Vecchio 31 luglio 12, 18:39   #4271 (permalink)  Top
Data registr.: 28-02-2006
ho cercato diverse informazioni ma sicuramente con una risposta secca mi fate sparire ogni dubbio , a breve ( nel giro di 2-3 giorni ) devo andare a ritirare la mia aurora 9 e volevo chiedere : dato che con gli aerei da 3D devo tenere il motore " accelerato " anche con lo stick a 0 posso assegnare a un interuttore la funzione taglio del gas giusto ?
quella funzione fa si che se tipo scendo sotto il 50 % del gas massimo facendo scattare quell' interruttore il motore si spegne giusto ? oppure c'è un ' altra funzione che ne fa le veci ???
se mi sono spiegato male riassumo il problema dicendo : io ho il motore che anche a 0 dello stick mi deve girare ad una certa velocità , ma ovviamente quando atterro deve essere spento , esiste una funzione che mi permetta di spegnerlo tramite un interruttore ??? grazie anticipatamente
Macario non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 18:56   #4272 (permalink)  Top
L'avatar di Stanleyk
Data registr.: 11-08-2011
Non lo uso ma Certo che si può...scaricati il manuale dal sito dell'importatore Safalero.
Inviato dal mio iPad con Tapatalk HD
Stanleyk non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 luglio 12, 19:27   #4273 (permalink)  Top
Setup della posizione di taglio
La posizione di taglio è usata per impostare un punto raggiunto il quale una determinata funzione verrà disattivata. Useremo il Taglio del gas per l’esempio.
Dopo aver selezionato l’interruttore H consigliato per il taglio del gas, fate le seguenti azioni:
a. Nel menù dell’interruttore Throttle Cut switch premete Cut Position.
b. Muovete in su e in giù lo stick del gas e notate il movimento della barra del grafico.
c. Premete 50% nel grafico.
d. Muovete lo stick del gas nella posizione in cui vorrete che si attivi il taglio del gas.
Notate che il gas scenderà al livello selezionato una volta che avrete azionato l’interruttore H, SOLO QUANDO LA POSIZIONE DELLO STICK DEL GAS SARA’ SOTTO LA POSIZIONE DI TAGLIO che state per impostare.
e. Suggeriamo di posizionare il gas al 30% e poi premere SET.
La funzione taglio del gas è ora attiva e funzionerà solo quando il gas sarà a meno di un terzo della sua potenza, e solo quando sarà attivo l’interruttore H.
prima dice che scenderà al livello impostato
e poi dice che è attiva , nella prima riga dice " La posizione di taglio è usata per impostare un punto raggiunto il quale una determinata funzione verrà disattivata " .
quindi il discorso è che il taglio avviene quando l' interruttore è attivato e si è passati la soglia , e praticamente mi porta il gas a 0 o ad un punto da me scelto ???
Vecchio 01 agosto 12, 21:38   #4274 (permalink)  Top
Data registr.: 07-08-2011
Mi trovo in difficoltà
Ciao a tutti.....
oggi pomeriggio mi sono messo a installare la ricevente e i rispettivi servi sul mio Trex 450....
Una volta collegato il tutto con questa sequenza:
CH1 Alettone destro
CH2 Elevatore
CH3 Esc
CH4 Servo di coda
CH5 Gain giroscopio
CH6 Alettone Sx
Mi trovo a bindare la Tx e Rx.... tutto ok ( almeno spero )
Dopo aver fatto ciò accendo la Trasmittente do la trasmissione e collego la batteria per
accendere il mio Ely....
L'esc, inizia a bippare ininterrottamente, la lucetta della trasmittente rimane rossa, e la tensione monitorata sulla Ricevente oscilla tra i 5.8v al massimo 6.1v
Poi non capisco perchè i servi si muovino a casaccio..... dando elevatore si muove solo il servo dell'alettone Sx
Usando lo stick degli alettoni Dx e Sx si muove L'levatore e L'alettone Dx....
