27 novembre 09, 15:12 | #21 (permalink) Top |
Padre della Teoria del bidet Data registr.: 18-01-2007 Residenza: Firenze
Qualcuno che conosce la 12FG potrebbe gentilmente spiegarmi come si fa a: - attivare la retromarcia - impostare la sicurezza fallimenti - mescolare il montacarichi con i deflettori - attivare e regolare il riflesso - assegnare ritagli e bastoncini ai rispettivi canali - far muovere la farfalla con il bastoncino - regolare i sotto-ritagli - impostare una doppia percentuale - attivare il temporizzatori - regolare il contrasto del visualizzatore - impostare la Regolabile Funzione Percentuale grazie.. _____ PS: per i poco avvezzi con l'italiano, lo traduco in inglese... - attivare un reverse - impostare il fail-safe - mixare l' elevatore con i flap - attivare e regolare il reflex - assegnare trim e stick ai rispettivi canali - far muovere il butterfly con uno stick - regolare i sub-trim - impostare un dual/rate - attivare i timer - regolare il contrasto del display - impostare l'AFR Così va meglio, vero? .....oh, si fa per scherzare eh... ____ |
27 novembre 09, 15:47 | #22 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
- dovresti usare il metodo ReadAllBytes dell'oggetto My.Computer.FileSystem. Cerca quindi nel Help online di VB il metodo citato o eventualmente assieme all'oggetto: My.Computer.FileSystem.ReadAllBytes Il metodo restituisce su un array, che dovrai dichiarare, l'intero file letto il cui nome risiede nei parametri di input del metodo (parti dagli esempi che troverai). Riguardo la valorizzazione -128 + 127 dovresti usare variabili signed byte in VB conosciute come: sbyte. La difficoltà immagino sia sapere in quale posizione del file si trovino le info. da te cercate. Specificatamente potresti utilizzare un editor o, ancora meglio, un viewer HEX con il quale esplorare il file MDL per calcolare la posizione in numero di byte dalla posizione iniziale, e successivamente inserirla nel codice VB. Un editor HEX apre qualsiasi file che poi rappresenterà byte per byte in formato HEX. Il formato HEX è in base esadecimale (0 .. 15, dopo il 9 i valori sono rappresentati dalle lettere A .. F). Ciao. PS. Ovvio, che se tu conoscessi l'intera struttura del file, basterebbe che la lettura del file la assegnassi ad una struttura dati identica già istanziata e successivamente puntare elemento per elemento .. ma credo che questo non sia il tuo caso ..
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." Ultima modifica di LONGFLYER : 27 novembre 09 alle ore 15:54 | |
28 novembre 09, 09:52 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 02-07-2004 Residenza: Ronchi dei Legionari (GO)
Leggendo il post mi hai fatto ridere per mezzora. | |
28 novembre 09, 10:09 | #24 (permalink) Top | |
E' un lavoro di molta pazienza che non serve a niente, ma mi diverte. Grazie Italo | |
28 novembre 09, 11:29 | #25 (permalink) Top | |
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
Governor?si dice cosi?...a che serve?che è? | danixt75 | Elimodellismo Principianti | 12 | 05 marzo 09 08:43 |
Futaba T12fg | michelottero | Radiocomandi | 0 | 27 dicembre 07 20:26 |
Futaba T12FG | Gaz | Radiocomandi | 4 | 13 novembre 07 14:30 |
