immagini: 7
nessun problema... l'ho fatto anch'io... però non ho capito cosa intendi con 1 canale della rx alimenta 4 servi...
sulla ricevente arriveranno sempre e comunque 4 spinette, 1 per ogni servi
la presa 6poli MPX ti serve solo per metere in parallelo positivo e negativo
dopo la presa MPX fai uscire nuovamente 4 spinette...
guarda qui
Attachment browser: 16 depth of db9.jpg - RC Groups
giulio_89 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 11:39   #3 (permalink)  Top
L'avatar di BBC25185
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Dintorni di mestre (DINTORNI)
La spina MPX, se non ricordo male, portano fino a 30 Amp (usando tutti i contatti)
Quindi avresti un limite massimo di corrente di circa 5-10 Amp... più che sufficienti per alimentare 4 servi (non penso siano 4 servi hight torque da 15 Kg, no???)
Quindi usare il connettore MPX come hai detto te và bene (lo ho già fatto anche io e non ho avuto problemi)
Per la ricevente, invece, non saprei dirti!!!
BBC25185 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 dicembre 09, 11:46   #4 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Hai ragione, sono proprio fuso, alla ricevente arrivano sempre 4 spine.
OK vado allora.
Originalmente inviato da giulio_89 Visualizza messaggio
guarda qui
Vecchio 24 dicembre 09, 11:47   #5 (permalink)  Top
L'avatar di CantZ506
Data registr.: 10-04-2004
Residenza: Brescia
Se hai ancora dubbi e se usi una batteria separata per rx e servi, puoi portare l'alimentazione dei servi direttamente sulla presa MPX.
Dal lato ala, puoi usare solo 2 fili (+e-) per ogni semiala e i due segnali ailerons e flap; nel vano servo flap fai la giunzione per portare l'alimentazione al servo aileron.
Così risparmi due fili per semiala.
Ciao, Piero.
Vecchio 24 dicembre 09, 11:49   #6 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
OK grazie, per la ricevente il problema non c'è, Giulio ha ragione, arrivano sempre 4 spinette alla ricevente.
Originalmente inviato da BBC25185 Visualizza messaggio
Vecchio 24 dicembre 09, 16:50   #7 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
nelle rx se ci fai caso le piste che alimentano i servi sono sempre due e le spinette sono tutte in parellelo, quindi se attacchi una o 6 spinette, la corrente passa sempre su quelle due piste, quindi no problme per quello che vuoi fare
Vecchio 26 dicembre 09, 09:26   #8 (permalink)  Top
L'avatar di bruno
Residenza: Padova
Fatto come ha detto Giulio.
Prove statiche tutto funziona alla grande.
Grazie a tutti per suggerimenti..
Le carrozze di oggi non sono più come quelle di una volta... Francescorosso Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 05 agosto 09 12:49
Edf - Shopping da UH: una sòla e una mezza sòla luca.masali Aeromodellismo Ventole Intubate 11 25 febbraio 09 10:09
Collegamento +/- spinette Multiplex 5 poli ugo58 Radiocomandi 2 17 luglio 08 10:55
Parto da zero...datemi una spina please! calabrone76 Elimodellismo Motore Elettrico 5 22 dicembre 06 13:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:33.
