09 novembre 09, 14:18 | #11 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Se la valutiamo dalle funzioni disponibili, allora non c'e' storia! E' come dire che una Punto con la POrta USB e' meglio o pari a una Lamborghini che non ha il lettore MP3.... Ma per favore !!!!!
__________________ Associazione Sportiva GRUPPO AEROMODELLISTICO VST - Volare su Tetti http://www.vst-aero.it - Per i poco intelligenti non indica 'i tetti', ma il Comune in cui ha sede il campo volo (Tetti Neirotti) che dista piu' di 750 mt. dalla pista. | |
09 novembre 09, 14:32 | #12 (permalink) Top | |
Giorgio vola anche per noi. Data registr.: 26-10-2006 Residenza: SARZANA
09 novembre 09, 14:52 | #13 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
Il touch screen permette relamente una selezione più agevole. La telemetria incorporata se non la si utilizza cmq. restituisce un valore assoluto e non statistico, come la capacità residua delle batterie del ricevitore. Il software della Aurora non mi sembra affatto un software entry level considerando che ha tutti i mixaggi per singola tipologia di modello nonchè 8 fasi di volo. Poi ad ognuno il proprio e leggittimo punto di vista.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
09 novembre 09, 14:55 | #14 (permalink) Top | |
09 novembre 09, 15:00 | #15 (permalink) Top | |
User Data registr.: 31-08-2004 Residenza: In termica....coi baffi.
| T 14 12 e anche 8fg Citazione:
Io uso la T14 da 4 anni e ne sono stracontento MA oggi forse con una 12 FG o una 8 FG o una Aurora non mi accorgerei delle mancanze. Il poter fare qualunque cosa ti venga in mente è fantastico MA ti devi ricordare come si fa e sapere cosa vuoi gare , viceversa è inutile e disorienta. Credo che se risponde alle specifiche l'Aurora sia il top della qualità/prezzo ma non potrà essere il top assoluto, di cui forse non abbiamo poi nemmeno bisogno tutti quanti. Io volo ancora in 40 mhz, aspetto che la telemetria sia implementata. | |
09 novembre 09, 15:08 | #16 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 27-05-2004
max, ti pigli anche tu l'aurorina? carina eh? occhio che però devi fare i buchi grossi nelle fuso altrimenti il trombolotto dell'antenna non esce fuori! Qui da noi ci sono già due o tre che la vorrebbero comprare, vediamo com'è dal vivo |
09 novembre 09, 15:14 | #17 (permalink) Top | |
storicamente l'hitec è sempre stata molto concreta, ha sempre rinunciato a cose strane, tamarrate varie ecc. Infatti con l'aurora hanno fatto una cosa secondo me estremamente concreta: sul sito hanno fatto una tabella dove confrontano direttamente le funzioni dell'aurora contro le dirette avversarie futaba e jr, in modo da poter fare un confronto diretto su tutte le funzioni della radio (sulle quali l'aurora non sta affatto messa male, anzi), non solo sbandierando il design oppure una caratteristica eclatante.. più concreto di così... | |
09 novembre 09, 15:17 | #18 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Touch screen... assolutamnete inutile e spesso fastidioso. CHi attualmente lo ha, tendenzialmente utilizza i pulsantini perche' piu' affidabili. Capacita' residua dell'RX..... mi fa veramente sorridere. il 90% utilizzza un bec, sai che se ne fanno di vedere la tensione all'uscita del BEC ??? Nulla. Poi le batterie si caricano prima di volare e non si vola sperando che abbiano energia sufficiente per completare il volo.... Aurora non ha un software scarso, tutt'altro, ma tra una 12Z e l'aurora di acqua sotto i ponti ne passa. Se poi viene utilizzata come ho visto fare da alcuni con delle splendide T14 utilizzando la Y per gli alettoni perche' non si sa programmare (e soprattutto non si sa che voglia dire fare una differenziazione alettoni) questo e' un altor discorso. Una delle mancanze piu' gravi del software della Aurora 9 (o per lo meno il manuale non ne parla, quindi difficilmente credo sia presente come funzione) sono gli interruttori logici (se si sa cosa sono e a cosa servono !!)
09 novembre 09, 15:54 | #19 (permalink) Top | |
il touch screen è un elemento adoperato, a volte, come sola alternativa in strumenti usati con molta più frequenza di una radio RC .. certo che molto dipende anche dalla tipologia di touch adottato .. e relativamente dai filmati su Aurora non mi sembra affatto fallibile (tra l'altro Hitec è consapevole di non aver installato alternative). Estremamente giusto ciò che dici sulla tensione delle batterie, intrinsecamente indicata dal sistema Hitec, ma è pur vero che appena disponibili all'acquisto i sensori di supporto alla nuova tecnologia, basta acquistare un sensore di tensione e porlo ai capi della LIPO .. pur mantenendo il vecchio timer .. di cui Aurora ancora dispone (mi sembra ne offra addirittura 3). Certamente la Aurora 9 qualcosa in meno offrirà pure, la perfezione è sempre lontana dal raggiungimento, e tra le cose in meno .. aggiungerei anche la differenza di costo che passa dal costo della Aurora di 350 a quello della 12Z di circa 1500 ..
09 novembre 09, 16:11 | #20 (permalink) Top | |
User | Citazione:
Da bravo, facci sapere quante ore hai di volo e con che modelli voli, una volta per tutte, in modo tale che chi legge le tue 'affermazioni' sappia realmente con chi ha a che fare. Nessuno discute sulla differenza di prezzo tra le due radio, ma affermare che prima la T12FG ed ora (perche' hai finalmente letto che esiste) l'Aurora 9 siano il non plus ultra sinceramnete fa sorridere. Sicuramente la 12 e la Aurora sono ottime radio (e l'Aurora anche con un prezzo decisamente appetibile), ma per capirne le potenzialita' bisogna sapere cosa serve nel volo, non solo leggere i manuali. Dovresti giustificare le tue affermazioni con i fatti, non solo con le parole. Sino a che ti fai portabandiera dei migliori siti da cui acquietare ci puo' anche stare (sempre che non ti dimentichi dei particolari tecnici quali la regionalizzazione dei moduli), ma quando parli di aspetti modellistici... abbi la cortesia di non sputare sentenze se non basate su una reale esperienza/conoscenza !!
secondo voi ho fatto una cazzat....sul protos | geco73 | Elimodellismo Motore Elettrico | 7 | 06 novembre 09 12:08 |
Secondo voi è una interferenza.... | Marco The Fly | Elimodellismo Motore Elettrico | 11 | 23 febbraio 09 16:21 |
Si ma non puoi consigliare una 1:8 convertita...è uno che deve ancora iniziare... | putro | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 12 | 07 gennaio 09 21:10 |
Vorrei acquistare una buggy....secondo voi, è ok? | iLuke | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 45 | 30 dicembre 07 17:58 |
secondo voi quanta vita ha una Li-po da 2100 3S1P 11,1V 15C | Principiantes LEVEL GOLD | Aeromodellismo Principianti | 22 | 27 febbraio 07 12:15 |
