Vecchio 16 luglio 14, 16:55   #5151 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
Ciao a tutti... Vorrei chiedere una cosa :
è possibile cambiare antenna al modulo dell'aurora?
Vorrei cambiare l'antenna stock con un'altra.. Per esempio una patch...
Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 14, 13:57   #5152 (permalink)  Top
L'avatar di Tricky84
Data registr.: 29-04-2014
Residenza: Milano
Originalmente inviato da MattiaModellismo Visualizza messaggio
Ti consiglio di rifare il binding..
Per sicurezza guarda qualche video su YouTube per vedere bene come fare..
E tieni tx e rx alla giusta distanza!
Una volta avevo fatto male il binding (anche se tx ed rx rispondevano) e anche a me faceva quel ritardo...
Riprova e facci sapere
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Ciao Mattia, come dicevi tu sbagliavo a fare il binding, e dopo svariati tentativi e incazzature ho risolto!
Grazie Mille!!!
Tricky84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 luglio 14, 15:18   #5153 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Tricky84 Visualizza messaggio
Grazie Mille!!!
Bene!
Mi fa davvero piacere che ti sono stato d'aiuto
Buoni voli adesso!!
Vecchio 27 agosto 14, 23:55   #5154 (permalink)  Top
L'avatar di rodolfo70
Data registr.: 27-02-2012
Buonasera a tutti, stasera mi sono accorto di un piccolo problema con la calibrazione degli esc e l'aurora 9, cerco di spiegarmi meglio, dopo aver perso un sacco di tempo a cercar ci calibrare degli esc con fc mi sono reso conto che forse il problema arrivava dalla radio, allora ho preso una optima 9 e ho provato con tre tipi di esc differenti a fare la calibrazione classica, accendo la radio, porto il gas a manetta, alimento l'esc e dopo il suono di conferma che ha preso il valore massimo, porto il gas a 0 sentendo l'altro suono di conferma, stasera con due rx diverse(optima 7 e 9) e 3 esc differenti, quando faccio la procedura per far apprendere il valore massimo, gli esc suonano in modo anomalo senza confermare niente.
Ho provato anche assegnando un nuovo modello in modo da avere i parametri base della radio, ma senza risultato.
Cosa può essere successo e come posso risolverlo?
Vivo di piccole cose, ma molto spinte..
rodolfo70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 00:28   #5155 (permalink)  Top
L'avatar di mpiero67
Data registr.: 27-08-2007
Residenza: "Volo" al GAM
Originalmente inviato da rodolfo70 Visualizza messaggio
Ciao,
personalmente ho avuto problemi con la calibrazione del massimo solo una volta, perchè l'Esc mi leggeva il gas "invertito", quindi col gas al massimo non faceva nulla mentre al minimo mi entrava in programmazione, emettendo però i suoni specifici relativi a questa funzione; Per il resto eseguo spesso la calibrazione, soprattutto quando volo con più modelli cambiando dall'uno all'altro (ho avuto la sensazione che, in questo caso, a volte l'impostazione si perde/sposta) senza difficoltà.
Mi viene in mente solo di consigliarti di controllare i valori del trim e subtrim sul canale (devono essere a zero).
Piero
__________________________________________
MAI fare "l'ultimo", SEMPRE farne "un'altro"
mpiero67 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 14, 08:04   #5156 (permalink)  Top
Infatti anche a me sembra strana sta cosa, proprio per evitare di avere qualche impostazione sbagliata ho selezionato un nuovo modello con impostazioni della radio di default, ho pensato che si fosse sballato qualcosa sui valori massimi della radio e ho provato ad usare altri 3 multirotori con 3 diverse fc, funzionano perfettamente e se ci fossero problemi di valori sbalgiati l'fc non farebbe armare i motori.
Qualche mese fa avevo fatto l'aggiornamento fw della radio e non sono sicuro se ho fatto la stessa cosa con le rx, potrebbe essere quello?
Vecchio 29 agosto 14, 15:09   #5157 (permalink)  Top
Si, potrebbe.
Verifica sul sito Safalero quale versione del FW riceventi corrisponde a quella che hai installato sulla TX.
Altrimenti non so proprio cos'altro potrebbe essere.
Facci sapere, ciao.
Piero
Vecchio 29 agosto 14, 16:21   #5158 (permalink)  Top
Ho ricontrollato tutti i fw delle rx e per fortuna aveo aggiornato tutto, per di più ho risolto il problema, erano gliesc dji che creavano problemi, provando con altri esc simonK tutto è andato a posto.
Vecchio 27 novembre 14, 21:33   #5159 (permalink)  Top
L'avatar di Fr33man
Data registr.: 09-07-2008
Residenza: Ascoli Piceno
Invia un messaggio via ICQ a Fr33man Invia un messaggio via MSN a Fr33man
Volevo fare un quadricottero con la mia aurora 9, naza mv2 ecc.
Si può impostare il fai-safe sulla ricevente visto che non esiste nel software della radio?
Fr33man non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 27 novembre 14, 22:23   #5160 (permalink)  Top
L'avatar di Galahad
Data registr.: 26-08-2004
Originalmente inviato da Fr33man Visualizza messaggio
Si certo ma non ricordo come...se cerchi online sul sito safalero troverai le istruzioni delle riceventi OPTIMA su cui c'è scritto come fare
RADIO: HITEC AURORA 9 - FUTABA FF6 (in terapia intensiva)
MODELLI: Phoenix 2000 - Quad 450
Galahad non è collegato   Rispondi citando
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:17.
