Vecchio 12 dicembre 09, 18:06   #11 (permalink)  Top
L'avatar di il_biplano
Data registr.: 20-06-2009
Residenza: S.Lucia di Piave (TV)-G.Piave Spresiano
Originalmente inviato da babboio Visualizza messaggio
sta cosa de mette l'antenna a 90° me ngrifa......
...febbre..SUINA ?
il_biplano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 dicembre 09, 19:31   #12 (permalink)  Top
L'avatar di andreacos92
Data registr.: 01-09-2008
Residenza: Crotone
Originalmente inviato da il_biplano Visualizza messaggio
...febbre..SUINA ?
andreacos92 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 dicembre 09, 23:33   #13 (permalink)  Top
L'avatar di duecarri
Data registr.: 02-11-2007
Residenza: Padova
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Se non puoi tenerle fuori .. puoi tenerle dentro a patto che la fuso. sia fatta di materiale radiotrasparente .. EPP, balsa, fibra, piuttosto, cura la loro posizione: alfine di avere sempre un'antenna in ricezione per ogni possibile assetto assumibile dal modello (ovviamente in relazione al punto emittente: il pilota).
PS. questo per i normali voli, se fai FPV magari è sempre meglio fuori ..
Giusto per capire, qual'e il materiale che non crea difficoltà e quello invece che la crea
pagina fb volarepadovarc
duecarri non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 dicembre 09, 01:20   #14 (permalink)  Top
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da duecarri Visualizza messaggio
C'è un link di Re60cnc che spiega molto bene anche altre cose:
http://www.baronerosso.it/forum/radi...ml#post1154365
PS. un suggerimento: non perderti la lettura di tutta la discussione ..
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 01:28   #15 (permalink)  Top
L'avatar di sportpalio
Data registr.: 14-12-2004
Residenza: Trento - Val di Non
moooolto interessante
sportpalio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 dicembre 09, 01:33   #16 (permalink)  Top
Smile
Originalmente inviato da sportpalio Visualizza messaggio
Re60cnc è una "forza .."
Peccato solo che quello stampo è a perdere ..
Altri tempi quelli che hanno visto i natali di simili personalità: conoscenza profonda, chiarezza di esposizione, scrittura regolare, educazione e sottile ironia ..
Personalmente, incornicerei tutte i suoi, ahimè, sporadici passaggi ..
Ultima modifica di LONGFLYER : 15 dicembre 09 alle ore 01:39
Vecchio 15 dicembre 09, 08:58   #17 (permalink)  Top
L'avatar di gattodistrada
Data registr.: 19-01-2007
Residenza: Bergamo
altre cose interessanti le trovate qui..
http://www.baronerosso.it/forum/radi...e-2-4-ghz.html
Ciaooo da Fiorello.
Vecchio 20 dicembre 09, 17:23   #18 (permalink)  Top
Data registr.: 29-11-2008
ciao,
io ho due riceventi futaba r617fs a 2,4ghz con aerei in balsa o fusoliera in vetroresina.
Le antennine le tengo leggermente divaricate tra loro, diciamo sui 70-80 gradi.
fino ad ora non ho mai avuto problemi. In pratica l'angolazione parte da quando le antennine escono dalla ricevente.
google non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 dicembre 09, 17:26   #19 (permalink)  Top
aggiungo... poi l'angolazione l'aumento sugli ultimi 4-5 cm, insomma li adatto in questo modo.
Vecchio 03 febbraio 10, 14:46   #20 (permalink)  Top
L'avatar di flyhight
Data registr.: 26-09-2009
Residenza: Jesi
ho una rx assan 6ch che ha 2 antenne, qualcuno mi sa dire in che posizione vanno messe? parallele? perpendicolari? a coda di suino? sono lunghe circa 30cm...... grazie
Ciao; ovviamente vanno messe perpendicolari tra loro e il più distanti possibile, scopo puramente probabilistico: poichè il RX prende il segnale solo da una o l'altra antenna, scegliendo quella con segnale più forte, se le metti in 2 posizioni diverse, e perpendicolari tra loro, hai il doppio di possibilità di ricezione, perchè escludi le posizioni del modello nelle quali l'antenna è diretta verso il TX (che è la condizione di minor segnale). lo stesso discorso lo puoi vedere se ti capita di vedere aeri in un aeroclub: hanno una antenna, che può essere dietro la cabina, o sotto, composta da 2 terminali disposti perpendicolarmente tra loro (cioè l'antenna è a forma di "V"). Questa è teoria, in pratica io, dopo aver visto che risponde molto bene in ogni condizione (uso TX Futaba vari e RX R606, R607 e R617), sull'elicottero elettrico (visto che non arriva distante) non le fisso per niente, le dispongo casualmente crcando di non metterle proprio attaccate... Sugli aerei non mi fido ancora, e le metto come si deve, perpendicolari e distanti, ad es una lungo l'asse di volo ed una in verticale, fissate con scotch. Ciao!
flyhight non è collegato   Rispondi citando
Mi fido del regolatore Simply Flying o metto.... gabri81 Aeromodellismo Alianti 13 18 settembre 08 16:24
Antenne RX Nikki Radiocomandi 1 07 agosto 08 20:17
collare del motore brushless... dove lo metto? dylan Aeromodellismo Volo Elettrico 4 07 luglio 07 15:20
...........................2 antenne luca bianchessi Elimodellismo in Generale 6 12 ottobre 06 23:23
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 06:49.
