Vecchio 17 marzo 11, 11:44   #2501 (permalink)  Top
L'avatar di nixon75
Data registr.: 22-08-2006
info gyro
Ciao Radian , anche io sto montando un trex 600 con gyro 780
Rif. Manuale pag .130
Set-up gyro Dual rate.
d. Molti giroscopi moderni sono dual rate con
funzione di heading hold.
Per usare gyro in modalità dual cambiare il mode:
Cliccare sulla freccia a lato di Single, si selezionerà
Mode : Dual premer Yes quando appare “sure”?
e. Consultare il manuale del giroscopio per regolare
corettamente i differenti valori.
Utilizzare l’icona +RST-per modificare il valore % in
ogni condizione.
f. Sulla riga,rate1 :0%normal arrow , premere la freccia
per passare da normal a T.lock. Questo serve per testare
corettamente la regolazione del giroscopio
g. Selezionare Exit per tornare al menu del modello.
una volta assegnato lo switch io ho messo dual mode cosi ti copare sul display
Rate 1 :0 % da 1 a 49 il gyro sta in normal quindi sul gyro led rosso
Rate 2 :0 % da 50 a 100 il gyro sta in blocco quindi sul gyro led verde
Io almeno cosi ho fatto ma devo rivedere le percentuali in volo
Corregetemi se ho saltato qualche passaggio
Saluto
Trex 600 CF UP - Trex 450 SE - Walkera 5#4 - Easystar - Mini Mag - Tuttala Swift 80cm -Traxxas E-REVO VXL 1/16 - Tras. Aurora 9
nixon75 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 15:25   #2502 (permalink)  Top
L'avatar di Modellismo Eur
Data registr.: 25-09-2005
Residenza: Ardea (Roma)
Immagini: 12
Invia un messaggio via MSN a Modellismo Eur
anch'io sto configurando un trex 600 con gp780 e aurora 9.
Ho notato che quando il led del gyro è rosso è in normal mode, qundo è verdo è in head lock, ho abbinato un interruttore per passare da normal a head lock, però ci sto lavorando ancora, vi aggiorno.
Modellismo Eur non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 19:38   #2503 (permalink)  Top
L'avatar di radian
Data registr.: 19-06-2009
Residenza: napoli
non ci siamo proprio.....
mi dispiace...ma non ci siamo proprio..... c'è qualcosa che non va..... allora sto facendo prove e riprove..... in mode single ho rate1 led verde sul gyro e sensibilità 20% rate 2 70% led rosso quindi normal mode.... alzo l'heli e la coda non vibra...(sempre in head lock perchè non sono ancora molto pratico di heli) appena setto dual rate imposto rate 1 t-lock e rate 2 nor ma la coda va a fatti suoi vibra vistosamente e non c'è verso da 0% a 100% in head lock di fermare la coda stessa cosa anche in normal bhooooo sto dual rate a che serve???
radian non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 marzo 11, 21:52   #2504 (permalink)  Top
Immagini: 12
sai che ci capisco anche io poco con questo giro? boh, aggiorniamoci!
per quanto riguarda invece il firmware in italiano per l'aurora, novità?
Vecchio 18 marzo 11, 00:05   #2505 (permalink)  Top
L'avatar di radian
Residenza: napoli
firmware in italiano ancora niente da fare...
Vecchio 18 marzo 11, 10:32   #2506 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da radian Visualizza messaggio
vabbè mi tengo quello precedente... tanto l'eli vola lo stesso
Vecchio 18 marzo 11, 12:58   #2507 (permalink)  Top
L'avatar di arton-fly
Data registr.: 16-10-2008
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a arton-fly
Gyro ALIGN GP750/780
Innanzitutto leggetevi questa guida in italiano fatta dal mitico Tommy:
Set-up giroscopio Align GP 750 by Tommy | rc Tricks
Per quanto riguarda la nostra Aurora non capisco dove sta il problema, ovvero si attiva la funzione gyro poi si gioca sulla sensibilità ricordandosi che da 0-49 è in normal e da 50-100 in blocco coda.
T-Rex 450 SE | Gaui Hurricane 425 | Compass Atom 500 FBL BEASTX | T-Rex 450 PRO FBL BEASTX
Hitec Aurora 9
arton-fly non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 marzo 11, 14:03   #2508 (permalink)  Top
L'avatar di radian
Residenza: napoli
non mi sembra proprio.....
ho controllato alcune cosette e sono riuscito a capire che......
in single rate.... in normal la sensibilità scende se aumento di percentuale ma fino al 99% perchè fatto strano a 100% il led diventa verde..... in blocco coda la sensibilità scende se vado verso lo 0%.... diciamo che a me va bene intorno al 20%....qui tutti parlano di 50-70 % in head lock..... i casi strani della vita!!!!
Vecchio 18 marzo 11, 14:04   #2509 (permalink)  Top
Immagini: 12
Originalmente inviato da arton-fly Visualizza messaggio
io ad esempio ho associato il giro ad uno switch a 2 posizioni, quindi posso switchare da normale a blocco coda.
il manuale del 750 vale anche per il 780?
Vecchio 18 marzo 11, 14:28   #2510 (permalink)  Top
Residenza: prov. RE
Immagini: 3
Originalmente inviato da Modellismo Eur Visualizza messaggio
Esatto! anche io l'ho associato ad uno switch però il settaggio del gyro in normal è più complicato quindi io vado esclusivamente in blocco coda.
Sì come programmazione il 750/780 si equivalgono!
Hitec Aurora 9
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:46.
