15 marzo 10, 20:10 | #821 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-03-2009 Residenza: Napoli
15 marzo 10, 21:33 | #822 (permalink) Top |
User Data registr.: 30-01-2008 Residenza: SV....CN....
| invece devo bindare ogni cambio modello, se no' non ne vuole sapere di andare,,,,e tutto il pomeriggio che provo, basta spegnere, cambiare modello, e l ha gia' perso....
__________________ Ciao Daniele -------------Aurora-------------- |
16 marzo 10, 14:31 | #823 (permalink) Top |
User | va bè daiii....=)
__________________ AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492 |
16 marzo 10, 15:10 | #824 (permalink) Top | |
User Data registr.: 06-09-2008
In un sistema 2.4Ghz monodirezionale la ricevente ha necessità di conoscere da quale trasmettitore deve prendere "ordini", pertanto necessita di procedura di binding (memorizzazione dello Id. del trasmettitore) che per non ripetere ad ogni nuova sua accensione memorizza in forma permanente (manterrà tale operazione anche a fronte di uno spegnimento) fino alla prossima procedura di binding. Nei sistemi 2.4GHz bidirezionali anche la trasmittente deve sapere da chi deve ricevere info. perciò ha due modi applicativi: memorizza in forma permanente anch'essa lo Id di tutte le riceventi a cui è stata fatta l'operazione di binding oppure, cosa più probabile, prende in considerazione i dati ricevuti che contengano a ritroso il suo Id (quello che la ricevente ha memorizzato e che ogni volta gli restituisce) per discriminare tra tante, potenzialmente in volo, quale rx deve ascoltare. Personalmente, sono più propenso a pensare che Hitec abbia applicato il secondo tipo che la svincoli pertanto di dover tenere una lista di Id. delle rx bindate che per sua natura presenterebbe anche un limito massimo. Pertanto, nel tentativo di capire quale componente presenta problema nel memorizzare in forma permanente: la rx o la tx (se hitec avesse scelto il primo tipo ..), dovresti riportare come si comporta il tuo sistema tx-rx quando: - spegni solo la ricevente (tienila spenta per alcuni secondi prima di riaccenderla), - spegni solo tra trasmittente (tienila spenta per alcuni secondi prima di riaccenderla) A presto.
__________________ "If flying were the language of man, soaring would be its poetry." | |
16 marzo 10, 17:53 | #825 (permalink) Top | |
User Data registr.: 05-01-2008 Residenza: Bologna
__________________ ....diffidate sempre dagli aeromodellisti da tastiera http://www.aeromodellisti-aecibologna.it/ | |
16 marzo 10, 20:26 | #827 (permalink) Top |
| giustamente! ..... e aggiungo purtroppo!
16 marzo 10, 20:55 | #828 (permalink) Top | |
Per quanto improbabile è possibile che lui le abbia acquistate tutte assieme in una volta sola da un negoziante e quindi ritrovarsi tutte le riceventi appartenere ad una stessa serie, prodotta con evidenti problemi di memorizzazione e quindi flash/eeprom installata .. Tutto può essere, ecco perchè bisogna approfondire .. invece di fischiettare ..
16 marzo 10, 22:07 | #829 (permalink) Top | |
__________________ Ciao Daniele -------------Aurora-------------- | |
16 marzo 10, 22:56 | #830 (permalink) Top | |
e poi ti sembra più probabile che siano rotte 4 riceventi oppure una trasmittente? va bene che è un produttore di fascia bassa ma fino a questo punto no!!! come capita spesso, la soluzione più semplice è sempre quella giusta senza inventarsi cose strane.
Aurora per G4...esiste??? | RRRappy50 | Simulatori | 2 | 09 agosto 08 23:21 |
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 | luca bianchessi | Elimodellismo Acrobazia | 14 | 09 luglio 08 21:17 |
Aurora Avant !!!! | daniele76 | Elimodellismo in Generale | 13 | 31 luglio 07 23:36 |
aurora | luca bianchessi | Elimodellismo in Generale | 7 | 08 marzo 07 23:39 |
