Vecchio 12 dicembre 09, 20:18   #1 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Data registr.: 09-01-2008
Residenza: jesi
Exclamation ppm 18, ppm 24????
c'è un radiologo che ha un pò di voglia di spiegare che differenza c'è fra PPM18 e PPM24? grazie anticipatamente.
www.babboio.jimdo.com
Leggi e scarica il "quaderno dell'aeromodellista" nell'angolo di slim del mio sito...
babboio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 09, 21:04   #2 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
PPM 18 è relativo a 9 canali ed il PPM 24 a 12 canali.
Rispetto allo standard più usato di 8 canali, presentano tempificazioni di impulso differente per ciascuna posizione assumibile dal comand manuale (stick, slide, knobs ..) ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 09, 22:23   #3 (permalink)  Top
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Immagino tu ti riferisca alla mc24 .......
Nel caso di PPM 18 (9 canali come ha già anticipato LFR), il Tx spedisce alla Rx una "stringa" (tante stringhe in sequenza) di 9 segnali, uno per canale e la spedisce sempre tutta intera anche se tu stessi usando una Rx ad un solo canale. Da qui si capisce la compatibilita del PPM (9 canali) col quale si possono pilotare una moltitudine di Rx fino a 9 canali, purché anch'esse con codifica PPM9.
Nel PPM24 la stringa c'è sempre, ma reca 12 segnali; ovviamente questa stringa non ha la stessa caratteristica (Frame Rate) della stringa da 9, quindi, in questo caso, cioè con PPM12, puoi pilotare solo Rx compatibili.
Si tratta, infatti, di due diversi standard.
Ultima modifica di FrancoC. : 12 dicembre 09 alle ore 22:28
Vecchio 13 dicembre 09, 00:06   #4 (permalink)  Top
L'avatar di babboio
Residenza: jesi
grazie
ppm Vs pcm mamyma Radiocomandi 6 05 gennaio 08 17:18
pcm? ppm? dragonfly36 Radiocomandi 9 01 dicembre 06 21:08
PPM Europe e PPM UK. Differenze? AlexxZeta Radiocomandi 1 01 marzo 06 22:42
PPM o PCM ??? candon Radiocomandi 2 28 dicembre 05 01:38
ppm gide89 Radiocomandi 1 17 giugno 05 23:31
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:09.
