18 dicembre 09, 00:50 | #31 (permalink) Top | |
User Data registr.: 28-07-2009
/Gianni | |
18 dicembre 09, 00:52 | #32 (permalink) Top | |
/Gianni | |
18 dicembre 09, 00:58 | #33 (permalink) Top | |
User Data registr.: 08-01-2007
comunque un fatto rimane...... Oggi é stato segnato un passo avanti grazie a Giulio Pazienta in Primis e alla FIAM poi. per le FHSS c'è il LIBERO UTILIZZO. G R A Z I E Giulio e Grazie FIAM. Paolo Panfilo | |
18 dicembre 09, 01:02 | #34 (permalink) Top | |
Per il resto scirverei "per tutte le radio conformi alle tecniche di modulazione FHSS c'è il LIBERO UTILIZZO" Ciao /Gianni | |
18 dicembre 09, 01:06 | #35 (permalink) Top | |
User Data registr.: 14-12-2004 Residenza: Trento - Val di Non
non mi sembra che sia da interpretare così...Spektrum usa la tecnologia DSSS e basta (come dal link sotto), che rispetta i parametri FHSS, ma non è FHSS, quindi nada secondo me.. Spektrum RC | |
18 dicembre 09, 01:10 | #36 (permalink) Top | |
Anche nei post precedenti a questo dove ci sono i documenti ufficiali che lo spiegano /Gianni | |
18 dicembre 09, 01:12 | #37 (permalink) Top | ||
Sospeso Data registr.: 09-07-2009
http://support.horizonhobby.de/getat...9yeSBGQVEucGRm | ||
18 dicembre 09, 01:16 | #38 (permalink) Top | |
quanto alla conformità del DSM2 con il sistema FHSS dato che comunque il salto (Hopping) lo fa solo tra due frequenze e non usando Tutto lo spettro consentito dei 2.4, aspetto che ce lo dica il famoso Hops!! (salto) meglio famigerato Ministero C'é da notare che comunque i vari giocattoli prima citati sono a 10 mW e quella potenza é comunque autorizzata. Quanto al documento di conformità citato é di origine del produttore, ma tant'é che in Germania continuano a vendere e usare Spectrum e quindi sarà sufficiente... per le norme EU. Paolo Panfilo | |
18 dicembre 09, 01:16 | #39 (permalink) Top | |
scusami.. Spektrum Coding and Modulation Characteristics Spektrums DSM technology satisfies each of the requirements of FHSS modulation as specified in EN 300-328 v.1.7.1. As the closing sentence of that clause states, Systems that meet the above constraints shall be tested according to the requirements for FHSS modulation. Therefore, DSM is subject to the maximum power level of 100mW as detailed in clause 4.3.1.2, and not subject to the limit of non-FHSS systems of 10mW as specified in section 4.3.2.2. Conformity tests as well as on-going production tests confirm that EU versions of DSM products meet the 100mW requirement. io leggo, "DSSS soddisfa gli stessi parametri di FHSS come specificato ecc ecc", ma non è FHSS. Per la normativa ora introdotta solo la tecnologia FHSS è di libero uso, il resto, anche se ha gli stessi parametri, no. Come dire secondo me, sulle strade possono circolare solo i veicoli FIAT. WOLKSWAGEN ha le stesse caratteristiche di FIAT, ma non è FIAT. quindi non possono circolare. Ultima modifica di sportpalio : 18 dicembre 09 alle ore 01:20 | |
18 dicembre 09, 01:29 | #40 (permalink) Top | |
Però memorizza nei preferiti questi post, qualcosa mi fa pensare che se ne riparlerà /Gianni | |
abbiate pazienza per la domanda banale | Emidio | Simulatori | 4 | 04 dicembre 06 12:47 |
