Vecchio 24 novembre 09, 11:10   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 05-08-2009
Residenza: Imola
Sono un novello...
volo da appena 2 mesi...
Ho il modulo Assan per JR.. per ora ho configurato una ricevente a 6ch (Assan) e la ricevente a 4ch (quella piccolina tipo chiave usb).
Luca-Imola non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 09, 17:14   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Ali4342
Data registr.: 30-06-2007
Residenza: FIRENZE
re
a quanti volts si può alimentare la rx x8r7 ?
Ali4342 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 09, 13:25   #13 (permalink)  Top
L'avatar di cronoflyer
Data registr.: 24-12-2006
credo si possano alimentare anche a 7.4V ma conviene mettere comunque un bec a meno che non hai servi che resistono a questa corrente....
cronoflyer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 11:33   #14 (permalink)  Top
L'avatar di mattvolo
Data registr.: 16-10-2009
Residenza: VARESE
configurazione risolta!!
ciao, sono riuscito alla fine a configurare la seconda ricevente xr6 che non veniva presa dal modulo assan, il definitiva si trattava di un problema di sovrapposizione di configurazione tra modulo 2.4 futaba e assan, cioe' mettevo la tx in ppm come richiesto da modulo assan ma in realta' non lo prendeva anche se spegnevi la radio. trovavi il parametro corretto nel diplay ma non era realmente accettato dalla tx. Dovevi prima resettare tutto e poi rifare la configurazione ppm, muovendo canale 2 per "chiamare" la rx e poi procedere come al solito con bind e alimentazione rx.
..Ringo abbiamo sfatato un piccolo mistero del modulo 7 canali ...
Per il voltaggio della rx assan o futaba io non superei i 6,5 volt , quasi sicuramente tirano anche a 7,4 e oltre (il problema poi sono i servi...) ,personalmente vado con bec lipo a 6 volt o nimh a 5 elementi
Molto importante il contrario, non scedere mai sotto i 4.8v con 2.4 altrimenti potresti trovarti con lo spegnimenti improvvisi della rx....
mattvolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 12:04   #15 (permalink)  Top
L'avatar di Oldone
Data registr.: 09-03-2009
Residenza: ROMA
Smile Complimenti!
Ciao Mattvolo
Tu impostavi la modalità PPM ed il TX non la prendeva a meno di non fare prima un reset generale del modello impostato?
'na bella cattiveria, direi
Sapevo che per il passaggio da PPM a PCM (o viceversa) sulla mia FC28 è necessaria la riaccensione del TX; ma questa......
Quindi prima di prendersela con la rx assicurarsi che il tx sia veramente in PPM all'atto del binding.
E' proprio vero: c'è sempre da imparare!
Oldone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 novembre 09, 12:38   #16 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
e gia'...
ciao Oldone,
proprio cosi' ...spegnevo e riaccendevo come si fa sempre , leggevo ppm quindi mi dicevo: ok , e' corretto! ma in realta' per la tx non era accettato il cambio modulo . Dovevi resettare il canale e rifare tutto ..solo li ti riconosceva nuovo mudulo e nuova rx.
ciao alla prox
Vecchio 30 novembre 09, 22:47   #17 (permalink)  Top
strano.....ora sono un po di mesi che non faccio il binding a nuove riceventi ma io ricordo che semplicemente spegnevo ed accendevo la radio.... (sto aspettando una nuova ricevente appena arriva lo verifico....)
Vecchio 01 dicembre 09, 14:49   #18 (permalink)  Top
Residenza: VARESE
forse perche' avevo tutti e 15 i modelli configurati, avevo fatto doppioni e varie prove... quindi anche se mi dava ppm non lo prendeva, fino a che non resettavi il modello a zero e rifacevi la conf.... pero' se non ricordo male con le rx futaba lo prendeva lo stesso...l'importante , anche se trattasi di una stupidaggine , e' aver capito!
cominciavo a pensare che non funzionasse il modulo perche' avevo provato anche con una terza rx assan e niente ...invece ora va tutto e visto il costo ed il buon funzionamento, non mi dispiace affatto la cosa!!
Vecchio 14 dicembre 09, 16:09   #19 (permalink)  Top
L'avatar di myzyo
Data registr.: 18-06-2008
avevo sentito dire al campo che il modulo assan non andava bene per la t10 perche non entra......
ma mi sembra di capire che non sia vero.
Il gioc....ehm il mondo è bello perchè dura poco...
G.a.r.c. on Facebook
myzyo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 dicembre 09, 09:22   #20 (permalink)  Top
L'avatar di flash70
Data registr.: 22-01-2005
Residenza: Palermo
Invia un messaggio via MSN a flash70
Il modulo Assan sulla T10 è una bomba!!!!
Basta con le liste dei modelli che possediamo, che ogni volta che crashiamo tocca cancellarli.
flash70 non è collegato   Rispondi citando
Futaba T10CP e controlli motore fabio0501 Radiocomandi 3 14 settembre 09 10:48
Futaba T10CP: modifica stick gas uniko77 Radiocomandi 0 27 gennaio 09 16:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:48.
