Vecchio 01 febbraio 10, 12:36   #581 (permalink)  Top
L'avatar di Filippopro
Data registr.: 13-09-2007
Residenza: Catania
Originalmente inviato da radian Visualizza messaggio
con questa radio è possibile trasformalra da mode 1 a mode 2 senza aprire la radio.... (modifica hardware) e successivamente si setta il software... si setta la rigidità della molle, una tutto fare!non ti dice mai di no!!! contentissimo del mio acquisto...
Quoto!!!
Visitate il sito www.aviatorfilippo.webs.com
Filippopro non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 21:04   #582 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Per chi ha montato la LiPo
Abbiamo preso una LiPo per la 9 di un mio amico, ma per la ricarica si deve per forza usare la presa sulla radio, recuperando lo spinotto dal caricabatteria di serie.
Abbiamo provato ad effettuare la carica e subito nasce un problema.
La carica non avviene.
Il CB sembra riscontrare un qualche problema di connessione.
Premetto che non sto usando l' equalizzatore.
La domanda è questa:
potrebbe dipendere dal fatto che nel soft non è stata impostata la versione LiPo per la batteria?
Altra cosa, sapete per caso dove poter repire il connettore femmina per realizzare un cavetto di ricarica, senza dover per forza collegare il CB alla radio?
Sarò antico, ma non mi piace fare la carica con la lipo dentro alla radio.
Grazie.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 21:15   #583 (permalink)  Top
L'avatar di giacomoCRT
Data registr.: 25-08-2009
Residenza: Fontaniva(padova)
Invia un messaggio via MSN a giacomoCRT
Originalmente inviato da joele98 Visualizza messaggio
Grazie.
è impossibile!! allora tu usa il connettore togliendolo dal pacco originale hitec, poi quando la devi caricare la tiri fuori!! inoltre cambia tipo di alimentazione direttamente dal software sotto la voce power...
AFFARE BUGGY!! http://www.baronerosso.it/forum/merc...ml#post2469492
giacomoCRT non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 21:25   #584 (permalink)  Top
Data registr.: 26-01-2009
Residenza: Benevento
ti dico come ho fatto io non riuscendo a trovare il connettore uguale a quello inserito nella TX: ho tagliato il cavo della batteria originale a metà lunghezza e ho attaccato lì un dean maschio, poi sull'originale e sulla lipo ho messo i dean femmina cosi' posso intercambiarle all'occorreza. Ora sono in ufficio e non posso mettere le foto, se vuoi stasera te le allego.
Ciao ciao.
Belt-CP RTF - T-Rex 600 Nitro Super pro - HK Bixler - F22 TOMHE - Hitec Aurora 9 - full telemetry pack
Johnnick non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 21:38   #585 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Data registr.: 02-01-2010
Residenza: Cermenate
Immagini: 13
Originalmente inviato da Johnnick Visualizza messaggio
...Ora sono in ufficio e non posso mettere le foto, se vuoi stasera te le allego.
Ciao ciao.
si ti prego meti delle foto per favore perche anche io voglio prendere una lipo... ma avevo dubio di connetore...
e secondo me (forse sbaglio) ma la CB originale e fatta per Nimh ...giusto? potra caricare lipo?
gheocom non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 21:49   #586 (permalink)  Top
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
La carica di una lipo dipende dal caricabatterie, non di certo dalla radio...
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 febbraio 10, 21:55   #587 (permalink)  Top
L'avatar di gheocom
Immagini: 13
infaati !!!! io dicevo che la caricabaterie originale di fabrica della aurora 9 e fata per nimh giusto? come fa a caricare lipo? cosa centra la radio?
Vecchio 01 febbraio 10, 23:18   #588 (permalink)  Top
L'avatar di Dylandog
Data registr.: 23-06-2007
Residenza: LA spezia
Exclamation
Ciao ho acquistato anche io l' Aurora 9 e mi sto trovando benissimo
Per caricare la batteria lipo devi toglierla dalla radio e caricarla con un CB per Lipo ( non devi assolutamente usare il CB della radio ).
Per quanto riguarda lo spinotto per la batteria ecco due Link dove acquistarla
SP Racing ~ The Best Tires In The World
Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Salutoni
Dylan
Dylandog non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 febbraio 10, 11:43   #589 (permalink)  Top
L'avatar di joele98
Residenza: Fermo AP
Originalmente inviato da giacomoCRT Visualizza messaggio
Leggi bene!
Io ho già usato il connettore della batteria in dotazione, altrimenti come potevo collegare la LiPo alla radio?
Idem per il CB, dove ai letto che sto usando quello di serie?
Quanto al software non lo avevo impostato e la domanda era: potrebbe dipendere che la carica non avviene proprio per questo motivo?
Grazie comunque.
Vecchio 02 febbraio 10, 12:01   #590 (permalink)  Top
L'avatar di massimob
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Jesolo - VE
Leggi bene!
Grazie comunque.
no il software imposta gli allarmi di batteria scarica, se la batteria non si carica devi controllare i collegamenti
per caricare la batteria direttamente senza passare per il connettore della tx
fai come ti hano già scritto: interponi tra batteria e spinotto originale Hi Tech una coppia di connettori deas, però meglio di tutto è utilizzare il connettore del bilanciatore
Massimo Bison
https://imgur.com/a/rZMlsqz
Ultima modifica di massimob : 02 febbraio 10 alle ore 12:05
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:26.
