Vecchio 09 dicembre 09, 14:08   #1 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Question Moduli omologati per la 2,4GHz???
Ho visto che dei produttori/importatori hanno richiesto e ottenuto l'omologa al ministero delle telecomunicazioni per alcuni radiocomandi in 2,4GHz.
Ora, il "problema" è questo???
Posseggo dei radiocomandi computerizzati in PCM-PPM allestiti con sistema a modulo di trasmissione in 2,4GHz!!! La domanda è: mah questi moduli sono fuori legge(?), visto che qua omologano solo radiocomandi integrali di nuova generazione e, non vengono fin'ora citati (mi pare in nessun articolo...) moduli di trasformazione in GHz???
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 14:16   #2 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
I moduli Futaba FASST sono "omologati" (in realtà il provvedimento è un altro, ma fa lo stesso), trovi la documentazione sul sito Robbe.
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 14:23   #3 (permalink)  Top
Nobody
Guest
Messaggi: n/a
Question Moduli 2,4GHz omologati???
Originalmente inviato da frank Visualizza messaggio
...... grazie FRANK, ma a riguardo i moduli... non trovo nessuna citazione nella legge. Difatti, mi dici che il provvedimento è un'altro, ma che poi sia... faccia lo stesso... avrei dei dubbi... siccome in questo paese si fanno processi alle parole, figuriamoci laddove non c'è scritto-menzionato!!!
  Rispondi citando
Vecchio 09 dicembre 09, 14:52   #4 (permalink)  Top
L'avatar di frank
Originalmente inviato da Nobody Visualizza messaggio
Non troverai nessun dispositivo (modulo o radio) citato in nessuna legge. La legge delega un regolamento per la sua attuazione, il regolamento si riferisce a norme tecniche ecc.
Era stato sviscerato tutto in un thread apposito, di fare un riassunto mi manca sinceramente la voglia, ma se cerchi trovi.
Moduli 2,4GHz??? Nobody Radiocomandi 0 26 agosto 09 14:21
Jeti 2.4GHz - Richiamo su Moduli DUPLEX Tx 2,4GHz (TU, TF, TG, TGi) nigel_uno Radiocomandi 7 16 marzo 09 09:01
Trasmittenti 2,4Ghz, omologati? Pentium Elimodellismo Motore Elettrico 48 19 luglio 08 02:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 14:57.
