26 marzo 10, 09:37 | #881 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Napoli
Potresti ottenere lo stesso con l'aurora, in pratica assegni alla corsa verticale dello stick sinistro il motore/cingolo sx, ed allo stick destro il cingolo destro. in questo modo: due stick avanti - cammima due intietro - retro uno avanti - curva uno avanti e uno indietro - ruota sul posto potresti poi sbizzarrirti sfruttando mix vari o addirittura usare i due slider sx e dx al posto degli stick,ma secondo me la soluzione è nel doppio comando parallelo. A maggior ragione per il fatto che l'aurora ti consente di settare le molle uguali su entrambi gli stick. | |
26 marzo 10, 10:27 | #882 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-01-2010
Ok! Grazie dei suggerimenti. Citazione:
26 marzo 10, 10:28 | #883 (permalink) Top | |
UserPlus Data registr.: 03-09-2008 Residenza: Jesolo - VE
avanti ed indietro motori pari lo comandi con uno stick, in questo modo i due regolatori accellerano tutti due in avanti o indietro ed il carro si muove dritto destra e sinistra lo comandi con un'altro stick, muovendo a destra o sinistra i regolatori si azionano uguali di velocità ma contrari per direzione per l'azione del mixer coda a V se vuoi ruotare su te stesso muovi solo lo stick della direzione se vuoi andare avanti o indietro dritto, muovi lo stick dei motori pari se vuoi sterzare più o meno velocemente fai una combinazione dei due comandi Conosci gli effetti dei comandi Coda a V ? la coda dell'aereo ha due palette, se si muovono su o giu uguali, l'aereo sale o scende volando diritto come direzione (comando stick della quota) se le palette le muovi in senso opposto una dall'altra, l'aereo gira a dx o sx (comando stick della direzione) se combini gli effetti dei due stick, hai una combinazione dei due effetti vira a dx o sx salendo oppure vira a dx o sx scendendo oppure fai come scrive rcfly ed usi la programmazione della radio in maniera diversa ma il risultato è lo stesso, devi utilizzare due regolatori per auto con retro e freno, è solo un pò più complicato perchè devi usare sempre due stick per qualsiasi movimento, se per esempio vuoi avanzare e sparare come fai se hai le due mani occupate? oppure per ruotare la torretta? con la miscelazione a V puoi farlo
__________________ Massimo Bison https://imgur.com/a/rZMlsqz El sapiente sa poco, l'ignorante el sa massa, ma el mona sa tuto Ultima modifica di massimob : 26 marzo 10 alle ore 10:33 | |
26 marzo 10, 10:52 | #884 (permalink) Top | |
è un controlo meno diretto di quello suggerito da me, ma credo che i vantaggi (movimenti stick analoghi a quelli del carro e torretta) siano indiscutibili. | |
26 marzo 10, 11:21 | #885 (permalink) Top | |
Grazie veramente ragazzi dei suggerimenti. Citazione:
28 marzo 10, 23:31 | #886 (permalink) Top |
User Data registr.: 10-03-2010 Residenza: CASTELLANA GROTTE
oggi mi è successa una cosa strana apro la mia bella aurora 9 con ricevente 9 canali accendo la radio tutto ok accendo la ricevente nessun segno di vita e mi accorgo che la ricevente diventa bollentissima quindi la scollego dall'alimentazione pensate come me che nella ricevente ci sia qualche corto oppure è un difetto che hanno riscontrato gli altri? |
29 marzo 10, 00:57 | #888 (permalink) Top | |
User | Citazione:
come l'avevi alimentata?
__________________ www.masali.com | |
29 marzo 10, 19:16 | #890 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 23:21 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 21:17 |
Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 23:36 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 23:39 |
