![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 09-03-2009 Residenza: Trieste
| aiuto per uso servi extra modellismo...
ciao a tutti, mi accingo a fare un'operazione e volevo sapere se secondo voi è fattibile.....per un esperimento devo poter usare due servocomandi in modo alternativo(o uno o l'altro) comandandoli con un unico canale del radiocomando; per fare questo pensavo di mettere un interruttore che sposta alimentazione a uno oppure l'altro,pensavo a un deviatore che mi devia il segnale mandato dalla ricevente a un servo oppure l'altro comandato ovviamente a mano sul modello. può funzionare? Ulteriore informazione...questi due servi eventualmente possono esser alimentati in maniera autonoma con un pacco a 6 V senza eliminare il bec della ricevente? siccome fanno un uso gravoso preferivo alimentarli separatamente in modo di riuscire a sostituire solo quella batteria di alimentazione in maniera molto rapida... non so se mi son spiegato io ho da fare un cosa tipo: ricevente a cui arriva il suo regolatore che và a un motorino alimentato tramite un pacco 7.2V con bec inserito. la stessa ricevente dovrei riuscire a far comandare uno dei due servi di cui sopra ma essi dovrebbero esser alimentati (o uno o l'altro) non tramite bec della ricevente ma tramite pacchetto autonomo molto comodo da sostituire.... che dite si può fare o brucio tutto?? |
![]() | #2 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
| ![]() Citazione:
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it HobbyKing Online R/C Hobby Store : Turnigy Dual Power Unit for large scale models $22.95 Ciao. ![]()
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
![]() | #3 (permalink) Top |
ti ringrazio ma per quello che mi serve a me con il canale 1(ad esempio) devo poter utilizzare o il servo A o il servo B a mia scelta agendo su un interruttore posto sull'oggetto ove ci sono i servi, uno deve essere radiocomandabile,l'altro deve esser fermo e ovviamente dopo aver agito con l'interruttore viceversa.
motore brushless x un uso alternativo dall modellismo | pelles | Circuiti Elettronici | 0 | 21 novembre 09 18:51 |
1 cella su 3 per uso extra !!! | kitaro | Circuiti Elettronici | 17 | 03 novembre 08 13:39 |
Aiuto Urgente Sull' Uso Di Fms! | Aregar | Elimodellismo Principianti | 7 | 25 settembre 08 19:44 |
Uso dei Flaps nel modellismo | _sync_ | Aeromodellismo | 14 | 03 aprile 07 01:51 |
aiuto! mi serve aiuto per un extra 330s | jack-frank | Aeromodellismo | 3 | 06 dicembre 06 15:15 |
