Vecchio 13 dicembre 09, 16:11   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2009
Residenza: torino
Futaba FF7 (vecchia) con lipo...si può?
ciau a tutti, possiedo la radio nella foto, siccome le batterie sono da cambiare, delle vecchie nimh da 1800. stavo pensando di sostituirle con delle lipo tipo queste:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : Rhino 2620mAh 3S 11.1v Transmitter Lipoly Pack $15.95
che dite??? bisogna fare degli interventi con dei diodi per fissare la tensione a valori più bassi??
grazie ciauuu
Takumi_ae86 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 16:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da Takumi_ae86 Visualizza messaggio
grazie ciauuu
Dipende dalla tensione nominale che avevano le vecchie batterie, deve essere la medesima (anche se qualche decimo di volt di differenza ci può stare ..).
Per la capacità di corrente, invece, nessun problema: una batteria più capace ovviamente dura di più, l'importante è che rientri nel vano batterie ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 16:31   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
nella foto, sul display si legge la tensione di 9.9v quindi il pacco originale dovrebbe essere di 8 elementi ni-mh...giusto?
se così, la lipo 3s come quella da te postata dovrebbe andare bene, verifica le dimensioni della lipo se entrano nell'alloggiamento della radio
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 16:39   #4 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da andreacos92 Visualizza messaggio
Forse quel modello aveva ancora le NiCd ma, in sostanza, nulla cambia al riguardo della tensione e, circa le dimensioni, erano le stesse delle attuali NiMH.
Molte radio vecchie erano predisposte anche per l'alimentazione tramite pile alcaline che, da nuove e se di buona marca, superavano ampiamente i 12 Volt per arrivare, in certi casi, anche a 13 Volt, per cui ..........
Vecchio 13 dicembre 09, 17:49   #5 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Takumi_ae86 ha scritto che sono ni-mh da 1800, per cui credo proprio siano 8 celle....comunuqe in ogni caso la lipo 3s ci sta senza problemi (per il voltaggio), unica accortezza è ricaricarla senza aspettare il segnale della radio, che dovrebbe mandare verso gli 8.8v ma possibilmente non farla scendere sotto i 9.6 circa..
ciao andrea
Vecchio 13 dicembre 09, 20:15   #6 (permalink)  Top
Residenza: torino
grazie per le risposte...
si il pacco è da 8, pensavo fosse standard per quello non l'ho detto...
quindi se ho capito bene posso anche mettere una llipo carica al massimo?? perchè ho letto in giro che è meglio caricare le lipo all'80% così da non superare i 12v...che dite??
Vecchio 13 dicembre 09, 21:11   #7 (permalink)  Top
Residenza: Crotone
se n'è parlato molto, alla fine molti la caricano al massimo (una lipo 3s raggiunge i 12.6 V a piena carica) ...quel 0.6 v non crea problemi, almeno nelle nuove radio è così, la tua è la versione vecchia e non saprei dirti con sicurezza...
ciao andrea
Vecchio 13 dicembre 09, 23:40   #8 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
grazie ciauuu
Fai pure, otterrai solo vantaggi, io ho una FF7 super e uso un pacco lipo mistery da 2200 mah e modulo assan in 2,4 Ghz, così facendo ho ringiovanito una radio di circa 13-15 anni, non avrà i trim digitali ma capirai......
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 23:43   #9 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da duecarri Visualizza messaggio
Beh .. insomma .. dover ritrimmare ad ogni volo e ad ogni modello perchè non ha memoria delle trimmature ..
Ovvio cmq. che è sempre la tasca a comandare ..
Vecchio 14 dicembre 09, 12:56   #10 (permalink)  Top
L'avatar di mikenet76
Data registr.: 04-11-2005
Residenza: Ferrara
Un amico si è giocato il modulo della sua ff9 ed il mio modulo, aveva già un alone annerito, all'interno come il suo.
Si è deciso di abbattere la tensione con due diodi sulla pila.
Un saluto.
mikenet76 non è collegato   Rispondi citando
Futaba FF7 e LIPO Kladi Radiocomandi 4 26 luglio 09 14:48
Settaggio Futaba ff7 chi mi può aiutare? kris77 Radiocomandi 0 05 febbraio 09 01:54
HELP: vecchia FUTABA FF7, sostituire il modulo rillo75 Radiocomandi 3 14 aprile 08 22:20
Futaba FF7 nuova e vecchia dreossi Radiocomandi 0 13 giugno 07 01:01
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
