Vecchio 02 gennaio 10, 13:37   #11 (permalink)  Top
wrighi
Guest
Messaggi: n/a
vorrei montare un modulo spektrum sulla mia t9cp compatibile al 100% con le rx spektrum ar 6200 ar6100.
per favore mi potreste linkare quale modulo cercare? non ho ben capito se possa andare bene anche il modulo hitec spectra oppure altre marche.
questo ad esempio..
Hitec - Combo Spectra 24 + 2 Optima 7 2,4Ghz AFHSS - WWW.WINNING-MODELS.COM - modellismo dinamico - radio servi motori elicotteri aerei brushless regolatori ESC
oppure se devo cercare per forza un modulo di marca spektrum per poter usare con la t9cp le mie riceventi, eventualmente se mi linkate il modello preciso.
altra domanda.. ho un amico invece che vorrebbe mandare un blade msr con una optic 6, ci chiedevamo se lo stesso modulo che cerco io possa andare bene anche per la sua radio.
grazie!!
  Rispondi citando
Vecchio 02 gennaio 10, 15:52   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 07-03-2005
Immagini: 1
Se vuoi la compatibilità con Spektrum direi che devi per forza prendere moduli Spektrum.
I moduli per la Futaba sono questi:
con ricevente AR7000
con ricevente AR9000
Unica differenza...... la ricevente in dotazione!
Per il tuo amico penso che ci sia la possibilità di usare lo stesso modulo sulla Optic 6, dai una letta qui, poi magari cercate anche altre informazioni in giro, comunque.
Per la cronaca io ho una Futaba FF9 con modulo Spektrum di cui sono soddisfattissimo ed uso con molta soddisfazione sul mio mSR Bind & Fly.
marcocale non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 15:02   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Andream12
Data registr.: 12-12-2009
Residenza: roma
Originalmente inviato da marcocale Visualizza messaggio
ciao io ho un amico che usa ff9 con il modulo spektrum appena comprato da alex e mi ha detto che non riesce a configurarlo per il blade msr(intendo parametri no il bind) per caso tu mi puoi dire come la usi.
Andream12 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 gennaio 10, 19:47   #14 (permalink)  Top
Immagini: 1
Originalmente inviato da Andream12 Visualizza messaggio
Di specifico sulla FF9 si trova gran poco e quindi io sono partito da quello che viene consigliato per le Spektrum nel thread dedicato e da questo posto su RCGroups (più specifico per la FF9).
Io uso un normale profilo Heli dove ho tolto tutte le miscelazioni preconfezionate.
Uniche particolarità:
- Ho dovuto settare il reverse su tutti gli assi.
- Ho limitato la corsa della virata a sx circa al 90%
- Ho settato il timer in modo che conti il tempo quando il gas è sopra al 3-5% ed impostato l'allarme a 4 minuti.
- ho configurato l'interrutore dell'autorotazione per usarlo come sicurezza (adesso lo attivo sempre quando devo maneggiare l'Heli dopo che una volta per sbaglio ho urtato il gas prendendolo in mano e l'mSR mi è schizzato via )
Adesso sto giocando un po' con le curve del motore ispirandomi a vari thread dedicati all'mSR.
Per il momento non mi sono ancora inoltrato nelle miscelazioni specifiche, dove vien consigliato di "annullare" la miscelazione integrata nella centralina dell'mSR e farne altre. Quando avrò più tempo e voglia magari farò esperimenti.
Marco
Vecchio 13 gennaio 10, 19:55   #15 (permalink)  Top
L'avatar di ROBHELICOPTER
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Taranto
Immagini: 10
Originalmente inviato da cantone11 Visualizza messaggio
non dimentichiamoci di assan, con 90 $ hai il modulo e 2 riceventi da 6 e 7 canali
tutto ottimo ed affidabile
StraQuoto ... e dopo la 6 e la 7 , visto che vanno benissimo, ho ordinato anche la 9 canali da mettere sul mio ultimo arrivato (Raptor 50 Titan)
MINI TITAN / PRoTOS /TREX 600 NSP /TREX 600 LIMITED EDITION/TREX 600 ESP/BLADE MCPX/WL Toys V911/ -Futaba T9CPS+modulo ASSAN 2.4Ghz
ROBHELICOPTER non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 17:24   #16 (permalink)  Top
L'avatar di F86_Tommy
Data registr.: 07-12-2009
Residenza: Gubbio
Spektrum su T9ZHP
Salve a tutti,
scusate se riesumo la discussione ma mi servirebbe un informazione sui moduli spektrum,
come da titolo ho una T9ZHP con modulo in 35 e stavo valutando l'acquisto di un sistema 2.4 aftermarket che mi garantisse riceventi a basso costo...
Le mi preferenze ricadono su corona assan e spektrum,
l'unica cosa di quest'ultima è il fatto che per istallare il modulo spektrum sia necessario aprire la radio per smontare l'antenna e avvitare il dardo in plastica (correggetemi se dico una fesseria, ma ho provato a svitare l'antenna originale ma per quanto ho girato mi si dovevano svitare 2 metri di filettatura e invece niente) e quindi nel caso in cui volessi utilizzare le riceventi che ho già in 35 dovrei fare un lavoro madornale. c'è un modo di fissare l'antenna spektrum senza togliere l'originale??
grazie in anticipo
Saluti Matteo
F86_Tommy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 febbraio 12, 17:53   #17 (permalink)  Top
L'avatar di volaresempre1
Data registr.: 19-03-2011
Originalmente inviato da max748 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, chiedo un consiglio, a chi magari si è trovato nella mia stessa situazione, voglio acquistare moduli 2,4 GHZ per le mie due radio Futaba, precisamente mi chiedevo se il sistema SPEKTRUM ha la stessa sicurezza ed affidabilità di un sistema Futaba, decisione questa perche un modulo 8 canali con ricevente AR7000 della SPEKTRUM costa ad Hobbycity circa 98 dollari poco più di 65 euro.
Se qualcuno ha provato questo modulo, può dirmi come va....
Grazie a tutti
Anch'io ho la ff9, ho messo modulo frsky, mi sto trovando benissimo. Non per criticare ma nel mio campo ho visto problemi con moduli futaba, ovvero perdite di segnale.
volaresempre1 non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:42.