Sicuramente si dovrà programmare tutto dalla Trasmittente..... come avete impostato i vostri servi e giroscopio?
Utilizzo una ricevente Optima 9.....
Grazie mille a tutti....
Sono responsabile di quel che dico, e non di quel che si capisce!
RcDreamsItalia
SkyNet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 agosto 12, 15:12   #4275 (permalink)  Top
L'avatar di MrFire
Data registr.: 11-01-2011
Residenza: Catania
Immagini: 3
buongiorno a tutti,
qualcuno di voi sa o ha mai provato un link allievo/maestro tra Spektrum e Aurora9?
ho una Aurora 9 e volo in mode1, vorrei far provare il modello ad un modellista più esperto che però vola in mode 2 e possiede una dx8.
grazie per le eventuali risposte.
T-Rex 500, T-Rex 450 Pro V2, T-Rex 450 SE V2 clone /Aurora9+Optima9 - Kestrel 500, Walkera 4#3q, Walkera Cb100 , Walkera cb180Q,
I miei video
MrFire non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 agosto 12, 23:24   #4276 (permalink)  Top
L'avatar di _Richard
Data registr.: 28-02-2012
Tremolio... secondo tempo. Uffa!
Altro problema di tremolio (con i comandi a zero) con l'Aurora 9 e l'Optima 7.
Tolti i flap dagli slider laterali, sembrava tutto ok, ma...
...sorpresa: ancora il tremolio. Però... sorpresa!...SOLO SUL CANALE 6!
Il resto dei canali, tutto ok.
L'impostazione è questa:
CH1 ALETTONE1
CH2 ELEVATORE (ma ho la VTAIL)
CH3 THROTTLE
CH4 RUDDER (ma ho la VTAIL)
CH5 ALETTONE2
CH6 FLAP1
CH7 FLAP2
Il problema è SOLO SUL CANALE 6.
Se assegno il FLAP2 ad un altro canale (connettendolo alla spinetta corrispondente sulla ricevente), è perfetto (dunque ho escluso che il problema fosse il servo o la prolunga).
Qualunque cosa attacco invece al canale 6, presenta il tremolio (come se il servo fosse "nervoso", dunque il problema è sul canale).
Il mistero s'infittisce: se tolgo l'assegnazione del Throttle a qualunque controllo (ovvero se lascio il motore sul canale 3 ma senza che sia pilotato da nulla, né switch né potenziometri)... il tremolio sparisce.
Aiutooooooooooo!
Con questi sintomi è difficile anche capire se il problema è la radio o la ricevente... Sigh...
Qualche idea su come risolvere o semplicemente capire chi genera il problema?
Grazie anticipatamente...
_Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 02:37   #4277 (permalink)  Top
Data registr.: 16-06-2011
Residenza: Monza e Brianza
Sempre nell'ambito dei tentativi, potrebbe essere un'interferenza generata dall'ESC. Prova a riposizionare il tiroide o con un altro ESC.
Come alimenti la ricevente, usi l'SPC ?
Saluti
Mauriso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 agosto 12, 10:04   #4278 (permalink)  Top
Orrima idea, quella di provare con un altro ESC... appena posso, faccio la prova.
La ricevente è alimentata infatti tramite la batteria principale (2200mAh/3s) e l'ESC...
Vecchio 09 agosto 12, 20:20   #4279 (permalink)  Top
Fatto. Il problema persiste anche se cambio l"esc e la batteria.
Ho provato con una ricevente hitec a 6 canali ed il problema sul canale 6 non c'è.
Ora: dipenderà dalla ricevente o dalla combinazoione della mia aurora. 9 con la mia optima 7? Sigh...
Vecchio 09 agosto 12, 20:22   #4280 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da _Richard Visualizza messaggio
prova a rifare il bindig con la optima 7
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:28.
