Vecchio 17 aprile 14, 20:49   #5141 (permalink)  Top
L'avatar di micromega
Data registr.: 20-04-2009
Residenza: Padova
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
be non ricordo se il sistema hitec ha il modelmatch come spektrum,
ma dico ma,le due riceventi bindarle assieme e una cosa credo impossibile.
a meno che non abbia usato lo stesso modello sulla radio e poi bindato
le rx.e una ipotesi,tutta da verificare ovviamente.
questo solo con la stessa tx ovviamente.
Cavolo dex1 hai proprio ragione.
Sono talmente abituato a radio con il model match che mi ero convinto che anche l'Aurora9 godesse di tale caratteristica.
Ecco scoperto l'arcano. Scusate tutti.
micromega non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 maggio 14, 10:36   #5142 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2007
Residenza: Napoli-Roma
Ciao, sapete se e' possibile, ovviamente smontando e modificando, aumentare la potenza del cicalino? mi e' molto utile per il timer, e non sempre si sente bene, se il posto e' rumoroso.
Max Scagnetti non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 maggio 14, 17:06   #5143 (permalink)  Top
L'avatar di torazza
Data registr.: 17-06-2008
Residenza: Genova
Question telemetria + collegamenti RX + GPS
Una domanda sulla telemetria.
E' possibile monitorare la tensione di una batteria 14S?
E' possibile avendo il sensore di corrente da 200A visualizzare sullo schermo i mAh consumati in tempo reale ed impostare un allarme ad una certa capacità consumata?
A proposito invece dei collegamenti RX-unità flybarless:
Esistono riceventi che si collegano con cavetti seriali tipo Futaba S-Bus o Spektrum per intenderci?
A proposito del sensore GPS:
Qual'è la frequenza di rilevamento? (per avere velocità affidabile servono almeno 5-10Hz...)
Sto valutando l'acquisto dell'Aurora 9 da utilizzare su un heli 770.
SAB, Xnova, MyLipo Official Team Pilot
torazza non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 18 maggio 14, 23:58   #5144 (permalink)  Top
L'avatar di rodolfo70
Data registr.: 27-02-2012
Ciao a tutti, sto settando la radio(aurora9) per un modello a scoppio e volevo impostare il cut off motore per spegnerlo in volo o quando mi serve, solo che impostato il selettore che mi serve, quando lo aziono funziona regolarmente ma quando è in posizione normale il servo del gas si comporta in modo strano, provo a spiegarmi, con motore al minimo do gas e lui passa prima a zero(chiude tutto il carburatore) e poi riprende la corsa normale, facendo così però spegne il motore, cosa sbaglio nelle impostazioni?
rodolfo70 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 maggio 14, 00:23   #5145 (permalink)  Top
Nessuno usa più l'aurora con modelli a scoppio?
Vecchio 22 maggio 14, 18:49   #5146 (permalink)  Top
L'avatar di Nettuno
Data registr.: 17-08-2012
Residenza: Littoria
Originalmente inviato da rodolfo70 Visualizza messaggio
Potrebbe essere la curva del gas spostata... ti consiglio azzerare il modello e di reimpostarlo ex novo..il cut off motore e' estremamente semplice ed intuitivo da impostare.. prova come ti ho detto.
EXTRA 300s( 70 OS 4t)- CORSAIR - P47 la mucca(91 OS 4t) - CAP 10b(stupendamente realistico-Saito benza fg 20 4t )- SBACH 300 Goldwing(120 OS 4t)- YAK 55(Saito benza FG36)
Nettuno non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 14, 22:12   #5147 (permalink)  Top
Ma ho impostato un modello nuovo proprio per non avere problemi, ho guardato la curva gas ed dritta senza cose strane, boh domani provo a vedere meglio.
Vecchio 21 giugno 14, 16:28   #5148 (permalink)  Top
L'avatar di Tricky84
Data registr.: 29-04-2014
Residenza: Milano
problema settaggio
Ciao ragazzi, ho un problema di settaggio, ho provato a trovare delle soluzioni ma non ho trovato nulla ne sul manuale ne qui: ho effettuato il binding e tx ed rx rispondono ma con un grandissimo ritardo, anche collegando il mc all'assistant nella schermata channel monitor il ritardo è tantissimo e in alcuni casi le freccette si muovono anche da sole senza che io tocchi nulla.
Le componenti sono: Aurora 9 con modulo spectra 2.4 ghz, optima 7 e naza mv2
Qualcuno sa darmi delle info?
Grazie mille
Tricky84 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 giugno 14, 20:55   #5149 (permalink)  Top
Data registr.: 14-01-2012
Ti consiglio di rifare il binding..
Per sicurezza guarda qualche video su YouTube per vedere bene come fare..
E tieni tx e rx alla giusta distanza!
Una volta avevo fatto male il binding (anche se tx ed rx rispondevano) e anche a me faceva quel ritardo...
Riprova e facci sapere
Inviato dal mio GT-I9300 utilizzando Tapatalk
Hi Sky FBL 100 - T-Rex 450 Sport V2 - Arrow plus Flybarless - Easystar II - Graupner Mini Taxi - Ansmann Mad Rat - TT MTA4
Aurora 9 - Funcub - STINGER 64 EDF 4S
MattiaModellismo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 14, 15:07   #5150 (permalink)  Top
L'avatar di quenda
Data registr.: 22-05-2006
Residenza: Piacenza
Aurora 9 e due sensori HTS C50
Ciao.
Qualcuno sa se è possibile utilizzare l'unità per la telemetria Hitec (HTS-SS Blue Sensor Station) con DUE sensori HTS C50?
....ovviamente mi servirebbe per monitorare contemporameamente l'assorbimento di due brushless installati su un bimotore.
Grazie.
ettore
Aurora per G4...esiste??? RRRappy50 Simulatori 2 09 agosto 08 23:21
novità da carbon extreme...........aurora 50 e aurora classe 500 luca bianchessi Elimodellismo Acrobazia 14 09 luglio 08 21:17
Aurora Avant !!!! daniele76 Elimodellismo in Generale 13 31 luglio 07 23:36
aurora luca bianchessi Elimodellismo in Generale 7 08 marzo 07 23:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:11.
