Vecchio 03 dicembre 09, 20:56   #1 (permalink)  Top
L'avatar di scraaat
Data registr.: 23-05-2009
Residenza: Palermo
Problema: Collegare 2 hitec optic sport con cavo allievo maestro
Salve a tutti, avrei bisogno di un po di assistenza.
oggi mi è arrivata la seconda hitec optic 6 sport (ne ho due identiche) sono andato a comprare due jack e mi sono fatto il cavo allievo maestro. premetto che il mio negoziante mi ha detto che i cavetti non hanno nessuna caratteristica particolare e ho notato lo stesso anche sui cavetti appositi in vendita nei negozi di modellismo.
Ho seguito le istruzioni del manuale: ho preso la radio con la stessa frequenza del modello, l'ho accesa e gli ho messo il jack. Sul display è comparso MASTER. Poi ho inserito il cavetto sulla radio allievo da spenta ed accendendosi è comparso SLAVE. Ho provato a muovere gli stick della radio Maestro e il modello rispondeva perfettamente. Poi ho premuto il bottone trainer per passare i comandi alla radio Allievo ma il motore del modello bippa lentamente e la radio allievo non fa operazione. Lasciando il bottone il controllo ritorna al maestro e funziona tutto di nuovo. Tenderei ad escludere una diversita di trim motore sull'Allievo perche anche se fosse cosi gli alettoni funzionerebbero lo stesso e il motore andrebbe in protezione.
sapete dirmi cosa sbaglio o cosa non ho fatto?
grazie in anticipo
Ultima modifica di scraaat : 03 dicembre 09 alle ore 21:00
scraaat non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 10:17   #2 (permalink)  Top
L'avatar di italo.driussi
Data registr.: 02-07-2004
Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Hai programmato la radio slave come la master?
italo.driussi non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 13:35   #3 (permalink)  Top
L'avatar di scraaat
Residenza: Palermo
Si. trim, mode e non so cosa altro dovrei?
Vecchio 04 dicembre 09, 13:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Alberto Sannazzaro
Data registr.: 30-08-2005
Residenza: Valenza Po - Casale M.fto
Prova a togliere il modulo RF dalla slave.
"Si vis pacem para bellum"
"Honi soit qui mal y pense"
www.gacm.it
Alberto Sannazzaro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 dicembre 09, 13:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di scraaat
Residenza: Palermo
scusate l'ignoranza ma cosa è il modulo RF?
Vecchio 04 dicembre 09, 15:18   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da scraaat Visualizza messaggio
Il modulo Radio Frequenza, o se non ha il modulo estraibile togli il quarzo.
Vecchio 04 dicembre 09, 15:22   #7 (permalink)  Top
L'avatar di scraaat
Residenza: Palermo
non ho modulo RF e il quarzo ho gia provato a toglierlo ma il risultato non cambia. Inoltre dal manuale istruzioni non dovrebbero esserci problemi se il quarzo è diverso, l'importante è che la radio del maestro abbia la stessa frequenza della ricevnte sul modello.
Vecchio 27 novembre 11, 20:09   #8 (permalink)  Top
Data registr.: 17-01-2010
Residenza: Treviso
Ciao, io ho lo stesso problema sempre con 2 optic 6 sport 2.4 GHz: poi hai trovato una soluzione?
rave1000 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 11, 22:00   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 23-08-2009
Residenza: Trento
Originalmente inviato da rave1000 Visualizza messaggio
Io uso il cavo originale con 2 OPTIC: una sport 35 MHz e una normale 2.4 ghz
Prova a verificare se il problema sparisce seguendo questo ordine:
1) accendi e collega le 2 radio
2) solo successivamente collega batteria e regolatore
alpha159 non è collegato   Rispondi citando
Cavo allievo-maestro optic sport Mode1 e optic6 Mode2 SUSYALBY Radiocomandi 6 16 marzo 10 15:59
Problema tra T14 e FX40 con cavo allievo maestro....HEEEEELP!!! RRRappy50 Elimodellismo in Generale 6 14 agosto 09 18:07
Cavo Allievo maestro Hitec Nicus Radiocomandi 3 26 aprile 08 12:12
cavo allievo maestro optic-zebra Alfredofly Radiocomandi 0 14 aprile 08 23:27
cavo allievo maestro tra optic e futaba din_s Radiocomandi 3 12 settembre 07 09:12
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 16:34.
